hpheim Posted June 5, 2005 Posted June 5, 2005 Probleme mit Airstar2 und DVBViewer in der kostenlosen Version: Nachdem zunächst alles wunderbar zu funktionieren scheint, beginnen nach ca. 15-20 Minuten die Programmaussetzer. Das Bild ruckelt und es erscheinen die ominösen Quadrate. Das Ganze verschlimmert sich mit der Länge der Laufzeit, bis die ganze Sendung nur noch aus Rucklern und Quadraten zu bestehen scheint. Nach einem Hinweis in den FAQ's habe ich die neuesten Treiber der Videokarte (Geforce2MX400) heruntergeladen und installiert, ohne dass das etwas geändert hätte. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich suchen könnte? Vielen Dank Heinz-Peter Quote
Guest Oliver Posted June 5, 2005 Posted June 5, 2005 Wenn das mit zunehmender Laufzeit schlimmer wird, könnte es ein thermisches Problem sein. Teste doch mal den Betrieb mit offenem Gehäuse oder einem auf die Karte gerichteten Lüfter. Bis dann Quote
Der Zensor Posted June 5, 2005 Posted June 5, 2005 @ Oliver Ich habe (scheint mir aber ein Speicherproblem von Win98SE zu sein) das Phänomen auch - keine Kästchen, aber mit der Zeit Ruckler bis zum Bild- und Programmeinfrieren. Kenne das aber auch von anderen Anwendungen, die per DirectX auf den Overlay der Grafikkarte zugreifen. Vermutlich ein gängiger Effekt auf 98SE-Systemen mit neueren nVidia-Treibern. Tritt bei mir auf, wenn ich schnell die Kanäle gewechselt habe (Option schneller Kanalwechsel ist allerdings aus), dabei zwischenzeitlich auf einen Kanal mit sehr schwachem Signal gekommen bin und dann sofort wieder auf einen beliebigen anderen Kanal zurückschalte. Da hilft dann oft sogar nur ein Kaltstart - die Technisat muß sich also anscheinend komplett neu initialisieren... Nervt ziemlich. Quote
Klausing Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 tja ohne die nötigen Angaben wird Euch keiner helfen können .... Lest bitte nocheinmal nach welche Informationen wir benötigen um Euch zu helfen ... Quote
Der Zensor Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 (edited) Ich konnte bei mir das Problem (hoffentlich - habe jedenfalls nun seit Stunden den DVBViewer stabil ohne Freezes oder gar Absturz am laufen; nebenher absichtlich mehrere CPU- u. speicherintensive Anwendungen wie VirtualDub) dadurch lösen, daß ich unter Einstellungen -> Optionen -> DirectX -> MPEG-Videodecoder vom (wohl mit den TechniSat-Treibern?) vorinstallierten SonicCinemaster auf den bei mir ebenfalls im System vorhandenen Cyberlink-Decoder (von PowerDVD) gewechselt habe... Werde das korrigieren, falls sich doch wieder Probleme einstellen sollten. Edited June 6, 2005 by Der Zensor Quote
hpheim Posted June 7, 2005 Author Posted June 7, 2005 Hallo Klausing, tut mir leid wegen der ungenauen Angaben, ich versuche mal sie zu vervollständigen: Betriebssystem: Windows 2000 Prof. SP 4 CPU : AMD Athlon 1800+ Mainboard : GA-7DX Chipsatz : AMD761_VIA686A/B Grafikkarte : NVidia Geforce2 MX400 Treiberversion 7.1.8.9 Datum 1.4.2005 MPEG-Decoder lt.LOGMPEDDecoder: MPEG2 Video Decoders: --------------------- Sonic Cinemaster® DS Video Decoder: 00710000 MPEG Audio Decoders: --------------------- MPEG Audio Decoder: 03680001 Sonic Cinemaster® MCE Audio Decoder: 00710000 Nero Digital Audio Decoder: 00600000 Hallo Oliver, ich habe den Tipp wegen des Überhitzens ausprobiert (jedenfalls das mit dem offenen Gehäuse) und keinen Unterschied feststellen können. Auch habe ich festgestellt, daß, sobald ich beim Auftauchen der Probleme den Viewer beende und sofort wieder neu starte, die Probleme wieder für diese ominösen 15-20 Minuten verschwunden sind, und das scheint mir gegen ein Überhitzungsproblem zu sprechen. Vielleicht könnte mir als Neueinsteiger mal jemand mitteilen, welche Komponenten (Hard-/Software) bei diesem Prozess eine Rolle spielen und wie man die vielleicht abtesten könnte. Ich habe z.b. festgestellt, daß mir beim Einsatz von PVAStrumento das Programm am Ende einer Aufnahme, wenn also die Bildaussetzer anfangen, auch fehlende Frames im Videostream meldet. Bedeutet das, daß ich die Grafikkarte als Fehlerquelle ausschliessen kann oder kommt die auch irgendwie beim Speichern des Streams ins Spiel? Vielen Dank für eure Mühe Heinz-Peter Quote
Klausing Posted June 7, 2005 Posted June 7, 2005 -von welcher Version des DVBViewer reden wir eigentlich? Ich mein mit welcher Version der Treiber hast Du ihn installiert? Da gibt es nämlich unterschiedliche Versionen die den einzelnen Treiberpaketen beigepackt sind. Vielleicht mal den aktuellsten von der TechniSatSeite probieren. - fehlende Frames ganz am Ende einer Aufnahme würde ich getrost ignorieren. Treten sie allerdings mitten im Film auf, dann müsste man etwas unternehmen. -welche HArdware Einfluß hat? so ziemlich alles in Deinem Rechner: SS2, Grafikkarte, Soundkarte , Prozessor, Chipsatz .... Eine Grafikkarte aber allein kann keine Fehler in der Aufnahme erzeugen. Quote
hpheim Posted June 7, 2005 Author Posted June 7, 2005 Hallo Klausing, danke für die prompte Antwort. - von welcher Version reden wir eigentlich Ich habe die im Einsatz, die ich von der CD installiert habe. Die Treiberversion der Karte ist 4.3.0.9999 - fehlende Frames am Ende der Aufnahme Die fehlenden Frames sind deshalb am Ende der Aufnahme, weil ich die dann abgebrochen habe, als die Aussetzer angefangen haben und ich bringe die nun damit in Verbindung. Hier das PVA-Strumento-Log, wo man sehr gut sehen kann, wie die Aussetzer nach ca. 15-20 Minunten anfangen und dann immer häufiger werden: *** *** PVAStrumento 2.1.0.13 *** running at 06-07-2005 13:34 *** Pre-Scanning input. Takes some time. Stream info for V:\PVAStrumento.mpg Found 1 video stream. Found 1 MPEG audio stream. VIDEO #1 Resolution 720 x 576 (full D1) Aspect ratio is 4:3 Frame rate 25.00 fps Nominal bitrate 2380800 bps First PTS: 00:00:07.240 MPEG AUDIO #1 MPEG1, Layer 2 stereo, sampled at 48.0 kHz. Bitrate 192 kbps Each frame contains 24.0 ms audio (576 bytes) First PTS: 00:00:07.204 ==SCANNING== Input: V:\PVAStrumento.mpg Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:00:07.320 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:00:07.324 Video stream 1 now starts at 00:00:07.320 ALERT> 12 video frames missing at 00:18:42.600. ALERT> Dropping GOP for sync. Re-syncing. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:18:43.200 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:18:43.204 Video stream 1 now starts at 00:18:43.200 [ Found a GOP with more than 15 pics. This is not DVD compliant, but many players accept it. See summary for total number at end. ] ALERT> Temporal structure wrong in GOP at 00:23:15.000. Dropping. ALERT> 8 video frames missing at 00:23:15.000. ALERT> Dropping GOP for sync. Re-syncing. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:23:15.480 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:23:15.460 Video stream 1 now starts at 00:23:15.480 ALERT> Temporal structure wrong in GOP at 00:23:17.400. Dropping. ALERT> 2 video frames missing at 00:23:17.400. ALERT> Dropping GOP for sync. Re-syncing. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:23:17.880 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:23:17.836 Video stream 1 now starts at 00:23:17.880 ALERT> Temporal structure wrong in GOP at 00:23:18.840. Dropping. ALERT> 8 video frames missing at 00:23:18.840. ALERT> Dropping GOP for sync. Re-syncing. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:23:19.320 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:23:19.276 Video stream 1 now starts at 00:23:19.320 ALERT> 9 video frames missing at 00:24:20.880. ALERT> Dropping GOP for sync. Re-syncing. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:24:21.360 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:24:21.292 Video stream 1 now starts at 00:24:21.360 ALERT> 9 video frames missing at 00:24:21.600. ALERT> Dropping GOP for sync. Re-syncing. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:24:22.080 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:24:21.988 Video stream 1 now starts at 00:24:22.080 ALERT> Temporal structure wrong in GOP at 00:24:40.440. Dropping. ALERT> 7 video frames missing at 00:24:40.440. ALERT> Dropping GOP for sync. Re-syncing. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:24:40.920 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:24:40.828 Video stream 1 now starts at 00:24:40.920 ALERT> Temporal structure wrong in GOP at 00:24:40.920. Dropping. ALERT> 7 video frames missing at 00:24:40.920. ALERT> Dropping GOP for sync. Re-syncing. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:24:41.400 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:24:41.308 Video stream 1 now starts at 00:24:41.400 ALERT> Temporal structure wrong in GOP at 00:24:42.240. Dropping. ALERT> 2 video frames missing at 00:24:42.240. ALERT> Dropping GOP for sync. Re-syncing. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:24:42.600 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:24:42.484 Video stream 1 now starts at 00:24:42.600 ALERT> 15 video frames missing at 00:24:42.600. ALERT> Dropping GOP for sync. Re-syncing. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:24:43.800 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:24:43.684 Video stream 1 now starts at 00:24:43.800 ALERT> 15 video frames missing at 00:24:47.520. ALERT> Dropping GOP for sync. Re-syncing. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:24:48.360 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:24:48.220 Video stream 1 now starts at 00:24:48.360 ALERT> Temporal structure wrong in GOP at 00:24:49.440. Dropping. ALERT> PTS jump in video Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:24:49.440 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:24:49.300 Video stream 1 now starts at 00:24:49.440 ALERT> 24 video frames missing at 00:24:49.440. ALERT> Dropping GOP for sync. Re-syncing. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:24:51.000 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:24:50.860 Video stream 1 now starts at 00:24:51.000 Adjusting audio to frames in last GOP at EOF Last fileset: 441383817 total bytes written Video 1: 37082 frames, 00:24:43.280 Audio 1: 61796 frames, 00:24:43.104 Approx. sync at EOF: MPEG Audio #1 : 175 ms before video Video statistics ================ GOP length (min/avg/max): 4 / 11 / 18 [frames] 12907 / 128939 / 351046 [bytes] GOP bitrate (min/avg/max): 430 / 2195 / 5365 [kbps] ++ INFO: ++ 4 GOP(s) with more than 15 frames were found ++ This is not "DVD-compliant" ++ It _may_ cause problems in DVD-authoring or ++ with some DVD players (Autosaving log to /dev/null.txt) Cannot save to /dev/null.txt Quote
Klausing Posted June 7, 2005 Posted June 7, 2005 hmm ist es also immer erst nach der 1/4 Stunde, dass diese DVB-T Empfangsprobleme bei Deiner Airstar auftreten? Hast Du mal Virenscanner und Firewall vorübergehend deaktiviert? Davon abgesehen von einem Hitzeproblem bei einer Airstar habe ich noch nicht gehört. Vielleicht hat Oliver das mit der Skystar verwechselt. Quote
Guest Oliver Posted June 7, 2005 Posted June 7, 2005 Davon abgesehen von einem Hitzeproblem bei einer Airstar habe ich noch nicht gehört. Vielleicht hat Oliver das mit der Skystar verwechselt. Nicht unbedingt. Vor einer Woche hat hier jemand (Name entfallen) von massiven Hitzeproblemen mit seiner AS2 berichtet. Allerdings glaube ich, dass die Karte ev. defekt ist, da das bei meiner nicht auftritt. Aber wenn etwas eine Zeitlang läuft und dann Probleme auftreten, liegt so was nahe. Bei ihm scheint es aber etwas anderes zu sein. Bis dann Quote
hpheim Posted June 16, 2005 Author Posted June 16, 2005 Nach einer kleinen Pause versuche ich's nochmal, obwohl ich die Hoffnung eigentlich (fast) aufgegeben habe, das Problem noch zu finden. Was ich inzwischen alles versucht habe: Systempartition neu formatiert, BS neu installiert und danach nur die notwendige Software für die DVB-T-Karte (wg.Virenscanner usw): Keine Änderung Karte ausgetauscht : Keine Änderung 2.IDE-Port disabled (nach Hinweis auf Bandbreitenproblem auf PCI-Port mit VIA-Chipsatz im Forum): Keine Änderung Patch für VIA686-Bug installiert(immer noch mit dem Gedanken, dass der PCI-Port der Übeltäter sein könnte) : Keine Änderung Nach wie vor tauchen nach ca. 15 Minuten die Ruckler im Bild und fehlenden Frames im Datenstrom auf. Wenn sonst keiner mehr eine Idee hat, wo ich noch nach dem Fehler suchen könnte, werde ich die Diskussion hier schliessen und den DVB-T-Versuch ad acta legen. Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe Heinz-Peter Quote
dirac Posted June 16, 2005 Posted June 16, 2005 (edited) Nach einer kleinen Pause versuche ich's nochmal, obwohl ich die Hoffnungeigentlich (fast) aufgegeben habe, das Problem noch zu finden. Was ich inzwischen alles versucht habe: Systempartition neu formatiert, BS neu installiert und danach nur die notwendige Software für die DVB-T-Karte (wg.Virenscanner usw): Keine Änderung Karte ausgetauscht : Keine Änderung 2.IDE-Port disabled (nach Hinweis auf Bandbreitenproblem auf PCI-Port mit VIA-Chipsatz im Forum): Keine Änderung Patch für VIA686-Bug installiert(immer noch mit dem Gedanken, dass der PCI-Port der Übeltäter sein könnte) : Keine Änderung Nach wie vor tauchen nach ca. 15 Minuten die Ruckler im Bild und fehlenden Frames im Datenstrom auf. Wenn sonst keiner mehr eine Idee hat, wo ich noch nach dem Fehler suchen könnte, werde ich die Diskussion hier schliessen und den DVB-T-Versuch ad acta legen. Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe Heinz-Peter <{POST_SNAPBACK}> Hallo Heinz-Peter, ich hatte mit der Airstar2 in der PCI-Variante ganz ähnliche Probleme, siehe dazu auch mein "Topic": "Andauernde Stream-Errors mit der Airstar2" hier im Forum. Ich hatte auch alles durchprobiert: Treiberwechsel, Neuinstallation des Betriebssystems, Kühlung mittels eines Slotlüfters hin zum kompletten Austausch der Karte. Das Interessante dabei war, dass nur die Airstar diese Probleme hatte, andere Geräte wie diverse Standalone-Receiver und auch eine USB-Box für den PC (eine Terratec Cinergy T2) hingegen problemlos funktionierten. Ganz zuletzt habe ich dann herausbekommen, dass die Airstar mit der hohen Signalstärke meiner Antennenanlage nicht klar kam. Ich verwende hier zwei getrennte (Unterdach-) Antennen + Antennenverstärker, was für die Airstar wohl schon zuviel des Guten war, eine stärkere Dämpfung des Signals am Verstärker brachte dann die Lösung. Die Karte scheint im allgemeinen sehr empfindlich auf einen zu hohen Signalpegel zu reagieren. Ich würde deshalb auch mal in dieser Richtung experimentieren! Wie sieht denn Deine Antennenanlage aus? Edited June 16, 2005 by dirac Quote
hpheim Posted June 16, 2005 Author Posted June 16, 2005 Hallo dirac, meine "Anlage" ist eine Zimmerantenne an der es keinerlei Einstellmöglichkeiten gibt. (Ich hatte mir auch einmal eine andere besorgt, aber mit der konnte der Sendersuchlauf nicht einmal einen Sender finden) Kann mir jemand sagen, ob es bei der TE-Version des DVBViewers normal ist, dass die Anzeige der Signalstärke nach dem Einstellen eines Senders niemals mehr verändert wird? Wenn ja, kennt jemand eine Möglichkeit Veränderungen dieses Pegels während des Empfangs sichtbar zu machen? Quote
halalev Posted June 16, 2005 Posted June 16, 2005 Hi! AirStar; also DVB-T; Fragen: 1. welche Region? 2. KanalListe Deine Region importiert? 2. Welchen Pegel (in %) zeigt das grüne "Meßgerät" unten in der StatusZeile an? 4. "SetUp4PC" aus dem Autostart entfernt (damit das Programm nicht mitläuft - könnte stören) mfG Quote
hpheim Posted June 16, 2005 Author Posted June 16, 2005 Hi, 1. Region München 2. KanalListe(Scan TerrestrialEUR findet 25 Sender) 3. ARD und Konsorten am niedrigsten = 50-70%, alle anderen 80-95%, aber bei jedem Wechsel des Senders schwankend. 4. Setup4PC ist aus Autostart entfernt MfG Quote
hpheim Posted June 16, 2005 Author Posted June 16, 2005 Hallo, kann es sein, dass es sich bei meinem Problem um ein Software-Problem handelt? Nach einem Abend permanenten DVB-Viewens mit dem DVBViewer(TE) konnte ich folgendes feststellen: Ein erneuter Aufruf des gewählten Kanals über ->Kanal->ausgewählter Kanal führt zu irgendeiner Art von Reset mit der die Probleme wieder um die ominösen 15-20 Minuten "verschoben" sind. (Dazu ist kein Neustart des Programms oder des Systems nötig) Ein Reset muss irgendwie erfolgen, denn nach dem erneuten Wählen des Kanals zeigt der Taskmanager ein Reset der Speichernutzung an. Diese steigt bei mir zunächst schnell, dann immer langsamer werdend permanent an: wenn die Probleme anfangen sind ca 20 Min. vergangen und der Speicher, den sich der DVBViewer genehmigt bei ca 24.500 KB angelangt. Da die gesamte Speichernutzung noch sehr gering ist (unter 200.000KB bei 512.000 KB physischem Speicher) kann ich als Laie eigentlich kein Problem darin sehen, ich beschreibe nur ein Phänomen. Um das zu überprüfen: Gibt es irgendein anderes Programm, mit dem ich die Airstar2 ansehen könnte? MfG Heinz-Peter Quote
hpheim Posted June 20, 2005 Author Posted June 20, 2005 Hallo, wahrscheinlich habe ich hier im falschen Forum nach einer Alternative zum DVBViewer gefragt. Ich habe allerdings auch sonst im Internet bisher kein Programm für Windows gefunden, das ich nutzen könnte und habe - weil ich inzwischen doch ein Software-Problem vermutete - mit Linux experimentiert: Unter Suse Linux 9.3 und Kaffeine 0.6 habe ich die Aussetzer auf einem hardwaremäßig unveränderten System nicht! Es ist zwar ein bisschen umständlich, aber mit Hilfe einer FAT32-Austausch- partition hoffe ich nun, die so gewonnenen fehlerfreien Streams unter Windows (PVAStrumento, MPEG2Schnitt) weiterverarbeiten zu können. Tschüs Heinz-Peter Quote
catweazle Posted June 20, 2005 Posted June 20, 2005 Hi, schau doch mal hier vorbei : www.georgebreese.com Hatte auch mal ein VIA System u. speziell der Memory Interleave Enabler hat damals Wunder bewirkt. Hatte zwar nichts mit DVB zu tun, aber vielleicht hilft´s in Deinem Fall. Viel Glück Quote
Klausing Posted June 21, 2005 Posted June 21, 2005 wahrscheinlich habe ich hier im falschen Forum nach einer Alternative zumDVBViewer gefragt www.dvbportal.de Quote
