black_bottom Posted October 1, 2025 Posted October 1, 2025 Hallo zusammen, ich habe einen Win11 pro PC, Betriebssystem aktuell. Daran hängt eine Hauppauge Nova S2 Sat USB-Stick. Treiber aktuell. Und natürlich DVBViewer aktuell. Ich habe folgendes Phänomen: ARD ("das erste") krieg ich auf SAT manchmal nicht rein. Ich habe deswegen meine 33cm Schüssel mit einer 45cm Schüssel ersetzt. Das Merkwürdige ist, dass es mal geht und mal nicht. Ich dachte es liegt vielleicht an der Bewölkung, aber manchmal geht es be strahlendem Sonnenschein nicht und bei bedeckten Himmel ist es kein Problem. UNd umgekehrt. Heute habe ich mal auf der Statuszeile geschaut: z.B. das ZDF hat eine Empfangsstärke von 95% und läuft mit 13MBit/s (siehe Anhang) ARD hat 94% und läuft mit 8 bis 9 MBit/s (wenn es läuft), siehe Anhang. Wenn kein Bild und Ton sind es auch 94%, aber der Datenstrom ist dann ~ 0,3MBit/s 30 Minuten vorher hatte ich auch 94% bei der ARD, aber nur 0,2MBit/s (-> kein Bild, kein Ton). Wieso ist der Datenstrom bei gleicher Empfangsstärke so unterschiedlich. Es ist auch nichts zwischen der Schüssel und dem Satellit (also Baugerüste, ..) . Ich kann problmlos von ARD nah ZDF umschalten, wenn ARD nicht geht und das ZDF läuft problemlos mit 95%. Ich wohne in Berlin Mitte. Was kann das sein? 94% Empfangsstärke sind doch gut. Analog gilt das auch für arte und bayern-süd. Ich habe auch mal die Werte in den SAT-Eistellungen für ARD geprüft, aber die stimmen mit den Werten überein, die ARD im Internet angibt. Wenn ich mich irgendwie schlecht ausgedrückt habe oder Infos fehlen - sehts mir bitte nach, einfach fragen, ich liefere das dann gern nach. Danke VG Rainer Quote
Griga Posted October 2, 2025 Posted October 2, 2025 vor 21 Stunden schrieb black_bottom: ARD hat 94% und läuft mit 8 bis 9 MBit/s (wenn es läuft), siehe Anhang. Wenn kein Bild und Ton sind es auch 94%, aber der Datenstrom ist dann ~ 0,3MBit/s Die 94% kommen mir bekannt vor. Ich habe eine ältere Hauppauge PCI-Karte, da sehe ich immer 94% oder 95%, egal wie gut/schlecht der Empfang ist. Nur wenn das Signal komplett ausbleibt, sind es 0%. Der Wert hat also kaum Aussagekraft. Gibt es noch andere Tuner/Receiver, die du zum Vergleich heranziehen könnstest, um einen Schaden am LNB auszuschließen? Dass die Datenrate so massiv einbricht, könnte auch an etwas anderem als schlechten Empfang liegen. Womöglich verliert der Treiber aufgrund irgendwelcher Umstände einen großen Teil der Daten bzw. wird sie nicht los, so dass es zu Pufferüberläufen kommt. Schau im Taskmanager nach, ob es irgendwas gibt, was (nur) in dieser Zeit läuft. Es könnte auch ein Wackelkontakt vorliegen - also mal an den beteiligten Kabeln wackeln, um zu sehen, ob du so das Problem provozieren kannst. Ein Bruch des Innenleiters im Antennenkabel ist nicht so selten, insbesondere bei Leuten, die nicht wissen, dass ein minmaler Biegeradius nicht unterschritten werden darf. Oder probiere einen anderen USB-Anschluss - danach musst du eventuell das Gerät im DVBViewer -> Einstellungen -> Optionen -> Hardware neu suchen lassen, weil sich dadurch die Hardware-ID ändern könnte. Mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein... 1 Quote
