TVatch Posted June 12, 2005 Posted June 12, 2005 Hallo habe eine Airstar 2 PCI Karte installiert und bekomme nach dem Aufruf von DVBViewer TE eine Fehlermeldung ''Kann den Tuner Status nicht setzen falsche Einst. Error 0x90010115'' Wenn ich dann in der Kanalliste einen Scan mache wird die Frequenzanzeige manchmal grün, findet aber keine Kanäle. Auch bei Verwendung einer Kanalliste für München ''muenchen010605.ini'' klappt es nicht. Bei doppelklick auf einen Sender in der Kanalliste kommt dann die Meldung ''Kann B2C2 MPEG Filter Audio/Video Ctrl Interface nicht finden 0x91000101'' - die Pegel-Anzeige in der Fußleiste leuchtet dann aber grün auf und zeigt 80% Empfangspegel. Aber sonst passiert nichts - kein Bild kein Ton. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Die Angaben zu meinem System: Windows ME Vers. 4.90.3 Celeron 700MHz 192MB RAM Grafikkarte Intel 82810 Rev..12.01.2604 Einsatzort: München Technisat Treiber V3.4.0 Im attachment die files Setup.ini, DVBViewer.log, LogMPEGDecoder.txt und muenchen010605.ini Setup.ini DVBViewer.log MPEGDecoder.txt muenchen010605.ini Quote
Guest Oliver Posted June 12, 2005 Posted June 12, 2005 Was für eine Antenne verwendest du denn (Zimmerantenne aktiv/passiv, Dachantenne)? Quote
TVatch Posted June 12, 2005 Author Posted June 12, 2005 Ich benutze eine passive Zimmerantenne. Ich erreiche damit ca. 80% Signalpegel in der Statusleiste Quote
megawatt_2002 Posted June 27, 2005 Posted June 27, 2005 Hallo, ich habe genau dasselbe Problem auf meinem Win98 Rechner - auf meinem XP Rechner gibts dahingehend kein Problem. Da der 98er Rechner schon etwas älter ist denke ich, dass es hier ein Prob mit den USB-Treibern gibt ähnlich wie mit dem Problem "Kann Tunerstatus nicht setzten"... Ich werde erstmal die aktuellen Treiber für den Via Chipsatz draufschmeissen.. Grüsse, mega Quote
Klausing Posted June 28, 2005 Posted June 28, 2005 Die Frage ist, ob Du win98 oder win98SE hast. Bei ersterem kann es genauso wie bei win95C zu USB Problemen kommen. Das liegt am Betriebssystem. Bei win98SE war das schon besser implementiert. Dort ist dann die gleiche Implementierung wie bei ME. So ist das leider eben bei 7 Jahre alten Betriebssystemen.... da kann man eben nur hoffen, dass neuere Treiber noch was grade biegen Quote
