hrathke Posted October 11 Posted October 11 Hallo, leider musste ich mein WIN11 komplett neu installieren (mit HD Formatierung), da es keine Updates mehr gefunden hat und bei 23H2 stand. Ich habe also Windows und meine Hauppauge WinTV-NOVA-S2 zusammen mit DVBViewer Version 7.2.4.0 neu installiert. Vor der Installation hatte ich keinerlei Probleme oder Fehler. Nun aber beendet sich der DVBViewer sporadisch von selbst -von ca. 10 sek bis mehrere Stunden ist alles möglich. Nach Absturz lässt sich dieser aber sofort wieder neu starten. Ich habe meine Grafikkartentreiber schon neu installiert (RX480). DVBViewer verwendet die LAV Video Treiber - aber auch andere Kombinationen helfen nicht, um das Problem zu lösen. Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das Problem liegen und ich es beseitigen kann? Vielen Dank im Voraus! WinTV8.5 läuft im Übrigen ohne Absturz völlig unauffällig.... Quote
Griga Posted October 12 Posted October 12 vor 17 Stunden schrieb hrathke: Nun aber beendet sich der DVBViewer sporadisch von selbst -von ca. 10 sek bis mehrere Stunden ist alles möglich. (...) Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das Problem liegen und ich es beseitigen kann? Sowas ist schwer zu ermitteln, da es viele verschiedene Ursachen geben kann. Jedenfalls ist es keine bekannte Unart des DVBViewers unter Windows 11. Ich würde jedenfalls in der Ereignisanzeige von Windows nachschauen, ob das Ereignis dort verzeichnet ist und es Hinweise gibt. Suche im Internet nach Windows 11 Ereignisanzeige, um mehr zu erfahren. Vielleicht wird dort das Modul (z.B. eine DLL) angegeben, das den Fehler auslöst. Du kannst auch eine support.zip erzeugen und hier als Datei anhängen, zwecks weitergehendem Einblick in deine Konfiguration. Optimal wäre, wenn du die Datei erzeugst, direkt nachdem der DVBViewer im Debugmodus (!) abgestürzt ist, so dass das DVBViewer.log angibt, was vorher passiert ist. Aber damit das gelingt, musst du bei der Zufälligkeit, mit der es das Problem auftritt, wohl etwas Glück haben Ich hatte sowas ähnliches letztlich unter Windows 10. Als Ursache stellte sich schnell das HbbTV-Add On heraus, aber es blieb unklar, warum es manchmal passierte und manchmal nicht. Behoben hat es schließlich eine Reparaturinstallation von Windows 10 mittel Inplace-Upgrade. Die Installation war auch schon ziemlich alt und ist ursprünglich aus einem Upgrade von Windows 8.1 hervorgegangen. Da hatten sich wohl mit der Zeit Instabilitäten angesammelt. Quote
hrathke Posted October 12 Author Posted October 12 (edited) Hallo Griga, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort! 🙂 Anbei die support.zip Datei gleich nach Absturz des DVB Viewers. Eventuell kannst Du da etwas herausfinden? Danke!support.zip support_2.zip Edited October 12 by hrathke zusätzliche zip Datei Quote
Griga Posted October 13 Posted October 13 Die DVBViewer.logs aus den beiden ZIP-Dateien brechen beide an der gleichen Stelle ab, nämlich kurz nach dem Einstellen eines Senders bzw. bei Beginn der Wiedergabe. In beiden Fällen hat sich also der DVBViewer geschlossen, richtig? Passiert das immer, wenn du etwas machst, insbesondere den Sender umschaltest, oder auch ohne dein Zutun spontan, also wenn du ohne irgendwelche Aktionen TV guckst? An deiner Konfiguration gibt es nichts zu bemängeln. Soweit sichtbar, verwendet der DVBViewer keine Komponenten, die als absturzträchtig bekannt sind. Nur mit der DVBViewer-Version bist du etwas im Rückstand. Ein Update auf die aktuelle Version 7.3.1 wäre einen Versuch wert. Du kannst sie einfach drüberinstallieren. Wenn das nicht hilft, würde ich in der Windows-Ereignisanzeige nachschauen - das ist nämlich die einzige Chance, einen konkreten Hinweis auf ein bestimmtes die Abstürze verursachendes Modul zu erhalten. Quote
Frankobert Posted October 13 Posted October 13 Gibt es schon Erkenntnisse ob bei anderen Win11 Pro 25H2 mit DVBViewer funktioniert? Die Version 25H2 ist ja noch nicht lange draussen. Mein Windows 11 Pro stellt sie noch nicht bereit. Quote
hrathke Posted October 13 Author Posted October 13 Hallo Griga, vielen Dank für Deine Analyse! Hatte ich leider vergessen zu erwähnen - ich hatte die 7.3.1 installiert und habe die 7.2.4.0 drüber installiert, weil ich die Hoffnung hatte, das das Problem eventuell an der neuen Version liegt, da die alte problemlos funktioniert hatte ... vor 7 Stunden schrieb Griga: Die DVBViewer.logs aus den beiden ZIP-Dateien brechen beide an der gleichen Stelle ab, nämlich kurz nach dem Einstellen eines Senders bzw. bei Beginn der Wiedergabe. In beiden Fällen hat sich also der DVBViewer geschlossen, richtig? Nein, eigentlich nicht. Der DVBViewer lief und beendete sich dann von alleine - allerdings kommt das beim Umschalten auch vor - aber wie gesagt, bei den zip Dateien habe ich gerade nicht umgeschaltet. Ich habe schon in der Windows-Ereignisanzeige geschaut, aber leider nichts auffälliges gefunden ... OK, sehr schade, naja vielleicht gibt es ja in der Zukunft eine Lösung... Trotzdem - nochmals vielen Dank! Quote
Griga Posted October 13 Posted October 13 vor 1 Stunde schrieb hrathke: Der DVBViewer lief und beendete sich dann von alleine Genauer gesagt beendet ihn Windows aufgrund einer gravierenden Fehlfunktion wie z.B. ein Stacküberlauf. Da es nicht durch eine Interaktion mit dem Anwender ausgelöst wird, wenn ich dich richtig verstanden habe, muss es durch einen bei TV-Wiedergabe aktiven Vorgang ausgelöst werden, nicht durch das DVBViewer UI. vor 1 Stunde schrieb hrathke: Ich habe schon in der Windows-Ereignisanzeige geschaut, aber leider nichts auffälliges gefunden ... Schade. Dann bleibt nur der mühsame Weg, das Problem durch Versuche weiter einzukreisen, z.B. ob es nur bei TV Wiedergae auftritt oder auch bei Radiowiedergabe, auch mit anderen Wiedergabekomponenten, ob es auch bei Aufnahmen ohne Wiedergabe passiert, bei Wiedergabe von Dateien usw. Es gibt leider sehr viele Variationsmöglichkeiten, die man durchtesten könnte Quote
blue0711 Posted October 13 Posted October 13 vor 3 Stunden schrieb Frankobert: Gibt es schon Erkenntnisse ob bei anderen Win11 Pro 25H2 mit DVBViewer funktioniert? Die Version 25H2 ist ja noch nicht lange draussen. Mein Windows 11 Pro stellt sie noch nicht bereit. Läuft hier einwandfrei inkl. MediaServer mit Hauppauge quadHD 1 Quote
Ratchet Posted October 13 Posted October 13 (edited) Dito, Win11 Pro 25H2 läuft ohne Probleme. Nutze ebenfalls DVBViewer über MediaServer und Hauppauge QuadHD und Kabel-Anschluss. Edited October 13 by Ratchet 1 Quote
Griga Posted October 14 Posted October 14 Schön zu lesen, dass der DVBViewer auch irgendwo funktioniert... Win11 25H2 ist sicherlich noch nicht so stabil wie Windows-Versionen, die schon einige Zeit gereift sind. Das kann natürlich dazu führen, dass es bei dem einen oder anderen Anwender klemmt. Insbesondere bei Benutzung einer Software wie dem DVBViewer, die auf viele verschiedene System- und sonstige Komponenten zurückgreift. Das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, das irgendwas noch nicht passt. @hrathke: Was mir noch eingefallen ist: Am 11.10.2025 um 16:20 schrieb hrathke: WinTV8.5 läuft im Übrigen ohne Absturz völlig unauffällig.... WinTV installiert einen Hintergrundservice, der auf dein DVB-Gerät zugreift und dabei keine Rücksicht auf andere Software nimmt, die es ebenfalls tut. Das könnte durchaus Abstürze zur Folge haben. Deshalb ist es i.a. nicht ratsam, WinTV installiert zu haben, wenn man den DVBViewer benutzt. 1 Quote
hrathke Posted October 14 Author Posted October 14 Hallo Griga, das war der entscheidende Hinweis: vor 13 Stunden schrieb Griga: WinTV installiert einen Hintergrundservice, der auf dein DVB-Gerät zugreift und dabei keine Rücksicht auf andere Software nimmt, die es ebenfalls tut. Das könnte durchaus Abstürze zur Folge haben. Deshalb ist es i.a. nicht ratsam, WinTV installiert zu haben, wenn man den DVBViewer benutzt. Seitdem läuft der DVBViewer wieder ohne Absturz :-). 🙂 Vielen Dank!!! 🙂 1 Quote
