ceeboks Posted October 19, 2025 Posted October 19, 2025 Hallo. Ich hab mal wieder ein Problem mit dem TV-Empfang und bräuchte ne Hilfestellung beim Einrichten vom DVBViewer 7.3.0 . Denke ich mache irgendwas falsch bzw übersehe etwas. In meinem neuen Windows 11 PC habe ich eine TV-Karte von Digital Devices eingebaut. Eine Octopus. Ich kann in meiner Wohnung TV über Kabel (DVB-C Deutschland Pyur-Berlin) und DVB-TS Deutschland empfangen. Nach abgeschlossenem Suchlauf auf DVB-C werden 48 Sender gefunden und anschliessend in derm Senderlistenfenster des Senderlisten-Editors angezeigt. Stelle ich aber DVB.T2 ein findet der Suchlauf auch 28/28 Sendern zeigt sie aber nicht im Senderlistenfenster an. Was kann ich tun? Screenshots.zip Quote
ceeboks Posted October 19, 2025 Author Posted October 19, 2025 macht euch bitte keine köppe, meine tv-karte octopusLE ist kaputt. eine der beiden platinen hat nen defekt oder das verbindungskabel ist kaputt schönen abend noch ceeboks Quote
alexloe Posted October 19, 2025 Posted October 19, 2025 (edited) @ceeboks Ich hätte eine Bitte an Dich: Könntest Du mit TransEdit von folgenden Frequenzen 394 MHz - da liegt Welt HD drauf 378 MHz - da liegt Kabel1 HD drauf 386 MHz - da liegt RTL2 HD drauf 402 MHz - da liegt RTL HD drauf jeweils die XML-Datei des Transponders mitschneiden? Das wäre ganz klasse. Hintergrund ist, dass ich eine AdvanceBox im Vodafone West-Netz zum Laufen bekommen möchte. Dazu muss ich wissen, wie das PYUR-Netz parametrisiert ist. Falls Du mit TransEdit nicht vertraut bist, zwei Screenshots als Anleitung: Zuerst die Frequenz auswählen, dann auf "Analyse" klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster. Nun einen Moment warten, bis sich die Zahl links oben neben "SI Trees Entries:" nicht mehr erhöht. Dann auf den obersten Eintrag "Transponder" klicken, dann auf "Save as XML" klicken. Dann das Fenster schließen und mit der nächsten Frequenz fortfahren. Ich bräuchte dann die 4 XML-Dateien. Sie heißen <Name der Senderliste> 394.xml etc. Vielen Dank vorab. Edited October 20, 2025 by Griga @ceeboks korrigiert Quote
Griga Posted October 20, 2025 Posted October 20, 2025 Ich habe die Posts von hier abgetrennt, da das Thema für das Posten von DVB-C Sender/Transponderlisten gedacht ist und nicht für die Behandlung von Problemen. @alexloe Wenn du jemand persönlich ansprechen willst, solltest du nach dem @ direkt den Anfang des Namens eingeben und ihn sobald wie möglich aus der erscheinenden Liste auswählen. Das führt dann i.a. dazu, dass derjenige beim nächsten Besuch von der Forumsoftware mit Link benachrichtigt wird, dass ihn jemand erwähnt hat bzw. dass jemand etwas von ihm will. Siehe Anfang dieses Abschnitts. Ich habe das in deinem letzten Post entsprechend geändert. 1 Quote
