Max-Mellon Posted November 29, 2025 Posted November 29, 2025 (edited) Seit ca. 4 Wochen habe ich von einem Tag auf den anderen einen gestörten Kabelempfang mit meiner Hauppauge quad TV. Ich habe so ziemlich alles versucht was mir als Laien so eingefallen ist, aber ich finde keine Lösung. Mit für jeden Vorschlag dankbar. support.zip Edited November 29, 2025 by Max-Mellon Quote
Griga Posted November 29, 2025 Posted November 29, 2025 vor 10 Minuten schrieb Max-Mellon: Seit ca. 4 WOchen habe ich von einem Tag auf den anderen einen gestörten Kabelempfang mit meiner Hauppauge quad TV. Was verstehst du unter "Gestörtem Kabelempfang"? Wie äußert er sich? vor 10 Minuten schrieb Max-Mellon: C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\support.zip Den Dateipfad zu posten nützt nichts. Ist der Hinweis "Anzuhängende Dateien hierher ziehen" im Forum Editor nicht verständlich genug? Quote
Max-Mellon Posted November 29, 2025 Author Posted November 29, 2025 (edited) Ich empfange anscheinend mit 90 % das Signal. Das Bild wird aber gestört dargestellt und Ton geht auch nicht. Ja, sorrx wegne daes zip-Pfades. Ich hoffe ich habe jetzt den richtigen Weg gefunden. s.o. Edited November 29, 2025 by Max-Mellon Quote
Griga Posted November 29, 2025 Posted November 29, 2025 In deiner support.zip kann ich bislang keine Problemquelle entdecken. Sie liegt wahrscheinlich außerhalb des DVBViewers. Schaue bitte auf der Eigenschaftsseite des DVBViewer Filtrers nach, ob sie während der Störungen ständig Diskontinuitäten hochzählt. Probiere auch testweise, ob alle deine 4 DVB-C-Tuner gleichermaßen betroffen sind. Ziehe dazu mit der Maus in Einstellungen -> Optionen -> Hardware -> Geräte einen anderen DVB-C-Tuner an die oberste Stelle, danach Übernehmen. Der DVBViewer benutzt vorrangig Tuner, die in der Geräteliste zuoberst stehen. Quote
Max-Mellon Posted November 29, 2025 Author Posted November 29, 2025 Ja, er zählt pro Periode bis ca. 5000 hoch. Den zweiten Schritt habe ich mir gespart, weil bei einem neuem Hauppauge Dual TV- Tuner dasselbe Problem auftritt. Dieser Tuner ist aber im Moment nicht angeschlossen. Quote
Griga Posted November 29, 2025 Posted November 29, 2025 vor 32 Minuten schrieb Max-Mellon: weil bei einem neuem Hauppauge Dual TV- Tuner dasselbe Problem auftritt Am selben PC? Die Diskontinuitäten besagen, dass der DVBViewer einen unvollständigen Stream erhält. Es fehlen Datenpakete. Mögliche Ursachen: Schlechter Empfang, z.B. weil das Signal zu schwach bzw. Antennenkabel beschädigt ist (Innenleiter gebrochen wegen zu engem Biegeradius oder so). Zu starkes Signal, dass die Tuner übersteuert (da hilft dann ein möglichst regelbares Dämpfungsglied). Das DVB-Gerät wird im PC seine Daten nicht schnell genug an den Treiber los bzw. die engen Timingbedingungen für Echtzeitbetrieb werden nicht erfüllt. Dafür gibt es leider verschiedene mögliche Ursachen, z.B. aggressive Energiespareinstellungen, insbesondere im BIOS hinsichtlich der Schlafzustände der CPU. Quote
Max-Mellon Posted November 29, 2025 Author Posted November 29, 2025 Ja, am selben PC! Habe mir einen Dämpfungsregler bestellt. Ich mache Meldung wie es dann läuft. Was mich verwirrt ist, dass der Dualtuner einige Zeit problemlos lief und dann plötzlich gestört wurde. Seitdem besteht das Problem. Naja, wie gesagt, ich mache Meldung! Quote
Max-Mellon Posted December 7, 2025 Author Posted December 7, 2025 Hey, der Dämpfungsregler hat nix gebracht, eher im Gegenteil- bei vielen Sendern waren die Namen weg. Was mich wirklich verwirrt ist das plötzliche auftreten. Bei mir wurde ja nix geändert. Und ja, ich habe auch neu verkabelt. Immer dasselbe! Ich vermute einen "äußeren EInfluss"- also das irgendwo im Haus etwas falsch angeschlossen wurde. Leider kann ich mich darüber nirgends beschweren. Eigentlich kann ich jetzt nur noch hoffen, das es irgendwann wieder verschwindet. Danke auf jeden Fall für Deine Hilfe! MM Quote
Griga Posted December 7, 2025 Posted December 7, 2025 vor 28 Minuten schrieb Max-Mellon: Was mich wirklich verwirrt ist das plötzliche auftreten. Schon mal am Antennkabel und an den Steckern gewackelt? Quote
Max-Mellon Posted December 7, 2025 Author Posted December 7, 2025 (edited) Das Antennenkabel habe ich sogar ausgetauscht. Und es fand vor dem Auftreten keine Berührung der Kabel oder Stecker statt. Werde jetzt terrestrisch einrichten.Muss nur das Signal etwas verstärken. Grundsätzlich funktiniert das zum Glück. Edited December 7, 2025 by Max-Mellon Quote
