chinhu Posted December 14, 2025 Posted December 14, 2025 Guten Morgen,ich habe eine MU3 Datei aus dem DMS erzeugt und möchte die über TviMate abspielen.Das funktioniert auch.Es werden ja keine EPG Daten über den Stream übertragen.Ich brauche eine URL Adresse um EPG Daten im XMVL Format einzulesen.Im DVBViewer muss doch irgendwo diese Datei vorhanden sein?Kann mir jemand helfen Quote
Griga Posted December 14, 2025 Posted December 14, 2025 Ein Client kann EPG-Daten im XMLTV-Format vom Media Server mit der URL http://[Media Server IP]:8089/api/epg.html?xmltv=1&xgrab= beziehen. Er kann auch die M3U direkt vom Media Server holen, wenn sowas vorgesehen ist, z.B. so http://[Media Server IP]:8089/channels.m3u?tags=16 Der tags-Parameter gibt an, was der Media Server in die M3U alles reinschreiben soll. 16 bezeichnet den wichtigen tvg-id Tag, der es dem Client ermöglicht, die XMLTV-EPG-Daten Sendern zuzuordnen. Hier habe ich schon mal einiges dazu auf Englisch geschrieben. Mehr dazu bei Bedarf. Quote
chinhu Posted December 14, 2025 Author Posted December 14, 2025 Ah alles klar ...wie sieht denn die Zeile aus wenn der Mediaserver user und passwort hat? Quote
HaraldL Posted December 14, 2025 Posted December 14, 2025 Selber nicht probiert aber vermutlich wie bei jedem anderen Webserver mit Login auch (siehe RFC Punkt 3.1 vom Erfinder des Web): http://[Username]:[Passwort]@[Media Server IP]:8089/... Quote
chinhu Posted December 14, 2025 Author Posted December 14, 2025 Topp Danke......wenn mir jetzt noch jemand erzäht wie ich die Senderlogos ins Tivimate bekomme.Die müssen doch auch in irgendeinem Verzeichnis vom DMS liegen? Quote
Griga Posted December 14, 2025 Posted December 14, 2025 Steht in dem englischen Post. Du musst zu dem tags-Parameter noch 8 dazuzählen, also ?tags=24. Dann schreibt der DMS eine Senderlogo-URL in die M3U. Quote
chinhu Posted December 14, 2025 Author Posted December 14, 2025 Danke es hat geklappt ihr seid 👍 spitze Quote
chinhu Posted January 2 Author Posted January 2 Guten Abend ist es auch möglich eine MU3 Datei vom Media Server abzurufen wo nur die Favoriten abgefragt werden? Quote
Griga Posted January 3 Posted January 3 http://[Media Server IP]:8089/channels.m3u?favonly=1 https://www.dvbviewer.com/griga/changelog_dms_api.html#__RefHeading__28945_215261179 Zitat Change/Added: API/Channel List Download: By default the Media Server filters the channels.m3u and rtspchannels.m3u download according to the “Show TV/Radio” and “Show Favorites Additionally / Show Favorites Only” user settings on the Web Interface configuration page. The following parameters can be used to override the settings and specify the content. Each switch can be 0 (off) or 1 (on): fav=0/1: Specifies if the favorites are added at the top of the channel list . favonly=0/1: Specifies if the channel list only contains favorites. tv=0/1: Specifies if the list contains TV channels. radio=0/1: Specifies if the list contains radio channels. Everything not specified by parameters is up to the user settings. Please note that the favorite switches are ignored if there are no favorites. fav and favonly cannot both be 1 (setting one of them to 1 switches the other one off) and tv and radio cannot both be 0 (setting one of them to 0 switches the other one on) The following example downloads a channel list that only contains TV favorites: http://127.0.0.1:8089/channels.m3u?radio=0&favonly=1 Quote
chinhu Posted January 3 Author Posted January 3 Ich habe jezt eine Senderliste mit Sat und ein paar Mu3 einträgen.EPG für Sat wird angezeigt das EPG für die MU3 streams nicht.Lese ich das ganze in TIVIMATE ein dann wird das EPG vom Sat und MU3 angezeigt.Wie bekomme ich das im DVBViewer hin. Quote
Griga Posted January 3 Posted January 3 vor 7 Stunden schrieb chinhu: Ich habe jezt eine Senderliste mit Sat und ein paar Mu3 einträgen.EPG für Sat wird angezeigt das EPG für die MU3 streams nicht. Was sind das für Streams? IPTV-Sender? Welche? Haben die im Media Server bzw. seinem Webinterface einen EPG? Was der Media Server nicht hat, kann er natürlich nicht liefern. Quote
chinhu Posted January 3 Author Posted January 3 Nee im Webinterface haben die kein EPG,es sind IPTV Sender....zb.AXN,Canal+,eigentlich müssen da EPG Daten im Stream sein,den wie gesagt in Tivimate wird das angezeigt.Ich hab aber keine Ahnung wie ich das in den DVBViewer bekomme Quote
Griga Posted January 4 Posted January 4 vor 5 Stunden schrieb chinhu: Nee im Webinterface haben die kein EPG, es sind IPTV Sender....zb.AXN,Canal+,eigentlich müssen da EPG Daten im Stream sein Dann müsste der EPG im Webinterface erscheinen, nachdem der Media Server den Sender eine Weile aufgenommen hat oder er im Browser oder einem sonstigen Client wiedergegeben wurde. Bei der Hintergrund-EPG-Aktualisierung ignoriert der Media Server standardmäßig IPTV-Sender, weil die Streams in den meisten Fällen keinen EPG enthalten und es nur Zeit- und Bandbreitenverschwendung wäre, sie alle abzugrasen. Hinzu kommt: Wenn ein EPG enthalten ist, kann der Media Server ihn nicht isoliert anfordern, sondern muss zwangsläufig den ganzen Sender eine Weile mit Video und Audio empfangen. Wenn die Hintergrund-EPG-Aktualisierung einen IPTV-Sender berücksichtigen soll, muss deshalb erstens sichergestellt sein, dass der Stream tatsächlich DVB-konforme EPG-Daten enthält (siehe oben), und zweites muss dies in der Senderliste (also im Senderlisten-Editor des DVBViewers auf dem Server-PC) angeben werden: Es darf nur das Häkchen bei "DVB EPG" gesetzt sein, kein anderes! Danach Übernehmen. Die Einstellung kann man auch für alle Sender innerhalb eines Kategorieordners durchführen (Feld "Angezeigte EPG-Arten"). Der Media Server übernimmt es, sobald die geänderte Senderliste im DVBViewer gespeichert oder der DVBViewer beendet wurde. Quote
chinhu Posted January 4 Author Posted January 4 Leider funktioniert das nicht.......wie kann ich denn prüfen was in diesem Stream für Daten sind Quote
Griga Posted January 5 Posted January 5 Am 4.1.2026 um 08:43 schrieb chinhu: wie kann ich denn prüfen was in diesem Stream für Daten sind Mit dem TransEdit Analyzer und entsprechenden Fachkenntnissen. Du müsstest überprüfen, ob Pakete mit der EPG PID 18 eintreffen (EIT, Event Information Table). Zunächst müsstest du in TransEdit eine TS Stream Transponderliste anlegen (New List -> TS Stream), in dieser die Stream URL eintragen (-> Add), dann auswählen und auf Analyze klicken. Quote
chinhu Posted January 18 Author Posted January 18 Guten Morgen,ich hab mal versucht den Stream vom ZDF zu analisieren.Es wird mir das angezeigt?Sind da irgendwo EPG Daten? Quote
Griga Posted January 18 Posted January 18 vor 7 Stunden schrieb chinhu: Sind da irgendwo EPG Daten? Keine. Ist auch nicht zu erwarten bei HLS (erkennbar an der Endung .m3u8 in der URL). Für dieses Format ist keine EPG-Übertragung spezifiziert, ebensowenig wie für MPEG Dash (Endung .mpd). Hoffen kann man darauf eigentlich nur, wenn ein Transportstrom ohne weitere Verpackung via HTTP geliefert wird. Quote
