horvy Posted December 16, 2025 Posted December 16, 2025 Hallo Zusammen, im Media Server gibt es ja einen Punkt in denen Medienverknüpfungen hinterlegt werden können. Ich habe am Server ein Laufwerk Z:, welches ein Netzlaufwerk zu meiner NAS ist, wo ich Medien darauf habe. Genau dieses Laufwerk finde ich beim Hinzufügen nicht, bzw. klappt auch nicht, wenn ich nur Z:\ eintrage. Kann da jemand helfen? Danke und Gruß Quote
horvy Posted December 16, 2025 Author Posted December 16, 2025 Kleine Ergänzung: Einbinden des Netzlaufwerks hat funktioniert. Über das Webinterface lasse ich eine Aktualisierung laufen, aber auch nach 10min, sehe ich keine Einträge. Kann man irgendwo nachsehen, ob er was tut bzw. ob es wo hängt? Auf der Oberfläche ist nichts ersichtlich. Quote
Griga Posted December 16, 2025 Posted December 16, 2025 https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/63764-dms-und-netzwerklaufwerk/#findComment-487212 Quote
horvy Posted December 16, 2025 Author Posted December 16, 2025 vor 3 Stunden schrieb Griga: https://www.DVBViewer.tv/forum/topic/63764-dms-und-netzwerklaufwerk/#findComment-487212 Danke. Habe das mit der Userumstellung gemacht und nochmal den Sync für Video Sammlung gestartet, allerdings passiert immer noch nichts. Ich hänge mal eine support.zip an, falls das was hilft. support.zip Quote
Griga Posted December 17, 2025 Posted December 17, 2025 Laut svcdebug.log gibt es keinen Fehler im Media Server (kaputte Datenbank oder sowas). Es fällt aber auf, dass das Update der Video-Datenbamk innerhalb einer Millisekunde durchläuft. Das lässt vermuten, dass der Media Server auf kein Verzeichnis mit Videodateien zugreifen kann/darf. Kannst du von deinem Benutzerkonto aus mit dem Explorer auf das Laufwerk Z: zugreifen? Oder überhaupt irgendwie auf das NAS? Hast du schon probiert, in den Media Server-Optionen -> Media-Sammlungen statt Laufwerk Z: den Netzwerk-Pfad (UNC-Pfad) des Video-Verzeichnisses einzutragen? Die Auswahl sollte dort via Hinzufügen -> Netzwerk... funktionieren. Das ist der normale und direkte Weg. Du erhälst so einen Pfad in der Art \\NAS-Servername\Freigabename\Pfad auf dem NAS. Quote
horvy Posted December 17, 2025 Author Posted December 17, 2025 Hi, ja Zugriff funktioniert. Vielleicht etwas ausgeholt: Ich habe eine NAS, darauf eine Freigabe mit einem NAS User, welcher nicht dem Windows User entspricht. Ich erstelle das Netzlaufwerk -> Z: und melde mich mit den Daten des NAS Users an. Danach sehe ich das Laufwerk im Explorer und kann darauf zugreifen. Das mit dem UNC teste ich später noch.. Quote
Griga Posted December 17, 2025 Posted December 17, 2025 vor 8 Minuten schrieb horvy: Ich habe eine NAS, darauf eine Freigabe mit einem NAS User, welcher nicht dem Windows User entspricht. Das ist womöglich das Problem. Wie soll sich der Media Server beim NAS anmelden? Er läuft ja in einem anderen Konto als dem, in dem du dich beim NAS angemeldet hast. Und er hat nur die Benutzerdaten für dein Windows-Benutzerkonto, nicht für das NAS. Du könntest auch probieren, den Media Server als Anwendung in deinem Konto laufen zu lassen. Dazu muss er als Service gestoppt werden, danach einfach DVBVservice.exe mit einem Doppelklick starten. Das hat allerdings Nachteile: Der Media Server läuft dann nur, solange dein Konto aktiv ist. 1 Quote
horvy Posted December 22, 2025 Author Posted December 22, 2025 So nach bisschen testen, habe ich es geschafft einen passenden User auf meiner NAS zu erstellen. Jetzt werden die Medien geladen. Danke Dir! Quote
horvy Posted December 22, 2025 Author Posted December 22, 2025 Kommando zurück. Irgendwie funktioniert es jetzt wieder nicht mehr.. anbei die Support Zip.. Danke. support.zip Quote
HaraldL Posted December 22, 2025 Posted December 22, 2025 Am einfachsten wäre es wenn du auf dem NAS einen User mit gleichem Namen und Kennwort wie dein Windows-User erstellst. Und den DMS-Dienst von System auf eben diesen User umstellst. Dazu muß er ein Kennwort haben, ohne geht nicht. Dann kann der DMS per UNC-Pfad (\\NAS-Name\Freigabe\Ordner ...) zugreifen, nicht per Laufwerksbuchstabe. Oder du fügst Windows den User mit Kennwort des NAS als Benutzer hinzu und verwendest diesen für den DMS-Dienst. Mit unterschiedlichen Usern auf PC und NAS machst du es dir hier unnötig schwierig bis unmöglich. P.S.: Deine support.zip ist kaputt, besteht ausschließlich aus Null-Bytes. Quote
horvy Posted December 23, 2025 Author Posted December 23, 2025 (edited) Am 22.12.2025 um 15:01 schrieb HaraldL: Am einfachsten wäre es wenn du auf dem NAS einen User mit gleichem Namen und Kennwort wie dein Windows-User erstellst. Und den DMS-Dienst von System auf eben diesen User umstellst. Dazu muß er ein Kennwort haben, ohne geht nicht. Dann kann der DMS per UNC-Pfad (\\NAS-Name\Freigabe\Ordner ...) zugreifen, nicht per Laufwerksbuchstabe. Oder du fügst Windows den User mit Kennwort des NAS als Benutzer hinzu und verwendest diesen für den DMS-Dienst. Mit unterschiedlichen Usern auf PC und NAS machst du es dir hier unnötig schwierig bis unmöglich. P.S.: Deine support.zip ist kaputt, besteht ausschließlich aus Null-Bytes. Folgendes habe ich gemacht: Innerhalb meiner QNAP NAS habe ich einen User inkl. Passwort erstellt welcher 1:1 so ist, wie mein Windows User. Damit konnte ich im Explorer per unc Pfad ohne Anmeldung auf meine Freigaben zugreifen. Anfänglich konnte ich dann auch einige Mediendateien im DVBServer sehen, plötzlich war es aber dann wieder 0. Anbei eine nicht kaputte Zip 🙂 Spannend an der Stelle: In Windows hatte ich vorher keine Passwort, (QNAP verlangt aber eins bei der Benutzeranlage), daher eins hinterlegt. Seitdem spinnt die Verbindung über RustDesk und generell den Aufruf des WebInterface immer wieder.. Noch eine Ergänzung: habe gestern ein Update auf die aktuellste Version gemacht. Und wenn ich im WebInterface auf Medien klicke, erhalte ich nur eine leere Seite, komplett ohne Inhalt.. 20251222_support.zip Edited December 23, 2025 by horvy Quote
Griga Posted December 23, 2025 Posted December 23, 2025 Das svcdebug.log offenbart, dass die Video-Datenbank beschädigt ist. Womöglich ist bei deinen vielen Versuchen irgendwas schiefgegangen. Es kommt zu Ausnahmefehlern: Zitat 22.12.25 14:33:24.042 TUPNPMediaDatabaseVideo Create svcmediaVideo.db3 ESQLiteException at 005622F0: Error executing SQL. Error [11]: The database disk image is malformed. Abhilfe: Den Media Server stoppen, im Unterordner Database des DVBViewer-Konfigurationsverzeichnisses (siehe Hilfe-Menü im DVBViewer) die Datei svcmediaVideo.db3 löschen, Media Server starten (erzeugt die Datei neu), Datenbank aktualisieren. 1 Quote
horvy Posted December 25, 2025 Author Posted December 25, 2025 @Griga Habe es nun genau so gemacht wie Du geschrieben hast, anfänglich hatte es gut funktioniert, aber heute wieder Anzahl Aufnahmen = 0 ... 😞 Irgendwas passt an der Stelle nicht, anbei nochmal eine Support zip. An der Stelle noch -> Frohe Weihnachten. 20251225_support.zip Quote
Griga Posted December 25, 2025 Posted December 25, 2025 vor 46 Minuten schrieb horvy: Habe es nun genau so gemacht wie Du geschrieben hast, anfänglich hatte es gut funktioniert, aber heute wieder Anzahl Aufnahmen = 0 ... Der gleiche Fehler wie zuvor. Was mir erst jetzt auffällt: Es kommt laut Log immer wieder zu Neustarts des Media Servers, ohne dass er vorher regulär beendet wurde. Auch im Log aus der vorherigen support.zip ist das zu sehen. Sieht nach einem gewaltsamen Stopp durch den Taskmanager oder durch einen gravierenden Fehler aus (den das Log aber nicht verzeichnet). Wahrscheinlich geht die Datenbank dabei kaputt. Kannst du das erklären? Zuletzt ist es heute zwischen 10:53 und ca. 10:58 passiert: Zitat //vorher gab es es den Versuch, eine Aufnahme bzw. ein Video transkodiert wiederzugeben: \\nasdaho\Multimedia\Film\TS\12-25_06-46-02_ZDF HD_Michel bringt die Welt in Ordnung.ts 25.12.25 10:53:19.881 ReleaseStandbyblock WebMain //Hier fehlt ein reguläres Beenden! Was ist da passiert? 25.12.25 10:57:40.287 Start App ------------------------------------------------------------ 25.12.25 10:57:40.287 DVBViewer Media Server 3.3.1.11 as service Quote
horvy Posted December 26, 2025 Author Posted December 26, 2025 Am 25.12.2025 um 11:45 schrieb Griga: Kannst du das erklären? Nein leider nicht, dass einzige was mir aufgefallen ist: Seitdem ich ein Passwort innerhalb von Windows gesetzt habe um mit der NAS kommunizieren zu können, sperrt sich Windows immer von allein, obwohl alle gängigen Automatismen deaktiviert sind -> In dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen dass z.B. der DVBViewer der geöffnet war, nach einem erneuten Anmelden auch wieder geschlossen war.. ob das mit dem Passwort wirklich in Zusammenhang steht, kann ich aber nicht 100% beantworten. Der Media Server läuft als Dienst im Kontext vom gesetzten User. Quote
Griga Posted December 27, 2025 Posted December 27, 2025 vor 12 Stunden schrieb horvy: Seitdem ich ein Passwort innerhalb von Windows gesetzt habe um mit der NAS kommunizieren zu können, sperrt sich Windows immer von allein, obwohl alle gängigen Automatismen deaktiviert sind Vermutlich "sperrt" Windows sich bei dir nicht einfach, sondern führt aufgrund eines gravierenden Fehlers (BSOD) einen Neustart durch. Anders lassen sich die von dir geschilderten Symptome sowie die im svcdebug.log erkennbaren Media Server-Neustarts kaum erklären. In der Windows-Ereignisanzeige sollte es dazu Hinweise geben, eventuell auch auf das Modul, das den Fehler ausgelöst hat. Mehr dazu hier und hier. Quote
horvy Posted December 28, 2025 Author Posted December 28, 2025 Ich habe mir das Thema einmal angesehen und konnte noch eine Stelle finden, das automatische Sperren zu deaktivieren. Seitdem scheint es soweit zu laufen. Zu den Neustarts, hier scheint es ein Konflikt mit Treibern zu geben. Leider konnte ich nicht mehr dazu finden, da diese Dump Dateien nicht mehr verfügbar waren. Zumindest sind alle Treiber laut Herstellerseite aktuell.. Hab langsam das Gefühl, dass die Hardware zu schwach wird bei dem Ganzen (Nutze einen Intel Compute Stick dafür). Zumindest scheint das Medienthema wieder nicht zu funktionieren 😞 Anbei nochmal eine Support Zip. 20251228_support.zip Quote
Griga Posted December 28, 2025 Posted December 28, 2025 vor einer Stunde schrieb horvy: Zumindest scheint das Medienthema wieder nicht zu funktionieren 😞 Immer der gleiche Fehler: Die Video-Datenbank (svcmediaVideo.db3) ist kaputt. Und die geht wahrscheinlich immer wieder kaputt, weil der Media Server während ihrer Nutzung durch einen Windows-Absturz/Neustart abgeschossen wird, so dass er die Datenbnak nicht ordnungsgemäß schließen kann. Anwendungen wie der DVBViewer, die vor einem Sperren laufen, laufen auch nach dem Entsperren. Tun sie es nicht, war es kein Sperren, sondern der PC wurde neu gestartet. Laut svcdebug.log zuletzt passiert heute ca. um 11:26. Quote
