kiba Posted December 21, 2025 Posted December 21, 2025 Hallo liebes Forum, folgendes Problem beobachte ich bereits seit langer Zeit und seit vielen SW-Versionen: Korrektes Verhalten: Mein PC ist im Energiespar-Modus. DVBViewer weckt den PC auf, nimmt die programmierte Aufnahme dann korrekt auf, und schaltet nach der Aufnahme wie geplant wieder in den Energiespar-Modus. Soweit ist alles bestens. Unter folgender Bedingung geht das aber schief: 1. Aufnahme beginnt und läuft. 2. Ich schalte während einer Aufnahme den PC ab (er sollte in den Energiesparzustand wechseln). Das tut er natürlich nicht, weil eine Aufnahme läuft; lediglich der Monitor geht aus. Bis hierhin ist alles korrekt und sinnvoll. 3. Der PC geht nun gar nicht mehr aus, auch nicht nach dem Ende der Aufnahme. Er bleibt solange an, bis ich ihn manuell abschalte, z. B. einen Tag später. Insbesondere wirken auch die Windows-internen Abschaltmechanismen ("Energiesparen nach 25 Minuten") nicht mehr. Danke. support.zip Quote
Griga Posted December 21, 2025 Posted December 21, 2025 Wieder ein unschuldiges Opfer des Abwesenheitsmodus: https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/77541-media-server-verhindert-energiesparmodus/#findComment-528230 bitte ab der Mitte lesen. Quote
kiba Posted December 22, 2025 Author Posted December 22, 2025 Danke für die kompetente Antwort und Verlinkung auf dieses Thema. Das Stichwort "Abwesenheitsmodus" hat mich auch zu weiteren (Uralt-)Einträgen zu diesem Thema hier im Forum geführt, die ich zuvor nicht gefunden habe. In den Erweiterten Energieoptionen unter Windows 11 habe ich allerdings keine Möglichkeit gefunden den Abwesenheitsmodus testweise mal zu deaktivieren. Und die Alternative, dass bei deaktiviertem Abwesenheitsmodus eine laufende Aufnahme dann wohl bei User-Standby sofort beendet wird macht m.E. auch keinen Sinn. Man muss einfach selber daran denken so etwas nicht zu tun. Mein Fazit: Es ist (leider) so wie es ist. Und es ist kein Fehler im DVBViewer bzw. DMS. Danke. Quote
Griga Posted December 22, 2025 Posted December 22, 2025 vor 23 Minuten schrieb kiba: In den Erweiterten Energieoptionen unter Windows 11 habe ich allerdings keine Möglichkeit gefunden den Abwesenheitsmodus testweise mal zu deaktivieren. Bei mir ist sie unter Windows 10 auch nicht vorhanden. Früher habe ich sie allerdings in den erweiterten Energieoptionen mal gesehen. Vielleicht war das noch unter Windows 8.1. Es gibt eine ganze Reihe Energie-Optionen, die Windows dem Anwender standardmäßig vorenthält, was sich aber für jede Option einzeln in der Registry ändern lässt. Speziell für den Abwesenheitsmodus (Away Mode) wird hier eine .reg-Datei angeboten, die die Option sichtbar/unsichtbar macht. Das Ergebnis sieht bei mir so aus: Quote
kiba Posted December 22, 2025 Author Posted December 22, 2025 Hallo Griga, der verlinkte Reg-Eintrag hat auch bei mir sofort dazu geführt, dass in den Erweiterten Energieeinstellungen der Schalter für den Abwesenheitsmodus sofort angeboten wird - sogar ohne Neustart! Ich habe den Abwesenheitsmodus dann deaktiviert. Dann habe ich getestet: Eine im DVBViewer über EPG programmierte Aufnahme wird nun - bei laufender Aufnahme - nach User-Standby sofort beendet, wie erwartet. Leider ist das auch nicht sinnvoll, so dass ich den Abwesenheitsmodus wieder aktivieren werde. Schade, dass Windows hier so einen Fallstrick eingebaut hat. Jedenfalls danke für die Antworten. Quote
