Sony Bravia spielt keine Aufnahmen (Bravia 8 MK2), Vorschaubilder werden angezeigt
jensjensen
Hi zusammen,
habe meinen alten Sony in Rente geschickt und gegen einen neuen Bravia 8ii getauscht. Mediaserver läuft unauffällig, Aufnahmen lassen sich im DVBViewer und auf Android-Geräten wiedergeben. Der neue 8ii zeigt die Vorschaubilder an, kann die Videostreams aber nicht abspielen. Vermutlich die Konfig defekt/unpassend?
Achso die Aufnahmen lassen sich via Twonky-Server abspielen.
 <profile name="Sony Bravia TV">
      <UserAgent/>
      <X-AV-Client-Info>.*&quot;BRAVIA.*</X-AV-Client-Info>
      <Extensions>
        <Ext name=".ts">
          <MediaFormat mime-type="video/mpeg" special="H264">MPEG_TS_SD_EU_ISO</MediaFormat>
          <MediaFormat mime-type="video/mpeg" special="MPEG2">MPEG_TS_SD_EU_ISO</MediaFormat>
        </Ext>
      </Extensions>
      <AudioExtensions/>
      <LiveExtensions>
        <Ext name=".ts">
          <MediaFormat mime-type="video/mpeg" special="H264" alias="" transcode="0" hassize="0" allaudio="0" bufsize="0">DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_50_AC3_ISO;DLNA.ORG_OP=00;DLNA.ORG_FLAGS=0D100000000000000000000000000000</MediaFormat>
          <MediaFormat mime-type="video/mpeg" special="MPEG2" alias="" transcode="0" hassize="0" allaudio="0" bufsize="0">DLNA.ORG_PN=MPEG_TS_SD_EU_ISO;DLNA.ORG_OP=00;DLNA.ORG_FLAGS=0D100000000000000000000000000000</MediaFormat>
        </Ext>
      </LiveExtensions>
      <PhotoExtensions/>
    </profile>
Edited by jensjensen
vor 3 Stunden schrieb jensjensen:
Wer weiß? Was feststeht:
  • Der Media Server benutzt laut svcdebug.log weiterhin das "Sony Bravia TV" Profil aus der UPnPProfilesV4.xml. Das heißt, er erkennt anhand des User Agent Strings den neuen Sony Bravia als solchen.
  • Das Profil war und ist das Standardprofil für einen Sony Bravia. Da hat sich in den letzten Jahren nichts geändert.
  • Der alte Sony hat die via UPnP vom Media Server (gleiche Version?) gelieferten Aufnahmen abgespielt, der neue tut es nicht. D.h. irgendwas passt dem Neuen nicht mehr. Um was es sich handelt bzw. was sich im neuen TV geändert hat, kann man nur raten.
Was soll das heißen? Der Twonky spielt die vom Media Server gelieferten Aufnahmen ab, oder der Sony spielt die Aufnahmen ab, wenn sie nicht der Media Server, sondern der Twonky liefert?
Was ist mit vom Media Server geliefertem Live TV? Funktioniert das im Sony?
Was ich auf Verdacht probieren würde: Media Server stoppen, in dem "Sony Bravia TV" Profil in der UPnPProfilesV4.xml
gegen
mime-type="video/mp2t"
auszutauschen und den Media Server wieder zu starten. Das ist inzwischen die standardisierte Art, netzwerktechnisch einen Transportstream als Format anzugeben (vorausgesetzt, die Aufnahmen haben das .ts Format). Vielleicht kann der neue Sony damit mehr anfangen.
  • Like 1
@Griga: Dankeschön für Deine schnelle Rückmeldung. 🙂
soll heißen, wenn der Twonky-Server die Aufnahmen ausliefert, spielt der sony sie ab.
Habe den Mimitype-mp2t getestet. Keine Änderung. Aufnahmen und live Tv werden nicht abgegespielt. Live-Vorschau in der Serderübersicht spielt er ab (HD+SD)
svcdebug.zip
Am 28.12.2025 um 19:03 schrieb jensjensen:
Was ist "Live-Vorschau in der Serderübersicht" ? Wer spielt das ab? Bitte formuliere so, dass es jemand nachvollziehen kann, der nicht sieht, was du vor Augen hast.
Im svcdebug.log ist jetzt zu sehen, dass ein User Agent namens "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; BRAVIA 4K AE2 Build/STT2.231117.001)" TV Live Streams anfordert, z.B. am 28.12.25 18:51 vom Ersten HD. Aus Sicht des Logs bzw. Media Servers gelingt das auch, d.h. es gibt keinen Fehler, und der  gewünschte Transportstrom wird geliefert (vorausgesetzt, der dafür verwendete Tuner OctopusNet DVB-S 2 liefert).
Wenn dem TV-Gerät daran irgendwas missfällt, ist leider schwer zu ermitteln, um was es sich handelt. Ich kann dabei kaum helfen. Ein TV-Gerät bzw. neuen Sony Bravia habe ich nicht, ebensowenig wie einen Twonky Server, dessen Netzwerk-Aktivitäten man untersuchen könnte, um herauszufinden, was er anders macht. Ich finde auch keine hilfreichen Forum-Posts zu dem Thema. Insofern bleibt eigentlich nur blindes Herumprobieren.
  • Like 1
P.S. Mir ist noch was eingefallen. Du könntest im DVBViewer nachschauen, wie der Twonky deine Aufnahmen annonciert.
Dazu Wiedergabe -> UPnP Server... anwählen, oben links den Twonky, in der Baumansicht links zu einer Aufnahme navigieren und diese selektieren. Dann in der Liste auf der rechten Seite Rechtsklick auf den Eintrag -> URL kopieren und hier posten. Außerdem wäre der Mime Type von Interesse: Rechtsklick auf die Tabellen-Kopfzeile, dafür sorgen, dass die Spalte "Typ" angezeigt wird, falls noch nicht sichtbar, und bei der Aufnahme gucken, was da steht.
LiveVorschau bedeutet: man wechslelt in das jeweilige Sender-bouquet (eine Auswahl an Sendern in einem Ordner), dort werden dann statische Senderlogos angezeigt. Bei dem ausgewählten Sender wird dann nach einer Zeitdauer von 2-3 Sekunden der Stream anstelle des Senderlogos abgespielt (no Ton). Wenn man dann die Wiedergabe starten will, kommt der gleiche Fehler wie bei den Aufnahmen: "Video abspielen nicht möglich".
vor einer Stunde schrieb jensjensen:
Da könnte man argwöhnen, das Problem ist Audio, nicht Video. Was zeigt der DVBViewer beim Twonky an?
http://192.168.69.249:9000/disk/DLNA-PNAVC_TS_HD_50_AC3_ISO-OP01-FLAGS01700000/O0$3$27I65806.ts
Twonky annonciert als Typ video/mpeg
vor 21 Stunden schrieb jensjensen:
Also das würde ich einfach probeweise dem Media Server (nach Stopp) in der UPnPProfilesV4.xml unterschieben, und zwar in der folgenden Zeile im Bravia-Profil:
<MediaFormat mime-type="video/mpeg" special="H264">DLNA-PNAVC_TS_HD_50_AC3_ISO-OP01-FLAGS01700000</MediaFormat>
und dann versuchen, die gleiche Datei im TV via Media Server wiederzugeben. Was anderes als Herumprobieren geht ja in diesem Fall nicht ;)
  • Like 1
leider keine Änderung.
31.12.25 16:16:55.087 SendUpdate           DVBVUPDATE TMR
31.12.25 16:16:55.631 TRTSPWebserver       ClientConnect    050DDFF0
31.12.25 16:16:55.632 TRTSPWebserver       HttpServerGetDocument /description.xml?
31.12.25 16:16:56.103 TServiceMain         AddReference     upnp webserver: 1
31.12.25 16:16:56.103 SetStandbyBlock      upnp webserver
31.12.25 16:16:57.060 TDeviceManager       Local IPs        127.0.0.1,192.168.16.1,192.168.236.1,192.168.199.1,172.26.0.1,192.168.69.249
31.12.25 16:17:29.487 TServiceMain         ReleaseReference upnp webserver: 0
31.12.25 16:17:35.005 ReleaseStandbyblock  upnp webserver
31.12.25 16:18:02.864 TUPNPProfiles using  Sony Bravia TV
31.12.25 16:18:02.864 TServiceMain         AddReference     upnp webserver: 1
31.12.25 16:18:02.864 SetStandbyBlock      upnp webserver
31.12.25 16:18:18.298 TRTSPWebserver       ClientDisconnect 050DDFF0
31.12.25 16:18:31.157 TThumbCreator        failure on       F:\medien\movie\dvb\Shaun White  Der letzte Run - Reine Kopfsache_2024-02-24_15-28-00.ts
31.12.25 16:18:56.949 TThumbCreator        failure on       F:\medien\movie\dvb\Sing meinen Song - Das Tauschkonzert - Folge 9  Best of Duette_2016-06-07_20-13-00.ts
31.12.25 16:19:04.732 TThumbCreator        failure on       I:\medien\movie\kinderserien\Tom.auf.heißer.Spur\Tom auf heißer Spur - Das große Zittern_2015-07-19_08-53-32.ts
31.12.25 16:19:05.106 TThumbCreator        failure on       I:\medien\movie\kinderserien\Tom.auf.heißer.Spur\Tom Turbo - Detektivclub - Das Schloss des Grafen Drakufrank_2015-07-18_08-40-36.ts
31.12.25 16:19:05.481 TThumbCreator        failure on       I:\medien\movie\kinderserien\Tom.auf.heißer.Spur\Tom Turbo - Detektivclub - Die Geisterbaustelle_2015-07-11_08-40-54.ts
31.12.25 16:19:44.727 TRTSPWebserver       ClientConnect    050E4DE0
31.12.25 16:19:44.727 TRTSPWebserver       HttpServerGetDocument /description.xml?
31.12.25 16:20:04.575 TRTSPWebserver       ClientDisconnect 050E4DE0
31.12.25 16:20:19.104 TServiceMain         AddReference     MediaStreamServer: 2
31.12.25 16:22:09.435 TServiceMain         ReleaseReference upnp webserver: 1
31.12.25 16:22:35.232 TServiceMain         AddReference     upnp webserver: 2
31.12.25 16:23:05.543 TServiceMain         ReleaseReference upnp webserver: 1
31.12.25 16:24:00.134 TServiceMain         AddReference     upnp webserver: 2
31.12.25 16:24:30.396 TServiceMain         ReleaseReference upnp webserver: 1
31.12.25 16:25:21.232 TServiceMain         AddReference     upnp webserver: 2
31.12.25 16:25:23.844 TRTSPWebserver       ClientConnect    050E0020
31.12.25 16:25:23.844 TRTSPWebserver       HttpServerGetDocument /description.xml?
31.12.25 16:25:43.762 TRTSPWebserver       ClientDisconnect 050E0020
31.12.25 16:25:55.543 TServiceMain         ReleaseReference upnp webserver: 1
31.12.25 16:26:05.131 TServiceMain         ReleaseReference MediaStreamServer: 0
31.12.25 16:26:10.214 ReleaseStandbyblock  MediaStreamServer
31.12.25 16:26:49.699 TServiceMain         AddReference     upnp webserver: 1
31.12.25 16:26:49.699 SetStandbyBlock      upnp webserver
Ergibt nichts neues. Dazu fällt mir auch erst mal nichts mehr ein. Die "failure on..." Einträge besagen nur, dass für bestimmte Aufnahmen kein Vorschaubild erzeugt werden konnte - wahrscheinlich Radioaufnahmen im TS-Format.
Von Interesse sind noch die Einträge AddReference/ReleaseReference  MediaStreamServer um 16:20:19 und 16:26:05. Da bestand immerhin fast 6 Minuten lang ein Verbindung zum Media Streamserver, der Dateien (für UPnP) ausliefert, aber an wen? Ich muss da mal mehr Logging einbauen. Leider gilt die Regel: Egal, wie viel man loggen lässt - das, was man wissen will, ist nie dabei ;)
Danke Griga für Deine Unterstützung.
Wie kann man erkennen welche der vielen UPNP-Configs angezogen wird?
V2, V3, V4 ?
V2 und V3 sind von älteren Installationen übrig geblieben. Geladen wird die V4 - außer wennn du eine ältere in V4 umbenennst.
  • Like 1
