Joshua2go Posted January 13 Posted January 13 (edited) Hallo, da ich meinen PC mit einer Softwarefirewall ausgestattet habe und diese bei Installation von DVBViewer, immer den Download der Zusatzprogramme verhindert, wollte ich fragen ob man im Installationsprogramm eine Retryfunktion für den Download einbauen könnte. Würde mich freuen. Mit freudlichen Grüßen Joshua Edited January 13 by Joshua2go Quote
Griga Posted January 13 Posted January 13 vor 53 Minuten schrieb Joshua2go: wollte ich fragen ob man im Installationsprogramm eine Retryfunktion für den Download einbauen könnte. Wie kommst du darauf, dass eine Retryfunktion etwas nützen würde? Die Fehlermeldung stammt von der verwendeten WinInet Schnittstelle (ursprünglich die Basis für den Internet Explorer): https://learn.microsoft.com/de-de/windows/win32/wininet/wininet-errors Zitat ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT 12029 Beim Versuch, eine Verbindung mit dem Server herzustellen, ist ein Fehler aufgetreten. und ich bezweifle, dass eine Wiederholung zu einem anderen Ergebnis führt. Die aktuelle FFmpeg-Version (und ältere) kannst du auch hier herunterladen, dann ffmpeg.exe extrahieren und im DVBViewer/Media Server Programmordner speichern. Du könntest auch auf deine Software-Firewall verzichten oder sie vorher deaktivieren. IMO sind die Firewalls im Router und von Windows im Normalfall absolut ausreichend. Ich sehe deshalb nicht ein, warum ich Arbeit investieren sollte, um die von zusätzlichen Software-Firewalls verursachten Probleme zu lösen. Quote
Joshua2go Posted January 13 Author Posted January 13 Hallo, ich verwende die normale Firewall von Windows, die mit mit der Grafischen Oberfläche von Windows10firewallcontrol bedient wird. Das Verwenden von Windows10firewallcontrol bedeutet für mich wieder ein bischen mehr Sicherheit, indem das nachladen von möglicher Schadsoftware unterbunden wird. Also ich würde den Download von der Zusatzsoftware in der Windowsfirefall mit dem Programm freigeben, dann müßte nur der Downloadmanager für die Zusatzsoftware vom DVBViewer nochmal den Download starten und alles wäre gut. Ich kann mir nicht vorstellen, das für eine Wiederholung des Downloads das ganze Programm umgeschrieben werden muß. Der MPC-BE Player hat dies so in seiner Installexe integriert. Funktioniert da Problemlos. Ich möchte Sie deshalb bitten, diese Funktion auch in Ihre Installexe zu integrieren. Quote
Griga Posted January 14 Posted January 14 vor 18 Stunden schrieb Joshua2go: ich verwende die normale Firewall von Windows, die mit mit der Grafischen Oberfläche von Windows10firewallcontrol bedient wird. Verstehe. Und du hast das so eingstellt, dass standardmäßig ausgehende Verbindungen blockiert werden bzw. eine Bestätigung brauchen, außer vielleicht bei bestimmten Programmen wie deinem Browser, die als Ausnahme deklariert sind. Aber da du weißt, dass das mit dem DVBViewer / Media Server Installer Probleme gibt, kannst du für diese auch Ausnahmen eintragen, richtig? Quote
Joshua2go Posted January 28 Author Posted January 28 Hallo, sorry für die späte Antwort. Der DVBViewer macht bei der Installation immer eine neue Verbindung auf. Die wird erstmal von Windows10firewallcontrol blockiert. Dann gebe ich die Verbindung frei, aber das Setup hat nun den Downloadmanager bereits abgebrochen und installiert nur das Programm fertig. Ich kann leider keine Verbindung in der Firewall vorher freigeben, die noch gar nicht nicht existiert. Der Downloadmanager müßte einfach noch einmal gestartet werden, über eine Retryfunktion wie sie auch im MPC-BE oder beim LAVFilter vorhanden ist. Quote
Griga Posted January 28 Posted January 28 vor 2 Stunden schrieb Joshua2go: Der DVBViewer macht bei der Installation immer eine neue Verbindung auf. Die wird erstmal von Windows10firewallcontrol blockiert. Dann gebe ich die Verbindung frei, aber das Setup hat nun den Downloadmanager bereits abgebrochen und installiert nur das Programm fertig. Ich kann leider keine Verbindung in der Firewall vorher freigeben, die noch gar nicht nicht existiert. Du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass du bei einem Browser, der mitunter für eine einzige Website -zig Verbindungen aufbaut, jede einzelne manuell bestätigst, oder? Also wirst du für einzelne Anwendungen festlegen können, was ihnen generell / nur auf Nachfrage / gar nicht erlaubt ist, richtig? Das wird auch in diesem Screenshot deutlich. Damit kannst du das Problem selbst lösen. Nichtsdestotrotz: Wenn mal wieder Arbeiten im DVBViewer Downloader (DVBVDownloader.exe) anstehen, kann ich überprüfen, inwieweit sich ein Retry integrieren lässt. Doch ob und wann das geschieht, steht z.Z. in den Sternen... Quote
Joshua2go Posted Monday at 02:51 PM Author Posted Monday at 02:51 PM Natürlich kann ich eine Verbindung mit dem Firefox zum Internet festlegen, der Firefox ist ja auch dauerhaft installiert. Während die Verbindung des Installationsprogramm neu ist und erstmalig freigegeben werden muß.🫣 Quote
