michi_387 Posted January 20 Posted January 20 Hallo, mittels eines selbstgeschriebenen Tools befülle ich den DMS mit EPG Daten. Das funktioniert soweit wunderbar. In den EPG Quelldaten sind zusätzliche Felder enthalten wie z.B. "Sub-Titel / Episode", "Jahr", "Kategorie". Wie müssen diese Felder in der XML heißen, welche ich dem DVBViewer Media Server per HTTP API übergebe? Ich habe bereits mehreres versucht, wie z.B. <sub-title>, <year>, <category> etc., keines hat zum Erfolg geführt. Vielen Dank. Quote
michi_387 Posted January 20 Author Posted January 20 Ich habe jetzt herausgefunden, dass alles was zwischen <event> und </event> eingeschlossen ist, im Webinterface als Untertitel angezeigt wird. In den vom DMS selbst erzeugten Einträgen gibt es den <content> Tag, welcher evtl. die Kategorie enthält. Welcher Werte kann man hier übergeben? Quote
Griga Posted January 21 Posted January 21 vor 14 Stunden schrieb michi_387: In den vom DMS selbst erzeugten Einträgen gibt es den <content> Tag, welcher evtl. die Kategorie enthält. Welcher Werte kann man hier übergeben? Hier kannst du eine Zahl übergeben, die die Kategorie der Sendung angibt und gemäß den DVB-Spezifikationen ETSI EN 300 468 kodiert ist - eine leicht im Web zu findende PDF. Die Bedeutung entnimmst du dem Abschnitt Descriptors -> Descriptor Coding -> Content Descriptor. Einfacher ist aber womöglich, wenn du die Sektion [Genre] in einer DVBViewer-Sprachdatei zu Rate ziehst, z.B. "C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Language\Deutsch.lng", wo die Kategorien übersetzt werden. Quote
michi_387 Posted January 21 Author Posted January 21 Super, danke, das hat funktioniert. Gibt es noch weitere Felder, außer Untertitel und Kategorie, welche der DMS im Webinterface anzeigt bzw. an Kodi weitergibt? Quote
Griga Posted January 22 Posted January 22 Es gibt <title> <event> <description> Titel, Untertitel, lange Beschreibung <start> <stop> Start/Endzeit <channel> Die EPG Sender-ID. Selektieren eines Senders im Senderlisten-Editor des DVBViewers und Strg+G befördert sie in die Windows-Ablage. <iconurl> <reviewurl> <reviewtext> verwendet der Media Server selbst nicht, gibt sie aber beim XMLTV-Export (z.B. an Kodi) weiter. Wenn <reviewurl> existiert, wird <reviewtext> ignoriert. <charset> Zeichenkodierung, sollte möglichst immer 255 für UTF-8 sein. <eventid> <pdc> DVB-technische Angaben. <pdc> ist die in einem Zahlenwert kodierte ursprüngliche Anfangszeit einer Sendung, die auch bei einer Verschiebung gleich bleibt, und hat eine ähnliche Bedeutung wie das frühere analoge VPS-Signal. Siehe ETSI EN 300 468 -> PDC Descriptor. Die Struktur eines importierten Eintrags sieht so aus: Spoiler <programme start="20260121222500" stop="20260122000000" channel="562954314591118"> <eventid>44780</eventid> <pdc>691609</pdc> <content>16</content> <charset>255</charset> <title>Tage des letzten Schnees</title> <event>Krimidrama, Deutschland 2020</event> <description>Krimidrama, Deutschland 2020....</description> <iconurl>...</iconurl> <reviewurl>...</reviewurl> <reviewtext>...</reviewtext> </programme> Quote
michi_387 Posted January 23 Author Posted January 23 Super, Untertitel und Kategorie funktioniert jetzt. Danke, für die schnelle Hilfe. Quote
