1080 Empfangsproblem ('Ruckelnde Briefmarke')
nutze den DVBViewer 3.1. auf einem Dell 2.4GHz und die SW funktioniert (mittlerweile) auch recht gut.
Nur die 1080er Programme sind briefmarkengroß und ruckeln dabei auch noch.
Kann man da irgendwo dran drehen?
Danke
GG
Guest Oliver
Sicher, da brauchen wir aber mehr Informationen.
...größeren Monitor kaufen... ;) meine Briefmarke ist 19 Zoll groß und hat nicht einmal Zacken an den Rändern ;)
Gerne; was wird gebraucht?
Nähere Beschreibung (z.B. AstraHD in Standard DVB3.1. Einstellung) Bild ist ca. 1/8 der Bildschirmgröße, gestochen scharf, ruckelt stark, Audio ruckelt auch.
CPU geht auf bis 100% (Dell 2.4 GHz mit 512MB RAM ).
OK, als da wären:
Dell 2.4 GHz P4 mit Radeon 9500
Skystar 2 (Typ und Treiber: auch nach längerem Suchen schleierhaft wie ich das rausbekomme; ist aber in den letzten 2 Jahren seit Anschaffung nichts dran gemacht worden)
Windows XP SP1
plus die Anhänge;
die OSD etc. Logs finde ich nicht.
Hoffe damit ausreichende Beschreibung geliefert zu haben.
GG
Setup.xml
DVBViewer.log
Decoder ???
Die sind gerade bei HDTV wichtig
nach deinem Setup Log hast du die Einstellungen für die Videodecoder auf Automatisch stehen.
Welche Decoder sind den in deinem System ??
Der "imho" beste wäre NVidia, der muss dann speziell ausgewählt werden.
Pennywize
Decoder ???
die Decoder stehen bei mir alle auf Default bzw. AUTO.
Einen NVIDIA-Decoder suche ich in der Liste vergebens.
Welchen Dekoder (Bezugsquelle?) soll ich probieren?
Danke euch
GG
Edited by mabies
Guest Oliver
Schreib' doch erst einmal, welche Decoder du überhaupt hast.
Als da wären:
VOB,
LIGOS,
SONIC,
Elecard,
DVD Express,
Nero Video
Nero DVD
Cyberlink
VOB MPEG2 Transcoder
na dann probier doch mal aus... , Sonic oder Cyberlink ( ab version 5 )
Falls du eine einigermasen aktuelle Graka hast, kannst du auch die Hardwarebeschleunigung einschalten. Beim Cyberlink unter unter Ansicht - Filter,
beim Sonic in der Systemsteuerung. Danach Wiedergabe neu aufbauen.
mfG Gerd
edit: ok wer lesen kann ist im vorteil
mit Radeon 9500
die kann auf jeden Fall Hardwarebeschleunigung
Edited by gwr
Guest Oliver
Es wäre wesentlich einfacher, die LogMPEGDecoder.txt zu posten.
auch das würde ich gerne tun wenn mein System denn eine solche Datei hätte....
Ich bin ja froh, daß man in diesem Forum von freiwilligen Engagierten Hilfestellung bekommt, muß aber gestehen daß mich so langsam der Frust überkommt:
ich habe seinerzeit die Vollversion gekauft in der Hoffnung, out-of-the-box ein Standardsystem zu erhalten welches auf meinem Standard-PC funktioniert.
Bitfriemelei auf Decoderebene mag ja erbauend sein für den Eingeweihten, der Gelegenheitsuser steht dann eher da wie der unbedarfte Ochs vorm Berg.
Wenn mir nun jemand sagt: überweise weitere X Euros dann bekommst du eine echte voll lauffähige Vollversion oder eine Hotlinenummer, mache ich das in Grenzen sicher auch gerne.
Trotzdem immer wieder dankbar für Hilfe
GG
mfG Gerd
Danke Dir; beide Dekoder sind als Lösung geeignet
