V.3.2.1 hängt ständig, bitte um Hilfe !
Inselbote
Hallo, an alle im Forum,
ich bekomme die aktuelle Version 3.2.1 mit der Sky Star 2 USB an meinem Laptop nicht dauerhaft zum Laufen.
Soll heissen, mal läufts stundenlang einwandfrei, mal schon nach dem Programmstart sofort.
Nach starken Rucklern (Bild und Ton) hängt der DVBViewer. Es ist dann nur mit dem Task Manager zu beenden und neu zu starten.
Im Radio Modus habe ich bislang keine Probleme bemerkt.
Ein thermisches Problem kann man meine ich ausschliessen, da es, wie erwähnt, völlig unregelmäßig auftritt, selbst im "kalten" Zustand.
Nach vielem Lesen hier im Forum, habe ich es auch schon mit verschiedenen
Einstellungen probiert, jedoch bin ich nicht weiter gekommen und mit meinem Latein buchstäblich am Ende. Ich bitte mit den hoffendlich vollständigen nachfolgenden daten um Eure Hilfe:
CPU Intel Pent. 4 3,06Ghz
Grafikkarte: ATI Radion 9700 Treiber 6.14.10.64.04
Technisat Sky Star 2 USB mit Treiber 4.3.0.9999
Install. mpeg video DVD Express Video Decoder
Cyber Link Video Decoder
Cyber Link mpeg video Decoder
VOB Video mpeg Decoder
Install. audio dec. Audio decoder
Cyber link Audio Decoder 1 bis 6
Cyber link Audio
DVD express audio decoder
Grüsse vom Inselboten
DVBViewer.log
MPEGDecoder.txt
osd.log
Setup.xml
  <entry name="Videocodec"><Auto></entry>
  <entry name="Audiocodec"><Auto></entry>
Ich würde den Video- und Audiodecoder unter Optionen/DirectX lieber selbst aussuchen, anstatt das Windows zu überlassen.
Machst du irgendwas besonderes, wenn die Ruckler auftreten? Der DVBViewer Pro kann nämlich einiges, was nicht mit der knappen USB 1.1-Bandbreite verträglich ist. Für den DVBViewer GE habe ich es hier aufgeschrieben. Das kommende GE-Release wird wahrscheinlich einen optionalen Betriebsmodus bieten, der alles USB-Unverträgliche verhindert.
Hallo, Griga,
danke für die schnelle Antwort:
nein, ich mache gar nichts. Der Laptop läuft nur zum Fernsehen, während ich bei meinen anderen Büroarbeiten (nicht am Notebook) bin. Der Wiso USB 1.1 ??
Den USB 2.0 Standard beherrscht mein Rechner, das ist sicher
Die Ruckler bzw. das Hängen tritt z.B besonders bei N3 oder RBB Berlin auf.
Kann das mit hohen Bitraten zusammenhängen ?
Inselbote
Ach, nochwas vergessen,
die Decoder unter DirectX habe ich mit verschiedenen Einstellungen probiert, das erwähnte ich eingangs, allerdings nur video decoder nicht audio decoder.
Einige haben ja mit den Sonic decoder gute Erfahrungen gemacht.
Meinst Du ma sollte andere, neue Decoder probieren ?
Inselbote
Guest Oliver
1. Die Technisat USB-Geräte unterstützen - wie die meisten anderen Produkte auch - nur USB 1.1
2. Ruckler können mit hohen Bitraten zusammenhängen, aber sicher nicht bei RBB oder N3.
Besorge dir mal den Odio Dekoda, Link ist gepinnt.
Hallo, Oliver,
was heist "link ist gepinnt"
Leider reicht meine Forenretorik da nicht !!
Inselbote
O.K, hab den Odio Dekoda 1.25. gegoogelt.
Werde ihn installieren und dann morgen berichten, wie es gelaufen ist.
Inselbote
Guest Oliver
Das heißt "gepinnt". Sinn der Sache ist, dass jeder die wichtigen Beiträge sofort sehen kann.
Hallo, und Moin,
so, das läuft jetzt mit dem Odion Dekoda mehrere Stunden einwandfrei, bis auf einige kleine Ruckler. Das könnt´s gewesen sein !!
Ich hätte nicht vermutet das das ein Audio decoder sein könnte.
So ist das nun mal. Ich werde aber noch berichten ob wirklich alles funzt.
Danke vorerst an alle.
Grüsse vom Inselboten :bye:
Hallo, an alle,
nach dem installieren des Odio Dekodas läuft alles super , einfach Klasse !!
Nur beim Starten des DVB viewers gibts Ruckler ohne Ende, die meist nur mit
System Neustart zu beheben sind dann läufts. Das ist na klar sehr nervig.
Kann mir da nochmal jemand mit einem Rat helfen ??
Inselbote
überprüfe mal deine Kanalliste auf Redundanz. Derzeit wird sowohl in der TE als auch in der Pro die TreeView von Microsoft verwendet. Je mehr Einträge vorhanden sind, desto mehr Last schluckt das Teil...
Christian
Hallo, Christian,
ich habe ca 25 Einträge in der Kanalliste.
Das kann doch nicht zu viel sein, oder ??
Inselbote
Nee. Aber standardmäßig werden weit über 1000 mitgeliefert. Das ist dann doch schon etwas viel.
Auch ein Audiodecoder kann diese Phenomäne hervorrufen.
Hallo, da bin ich schon wieder,
nach Installation des Odio Dekodas funktionierte es wirklich gut. Es waren eine Zeit lang, ach bei mehrstündigem Betrieb keine "Einfrierer" mehr vorgekommen.
Doch nun sind die Ruckler wieder urplötzlich da und können nur mit einem
Neustart des Rechners wieder revidiert werden.
Dies geschieht kurz nach dem Einchalten, meist innerhalb der ersten 1-10min.
Verändert, am Rechner, weder an der DVB Viewers, durde nichts, gar nichts.
lediglich die Lautstärke wurde mal vestellt.
Ich bin ratlos.
Gruß, Inselbote
kontrolliere mal ob auch die Decoder verwendet werden die Du eingestellt hast.
Du kannst auch mal die Karte resetten. Dazu einfach im Hardwaremanager die Karte mal deaktivieren und dann wieder aktivieren. Manchmal hat die Karte "komische Zustände".
Hallo, Klausing,
das ist es !!
Der eingestellte Odio Dekoda, mit dem es einwandfrei lief, wird nicht verwendet,
obwohl er im >directX>audiodekoder eingestellt ist.
Folgende Dekoder werden vom DVBViewer verwendet:
- Default direct source device
- mpeg audio decoder
- DVB source
Wie soll ich jetzt verfahren, damit der DVBViewer den Decoder "zwangsverwendet"
Gruß und Danke vom
Inselboten
kann mir jemand sagen, wie ich den DVBViewer zwinge einen Decoder zu verwenden, der zwar eingestellt ist, aber nicht verwendet wird ?
Danke
Inselbote
Guest Oliver
Überprüfe erst mal mit LogMPEGDecoder, ob der Decoder wirklich registriert und installiert ist.
Hi!
...Und führe mal die regfilter.exe im Viewer-Verzeichnis aus ...
mfG
Welche Rolle spielt denn dabei eigentlich der DVBViewer-Dekoder, der in der Tool-Abteilung zu finden ist? Ich kann ihn eigentlich nirgendwo auswählen. Ist er denn standardmäßig registriert (also wenn man nach der Technisatversion die Pro-Version installiert hat)?
Hi!
"DVBViewer-Decoder" ...? Meinst Du den sonic-Decoder, der sich auf der Inst.-CD befindet (und jetzt auf Deinem System)?
mfG
