Problem mit Aufnehmen und Anschauen gleichzeitig
ich habe ein kleines Problem
und zwar wenn ich ein Programm gerade mit Timeshift anschaue und ein anderes (auf dem gleichen Transponder) zum Aufnehmen (auf einem anderen Sender) programmiert habe schaltet der DVBViewer, wenn die Aufnahme beginnt, auf diesen Sender einfach um und mein Timeshift ist weg, obwohl ich eingestellt habe, dass das Programm bei Senderwechsel warnen soll, wenn Timeshift aktiv ist, wie löse ich dieses Problem?
Guest Oliver
Die Warnung kommt nur bei einem Frequenzwechsel. Wenn du so Timeshift nutzen willst, musst du eine normale Aufnahme starten und die Datei dann - auch während der Aufnahme - wiedergeben. Jede normale Aufnahme ist auch eine Timeshiftaufnahme.
Guest Oliver
Es wird wahrscheinlich demnächst geändert, sodass in jedem Fall die Warnung kommt.
Ergänzung: Bedienungsfehler meinerseits: Die Warnung kommt in jedem Fall. Scheinbar hattest du die Funktion nicht aktiviert.
Edited by Oliver
Ich habe auch Probleme beim anschauen des Anfangs
eines in aufnahme befindlichen programms.
Außer mit dem TS-player geht es nicht.
Wenn ich die Datei als video öffnen will (abgeschlossene aufnahmen funktionieren) bekomme ich einen "kann video nicht rendern,error .." fehler und höre nur den ton.
Dafür komme ich zum live-bild der aufnahme nur zürück, wenn ich wieder auf das programm schalte.
Liegt das an meinen einstellungen?
One
edit:
-> Beim TS format gings nicht
Beim Mpeg format funktionierts .
Edited by one
Guest Lars_MQ
Unter Optionen -> DirectX -> Benutze DVBSource für MPEGs einschalten
