CHris08156 Posted August 12, 2005 Posted August 12, 2005 Hi! Hab ich ne CHance zwei Aufnahmen mit Sicherheit gleichzeitig zu machen? ich hab die SkyStar2 und den DVBViewer Pro (vor ca. 3Wchen runtergeladen) Mein Rechner: 2.6GHz + 512MB Ram normale Festplatten (glaube 7600U/m) Vielleicht kann man eine Sendung mit der Programmierten Aufahme auf nehmen und eine andere manuell oder mit TimeShift? Kann ich dann timeShift auch exportieren, also nicht nach dem ansehen wieder verlieren, sondern speichern, schneiden, brennen? Quote
halalev Posted August 12, 2005 Posted August 12, 2005 (edited) Hi! Mehrere Aufnahmen parallel funktionieren prinzipbedingt nur aus einem Bouquet/Transponder heraus (also Sender, die auf gleicher Frequenz liegen) ... sonst brauchst Du für jede weitere Frequenz einen eigenen Tuner/Karte. Da bisher aber nur eine Karte angesteuert werden kann, geht halt nur eine Frequenz. Dort gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. 1. Sender A) mit der "normalen" Recorder-Karte"; Für weitere Sender dann das Videorecorder-Plugin verwenden. Geht auch bei zeitverschiedenen sich aber überlappenden Ausstrahlungen. 2. Direkt das Videorecorder-Plugin verwenden und in einem Rutsch (in eine .ts-Datei) die einzelnen angewählten Ausstrahlungen aufnehmen und anschließend mit dem TS-Player die Dich interessierenden Sender "herausdröseln". Erfordert aber ein bißchen praktisches Training und Studium der Anleitungen ... sich am besten nicht erst 10min vor einer wichtigen Aufnahme mit beschäftigen ... Du kannst TimeShift-Aufnahmen "behalten" (gibt's 'nen Häkchen unter Menüpunkt "DVBViewer" - ganz links) und genau wie andere Aufnahmen, demuxen, schneiden, muxen etc. mfG Edited August 12, 2005 by halalev Quote
Hartwig Posted August 12, 2005 Posted August 12, 2005 Mit dem DVBViewer Pro kannst du ganz normal über die Recorderprogrammierung mehrere Sendungen gleichzeitig programmieren. Sollte es konflikte geben, werden sie, ich glaube in rot dargestellt. Wenn es klappen sollte in gelb. Du benötigst dafür nicht das Videorecorder Plugin, da die Pro das direkte schreiben in mehreren getrennten mpg Dateien unterstützt. Das aufnehmen mehrerer Sender gleichzeitig benötigt nicht mehr Rechenleistung. Das einzige, was gefordert ist, ist die Datenübertragungsrate. ie Festplatte muß halt schnell genug schreiben können und auch bei dem Weg von der Karte zur Festplatte darf es keine engpässe geben. Die sollten eigentlich auch bei den Systemen der letzten Jahren so schnell nicht mehr auftreten. Warum machst du nicht einfach mal einen Probelauf?? Quote
CHris08156 Posted August 12, 2005 Author Posted August 12, 2005 (edited) ich souche noch einige sender. zb. SF1 gibt es eine liste, wo ich welche sender finde. es gibt ja x mal zdf und ard. aber sender wie orf und locale sachen, kann ich nicht definieren. ich würde nämlich sf1 und vox gleichzeitig aufnehmen wollen. gleichzeitig aufnehmen klappt nicht. auch nicht bei pro sieben und vox. eine sendung wird in gelb dargestellt und aufgenommen. die andere weißer hintergrund, rote schrift - wird nicht aufgenommen DVBViewer V3.2.1 wie gesagt, vor ca. 3 wochen im memberbereich runtergeladen Edited August 12, 2005 by CHris08156 Quote
halalev Posted August 12, 2005 Posted August 12, 2005 Hi! Soviel ich weiß, steckt Vox (auch bei Sat) in der RTL-Frequenz und nicht in der Frequenz von Pro7/Kabel1/Sat1 ... mfG Quote
Guest Oliver Posted August 12, 2005 Posted August 12, 2005 Wenn er SF1 empfangen kann - was im Übrigen verschlüsselt sein müsste - dann hat er nicht Astra, sondern den auf 13°. Da sind die Transponder wohl anders belegt. Quote
one Posted August 13, 2005 Posted August 13, 2005 Wenn du probeweise den den Satelliten neu einscannst, kannst du vorher eine option anklicken die alles nach frequenzen sortiert. (vorher deine alte kanaliste mit "exportieren" speichern ) Dort siehst du dann welche sender auf einer Freq. liegen. Oder: Sender anwählen und mit preview plugin gucken welche gleichzeitig schaubar sind. Die kannst du dann auch gleichzeitig aufnehmen. Oder: Zu astra /eutelsat (welchen satelliten du anpeilst) im Internet gehen und nach der Excel-Programmliste schauen. Die ist meißt schon nach frequenzen(transpondern) sortiert, oder läßt sich danach sortieren Quote
Technofriend Posted August 13, 2005 Posted August 13, 2005 Also was hier noch nicht so deutlich erwähnt wurde ist, dass: Wenn man 2 Sender gleichzeitig aufnehmen will dann geht das nur, wenn bei auf dem gleichen Transponder senden. Also auf Astra zB. Pro7 und Sat1. Pro7 und RTL2 hingegen geht nicht, da beide Sender auf unterschiedlichen Transpondern (vereinfacht: Frequenzen) liegen. Quote
CHris08156 Posted August 15, 2005 Author Posted August 15, 2005 Bei vershlüsselten Sendern habe ich keine Chance, oder gibt es da ein plugin oder sowas? ich habe folgende Sender gesucht: ORF 1 - scheint aus österreich zu sein (verschlüsselt) SF 1 und SF 2 - noch nie gehört ATVplus - das kann man doch finden und sehen, oder DK1 - NL1 - dänisch und niederländisch?? Quote
Guest Oliver Posted August 15, 2005 Posted August 15, 2005 SF 1 und SF 2 - noch nie gehört Hm? Du suchst doch danach. ich souche noch einige sender. zb. SF1 ORF und ATV+ sind beide verschlüsselt, aber nur ORF ist "echtes" PayTV, bei ATV+ soll nur verhindert werden, dass nicht-Österreicher das sehen können. SF1+2 müssten auch verschlüsselt sein. Quote
CHris08156 Posted August 15, 2005 Author Posted August 15, 2005 SF 1 und SF 2 - noch nie gehört Hm? Du suchst doch danach. ich souche noch einige sender. zb. SF1 Ja ich meine, ich hab den Sender weder im DVBViewer (kanallisten) noch auf den oben erwähnten Kanallisten von der Astra- und Eut... -sateliten webseiten gesehen. na gut, dann werd ich wohl nur programme auf diesen Sendern nicht aufnehmen können und werd meine Suche auf die standard sender beschränken. danke für eure hilfe. Quote
