Die eingebauten Scripte...
admi-ral
Habe gerade bemerkt, dass bei einer Standard-Installation einige nützlichen scripte nicht mitinstalliert werden, deswegen gebe ich hier mal eine kurze übersicht
*MÜSSEN ALLE IN DEN UNTERORDNER \Scripts\*
Startrec.vbs
sub main(ID,ChannelID,Filename,aDate,StartTime,EndTime,Days,Description,Instant,isPlu
gin,TimerAction,ShutDown)
        if shutdown = 0 then shut = "Keine Aktion"
        if shutdown = 1 then shut = "Herunterfahren"
        if shutdown = 2 then shut = "Standby"
        if shutdown = 3 then shut = "Ruhezustand"
        if shutdown = 4 then shut = "Schließen"
        if shutdown = 5 then shut = "Playlist"
        if shutdown = 6 then shut = "DVBViewer Standby"
osd.showinfointvpic description & "..., Endzeit: " & Endtime & ", Danach: " & shut & "     .",10000
end sub
das oben ist nur ein beispiel-code, der die OSD-Info-message herausgibt; man beachte dass man in diesen scripts schon *direkt* auf das DVBViewer-Com-Objekt zugreifen kann!
stoprec.vbs
option explicit
dim shell,fso, projectx, options, outputdir,antwort,dateiDa,recordedfile,scriptname,dvbpath,scriptpath,description
_s,descriptionOrg,shutdownorg
sub main(ID,ChannelID, Filename, aDate, StartTime, EndTime, Days, Description, Instant, isPlugin, TimerAction, ShutDown)
   If TimerManager.Recording = True Then 'wenn noch eine aufnahme (auf einem anderen sender) läuft
     Exit Sub
   End If
   if (DVBViewer.TimerManager.NextRecordingTime <> 0) And (DVBViewer.TimerManager.NextRecordingTime < DateAdd("n", 20, Now)) Then
     Exit Sub
   End If
   dateida = int(zeigedateigroesse(filename)/1048576)
   if dateida < 1 then
    antwort = osd.showinfo ("Aufnahme beendet","Möglicher Fehler festgestellt: " & dateida & " MB ","wurden aufgenommen",10,"OK")
    nofilerecorded
exit sub
elseif dateida > 2 then
   antwort = osd.showinfo ("Aufnahme beendet","" & filename & ", " & dateida & " MB","wurde erfolgreich erstellt",5,"OK")
end if
end sub
sub errorstop()
end sub
sub nofilerecorded()
dim length
 osd.showinfointvpic "Keine Datei aufgenommen, OkB Datei wird gelöscht",3000
 fso.DeleteFile(recordedfile)
end sub
Function ZeigeDateiGroesse(ordnerAngabe)
  Dim fsoo, f, s
  Set fsoo = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set f = fso.GetFile(ordnerAngabe)
  s = f.size
  ZeigeDateiGroesse = s
End Function
gebe keine garantie auf die funktionalität der code-schnipsel, habe da schnell was zusammengesucht :blush:
starttune.vbs
sub main(Description)
osd.showInfoinTVpic "Tuning Timer: " & Description,1000
sendcommand(16388)
end sub
channelchange.vbs
sub main(aID)
'osd.showInfoinTVpic "Kanal Nr: " & cstr(aID),1000
end sub
so, das genügt erstmal :D
Edited by admi-ral
Guest Lars_MQ
In der COM Doku sind auch alle intern möglichen scripte aufgeführt, inklusive der parameter.
Das ganze ist mit der angemessenen vorsicht zu behandeln, d.h. in den scripten keine langwierigen operationen ausführen, da man damit sonst den messagethread des OSD lahmlegt. Das hat zwar keine auswirkungen auf aufnahmen oder wiedergabe, ist trotzdem nicht die feine art.
