ZDragon Posted August 27, 2005 Posted August 27, 2005 Hallo allesamt! "Kann B2C2 MPEG-2 Filter Audio/Video Ctrl. Interface nicht finden, error 0x91000101 (Unknown Error Code)" - bei Sendern wie n-tv oder E-Games TV tritt bei mir dieser Fehler dauerhaft auf und macht einen Empfang unmöglich. Bei den meisten Sendern dagegen funktioniert es problemlos. Der Fehler tritt nur bei TV- und nicht bei Radio-Sendern auf. Ich hab das bereits mit drei verschiedenen PCs ausprobiert (zwei mit Windows XP SP2, einer mit SP1), allesamt mit einer Technisat Skystar 2 bestückt - überall tritt der Fehler bei genau denselben Sendern auf. Treiber wurden schon öfters neu installiert und aktualisiert, was aber keine Abhilfe schaffte. DiseqC wird nicht benutzt, wir hängen alle gemeinsam an einem 4x-LNB. Was genau bedeutet der Fehler, wieso tritt er nur bei ein paar Sendern auf und wie kann ich den Fehler beheben? Ich hoffe, ihr wisst Rat... Quote
Guest Oliver Posted August 27, 2005 Posted August 27, 2005 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=3247 Quote
ZDragon Posted August 27, 2005 Author Posted August 27, 2005 (edited) Tschuldigung, das hatte ich überlesen. Mein derzeitiges System: Windows XP SP2 ASUS P4T-E/Intel 850-Chipsatz/Sockel 478 Intel P4 1,8A GHz Technisat Skystar 2 (Revision/Treiberversion unbekannt - wo kann ich diese nachschauen?) ATi Radeon 9800pro (mit Catalyst 5.7) Standard-Decoder ist ffdshow. Installierte Decoder stehen ja in der MPEGDecoder.txt. EDIT: Gerade doch noch gefunden, Skystar2-Treiber Version 4.3.0 sind drauf. Setup.ini DVBViewer.log MPEGDecoder.txt Edited August 27, 2005 by ZDragon Quote
Guest Oliver Posted August 27, 2005 Posted August 27, 2005 N-TV hat den Sendeplatz geändert. Importiere mal die angehängte .ini in die Kanalliste und versuche es dann. Der FFDShow Decoder wird aber nicht für den DVBViewer verwendet, da der ja nur für MPEG4 ist. ntv.ini Quote
ZDragon Posted August 27, 2005 Author Posted August 27, 2005 N-TV hat den Sendeplatz geändert. Importiere mal die angehängte .ini in die Kanalliste und versuche es dann. Der FFDShow Decoder wird aber nicht für den DVBViewer verwendet, da der ja nur für MPEG4 ist. <{POST_SNAPBACK}> Danke, das hat schon mal funktioniert. Ich habe noch ein weiteres Problem: wenn ich eine Videoaufnahme mache, kann ich das Video hinterher nicht abspielen - auch nicht im DVBViewer. Bei MPEG2 kann das VIdeo zwar vom Windows Media Player gerendert werden, allerdings ist das ganze ziemlich stockend, ohne Sound und scheint nicht richtig encodiert worden zu sein. Mit anderen Programmen oder Tools wie VirtualDub kann ich das Video üebrhaupt nicht öffnen. Quote
Guest Oliver Posted August 27, 2005 Posted August 27, 2005 Zum Abspielen von MPEG2 wird ein sog. Demultiplexing-Filter benötigt. Der ist bei Windows auch enthalten, taugt aber nicht (stockende Wiedergabe, falsche Längenangabe, Springen in der Datei dauert ewig). Der DVBViewer Pro/GE enthält einen eigenen Demux-Filter, der diese Probleme nicht kennt. Da du nur die TE hast, musst du dir den Demuxer von Moonlight/Elecard installieren. Der Link dazu ist im Forum gepinnt. Es ist auch mehrfach beschrieben worden, wie er installiert wird. VDub kann MPEG2 nicht direkt öffnen, nur modifizierte Versionen davon, z. B. VDub Mod. Quote
ZDragon Posted August 27, 2005 Author Posted August 27, 2005 Zum Abspielen von MPEG2 wird ein sog. Demultiplexing-Filter benötigt. Der ist bei Windows auch enthalten, taugt aber nicht (stockende Wiedergabe, falsche Längenangabe, Springen in der Datei dauert ewig). Der DVBViewer Pro/GE enthält einen eigenen Demux-Filter, der diese Probleme nicht kennt. Da du nur die TE hast, musst du dir den Demuxer von Moonlight/Elecard installieren. Der Link dazu ist im Forum gepinnt. Es ist auch mehrfach beschrieben worden, wie er installiert wird. VDub kann MPEG2 nicht direkt öffnen, nur modifizierte Versionen davon, z. B. VDub Mod. <{POST_SNAPBACK}> Wo bitte soll das gepinnt sein? Unter den nützlichen Links finde ich nix. Quote
