saeder Posted August 31, 2005 Posted August 31, 2005 Weiß jemand ob es eine Alternative zu Powerstrip gibt um die vertikale und horizontale Wiederholrate der Grafikjkarte zu setzen? Mein Beamer (Hitachi PJ-TX100) ist toll. Aber wenn man einen PC per VGA-Port anschließt, erkennt der ohne drehen an den Wiederholraten nicht die native Auflösung von 1280x720, sondern 1280x1024. Auch ist's natürlich gut die Wiederholrate auf 50hz zu setzen. Dann gibt's keine Ruckler mehr bei den Laufstreifen der Nachrichtensender. Toll wär's natürlich wenn der DVBViewer das könnte. Powerstrip ist lästig weils beim Start ständig annimmt der Rechner wäre abgestürzt und daher die Einstellungen bei Neustart nicht übernimmt. Zudem wäre es schön wenn man per HTPC-Modus die Auflösung ändern könnte. Ich habe einen LCD-Bildschirm - für Radioempfang und so - und einen Beamer angeschlossen - per Videosplitter auch für bessere Qualität am weit entfernten Beamer. Darum erkennt der PC den LCD nicht automatisch. Quote
Guest Oliver Posted August 31, 2005 Posted August 31, 2005 Auch ist's natürlich gut die Wiederholrate auf 50hz zu setzen. Dann gibt's keine Ruckler mehr bei den Laufstreifen der Nachrichtensender. Da reicht auch jedes Vielfache von 25, also 50, 75, 100... Toll wär's natürlich wenn der DVBViewer das könnte. Das ist ausschließlich eine Sache des Grafikkartentreibers. Quote
pcfreak Posted September 4, 2005 Posted September 4, 2005 (edited) Weiß jemand ob es eine Alternative zu Powerstrip gibt um die vertikale und horizontale Wiederholrate der Grafikjkarte zu setzen? Falls du eine Nvidia Karte hast, kannst du das im Treiber einstellen. Punkt: Bildschirmauflösungen und Wiederholfrequenzen Im zweitrechner hab ich ne Ati, die kann sowas leider nicht. Da hilft dann doch nur PS. @oliver: Da reicht auch jedes Vielfache von 25, also 50, 75, 100... Stimmt leider nicht so ganz. Bei 75 bleibt ein leichtes Ruckeln. So richtig flüssig, wie am Fernseher ist es nur mit 50Hz. Es kommt natürlich drauf an, wie empfindlich man ist. Manche stört ja nichtmal der Softwareblendmodus, wo es ja richtig schlimm ist. Edited September 4, 2005 by pcfreak Quote
