Otacon Posted September 2, 2005 Posted September 2, 2005 (edited) Hi, bin neu hier und hab gleich mal eine Frage Hab heute meine Skystar 2 bekommen und natürlich gleich ausprobiert, jedoch kann ich kein Giga empfangen ich hab den Suchlauf und alles mögliche Probiert doch ich bekomm es einfach nicht rein! Plz Help Fast hätt ich es vergessen hier noch einige Daten: DVB-S Karte: TechniSat Skystar 2 PC: 2,8 Ghz Hyperthreading aktiviert, Ati Radeon 9700 Pro Software: natürlich DVBViewer Setup.ini MPEG Log: MPEG2 Video Decoders: --------------------- InterVideo Video Decoder: 00700000 Nero Video Decoder: 00600000 Nero DVD Decoder: 00600000 MPEG Audio Decoders: --------------------- MPEG Audio Decoder: 03680001 Nero Digital Audio Decoder: 00600000 Edited September 2, 2005 by Otacon Quote
Klausing Posted September 2, 2005 Posted September 2, 2005 seit wann ist GIGA denn ein Vollprogramm mit ner eigenen Sendefrequenz und eigenen PIDs??? Ach und auf welchem Satelliten hast Du denn gescannt? Quote
Otacon Posted September 2, 2005 Author Posted September 2, 2005 (edited) seit wann ist GIGA denn ein Vollprogramm mit ner eigenen Sendefrequenz und eigenen PIDs???Ach und auf welchem Satelliten hast Du denn gescannt? <{POST_SNAPBACK}> Seit der Games Convention, schau malhier. Satelllit hab ich laut DVBViewer "Astra 19°E" gescannt! Kann es sein das mein Signal zu schwach ist? Weil auch die % Anzeige nie auf 100 % ist, meisst so von 30 -70 (selten) %. Edited September 2, 2005 by Otacon Quote
gwr Posted September 3, 2005 Posted September 3, 2005 Bei mir ging es gleich. Gesucht mit dem "GE" Quote
Klausing Posted September 3, 2005 Posted September 3, 2005 meisst so von 30 -70 (selten) %.also alles unter 45-50% ist für DVB kaum noch zu gebrauchen und wenn dann mit Aussetzern und Fehlern im Stream Quote
Otacon Posted September 3, 2005 Author Posted September 3, 2005 (edited) meisst so von 30 -70 (selten) %.also alles unter 45-50% ist für DVB kaum noch zu gebrauchen und wenn dann mit Aussetzern und Fehlern im Stream <{POST_SNAPBACK}> Also Aussetzer und Fehler hab ich eigentlich nicht, aber ich hab schon ein neues Kabel von der Schüssel in mein Zimmer gelegt (leider noch nicht angeschlossen). @gwr Sry ich bin Einsteiger und weiss daher nicht was "GE" ist, falls das DVBViewer ist wie liest man die Datei ein? Edited September 3, 2005 by Otacon Quote
gwr Posted September 3, 2005 Posted September 3, 2005 Der "GE" ist ein Abkömmling vom DVBViewer pro (Griga-Edition).Ich vermute du hast die version von Technisat. Die Datei liest du in der kanalliste ein. Auf Import, dann ini-file und die Datei auswählen. Giga sendet auf der selben Frequenz wie Viva habe ich gesehen. Also wenn du das empfangen kannst sollte Giga auch gehen. Die Frequenz ist ziemlich am oberen Ende. Kann also schon sein, es am Kabel liegt ( länge, Qualität, Verbindungen) oder an einem altersschwachen LNB. (Falls es nicht geht) mfG Gerd Quote
Otacon Posted September 3, 2005 Author Posted September 3, 2005 Der "GE" ist ein Abkömmling vom DVBViewer pro (Griga-Edition).Ich vermute du hast die version von Technisat.Die Datei liest du in der kanalliste ein. Auf Import, dann ini-file und die Datei auswählen. Giga sendet auf der selben Frequenz wie Viva habe ich gesehen. Also wenn du das empfangen kannst sollte Giga auch gehen. Die Frequenz ist ziemlich am oberen Ende. Kann also schon sein, es am Kabel liegt ( länge, Qualität, Verbindungen) oder an einem altersschwachen LNB. (Falls es nicht geht) mfG Gerd <{POST_SNAPBACK}> Vielen Dank, funktioniert wunderbar! THX an alle Quote
bionictom Posted January 23, 2006 Posted January 23, 2006 Der "GE" ist ein Abkömmling vom DVBViewer pro (Griga-Edition).Ich vermute du hast die version von Technisat.Die Datei liest du in der kanalliste ein. Auf Import, dann ini-file und die Datei auswählen. Giga sendet auf der selben Frequenz wie Viva habe ich gesehen. Also wenn du das empfangen kannst sollte Giga auch gehen. Die Frequenz ist ziemlich am oberen Ende. Kann also schon sein, es am Kabel liegt ( länge, Qualität, Verbindungen) oder an einem altersschwachen LNB. (Falls es nicht geht) mfG Gerd <{POST_SNAPBACK}> ICh weiß, der Thread ist schon älter,aber ich schreib lieber hier rein als noch einen neuen zu öffnen. ICh hab das Ini file geladen, und ihc seh giga jetzt auch, allerdings ruckelt das Bild stark.. alle halbe sekundne bleibts kurz stehen. Der Ton läuft normal. Die Qualität liegt bei 73%. Mit DVBViewerTE hat's gut funktioniert. Quote
Tjod Posted January 23, 2006 Posted January 23, 2006 Die senden zurzeit wider komisch gab es Schonmal eine Zeit lang. Probieren mal die Videodecoder auf deinem PC durch Optionen>DirectX vielleicht findest du einen der damit zurechtkommt. Quote
