DVBViewer
Alphaseti
Hallo zusammen :)
Ich habe immer das Problem beim aufnehmen von Filmen, das ich nicht sehe welcher Sender überwelchen Transponder kommt. Jetzt habe ich eine Frage, ob es möglich wäre im EPG links wo die Sender stehen, die Symbole farbig den Transpondern zuzuordnen. Dann sieht man auf einem Blick welche Aufnahmen gleichzeitig gehen .
Vielen Dank im vorraus
Mfg. Alphaseti :bye:
Momentan sieht man das, wenn man beim senderscannen nach frequenzen ordnen läßt.
Allerdings findet man dann seine eigenen sender nicht so schnell wieder...
Ich finde deinen vorschlag sinnig.
Noch besser fände ichs, wenn man zusätzlich beim Epg-Fenster + beim
"Programmier"-fenster zwischen Favoriten-Ansicht + Kanalisten-Ansicht wechseln könnte.
Oder geht das schon und ich habs noch nicht gefunden ?
One
Edited by one
Dann würde ja allein die Astraliste aus über 50 Farben bestehen.... schöne bunte Windowswelt kann ich da nur sagen. Also ich möchte so was nicht haben.
Da eher ist eine Überprüfung bei überlappenden Aufnahmen im Recorderfenster denkbar. Wenn also die erste Aufnahme von Transponder A ist un die zweite Aufnahme auf Transponder B starten soll, dann sollte dieser ROT sein. (wobei ich jetzt nicht weiß ob das schon so ist)
Den Sender in der Kanalliste zu finden ist doch super einfach. z.B. du gibst oben in die Kanalliste ZDF ein ... ENTER ... und schon landest Du beim ersten Sender der mit ZDF anfängt. Sollte es mehrere geben, drückst Du noch mal ENTER und bist beim nächsten Sender z.B. ZDF Dokukanal.... usw
Das ist bereits jetzt schon so (und auch gut so). Bitte ändert daran nichts!
Ich nutze dieses Feature vor allem in Verbindung mit dem TVInfo-Plugin. Nach dem Update der Aufnahmen sicherheitshalber noch einmal in die Timerliste schauen, bei roten Einträgen entscheiden, welche der Aufnahmen man den Vorzug gibt und den anderen löschen, fertig!
Verbesserungsvorschlag für das TVInfo-Plugin: Nach dem Import auf Überschneidungen hinweisen und dem Benutzer ermöglichen, aus der Liste der Überschneidungen den nicht gewünschten Auftrag herauszunehmen.
