hdv Posted September 22, 2005 Posted September 22, 2005 Hallo, Hab zwar die Pro und GE aber passt hier vielleicht besser. nun zum Problem Wegen wahrscheinlichem Tunerdefekt der Karte (nur noch 26% Signal bei allen Sendern) habe ich mir eine zweite SkyStar2 gekauft. Bei dieser ist nun das Problem das zwar alle Programme funktionieren außer Viva und Giga TV also die Frequenz 12670 Mhz, da habe ich nur 26% Signal und schwarzes Bild und Ton stockt, nach einer Weile laufen die Programme ohne Störung Signal bleibt bei 26%. Gibt es eine Möglichkeit das noch hinzubekommen oder sollte ich die Karte zurückgeben. Habe verschiedene Steckplätze ausprobiert und die Treiber neu installiert, aber keine Besserung. 1 Quote
sirius_4 Posted September 22, 2005 Posted September 22, 2005 Viva und Giga TV also die Frequenz 12670 Mhz, da habe ich nur 26% Signal und schwarzes Bild und Ton stockt, nach einer Weile laufen die Programme ohne Störung Signal bleibt bei 26%. das riecht eher nach starker dämpfung im oberen frequenzbereich. kabellänge ??? falls du kannst teste mal, ob du mit einem kürzeren kabel einen besseren empfang hast, sonst hilft neues kabel !!! Quote
hdv Posted September 22, 2005 Author Posted September 22, 2005 (edited) Hallo sirius_4 das eigenartige ist jedoch das mit der ersten SkyStar2 alles problemlos funktioniert hat. Edited September 22, 2005 by hdv Quote
sirius_4 Posted September 22, 2005 Posted September 22, 2005 das eigenartige ist jedoch das mit der ersten SkyStar2 alles problemlos funktioniert hat. giga sendet doch noch nicht lange auf astra... testen solltest du es trotzdem... Quote
hdv Posted September 22, 2005 Author Posted September 22, 2005 das riecht eher nach starker dämpfung im oberen frequenzbereich. was nur seltsam ist GoTV auf 12663 Mhz und HITRADIO OE3 auf 12692 Mhz kommen mit über 70% Signal rein. noch was anderes bringt es ewas die SkyStar2 über einen Multischalter mit Netzteil am LNB zu betreiben oder eher weglassen. Quote
kaiser.wilhelm2 Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 Jeder Transponder (ob analog oder digital) kommt mit einer anderen Signalstärke rein. Das ist ganz normal. Quote
Pfaff_Torben Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 Aber ein Unterschied von mehr als 20% ist schon seltsam... Quote
Klausing Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 naja RTL habe ich 90% und SAT1 habe ich 65%... sollte ich da mal über eine Neuausrichtung meiner Schüssel nachdenken? Quote
Pfaff_Torben Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 Wenn du keine Empfagsprobleme hast: NEIN Aber bei Problemen ist ein großer Unterschied seltsam! Wenn alles funktioniert, ist das ja nicht so schlimm, oder? Quote
Klausing Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 seh ich auch so. So lange der BER WErt NUll bleibt ist alles OK Quote
Pfaff_Torben Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 BER - Wert??? Den zeigen die neueren Revisionen gar nicht mehr an!!! Quote
Klausing Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 doch im setup4pc oder auf der Eigenschaftsseite des DVBSource als Discontinuitäten. Quote
