miqa Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 Beim Capturen kriege ich immer häufiger Fehlsignale. Das macht die Aufnahmedatei kaputt und es kann im nachhinein nicht richtig geschnitten werden, weil hinten immer ein Stück drangehängt wird. Hab schon die Sender neu gesucht, hat aber nichts gebracht, das ist immer sehr ärgerlich, kann man was dagegen tun? Wenn ja, was? Quote
Hartwig Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 sorge für eine bessere Empfangsqualität. z.B. mit einer Dachantenne. Quote
miqa Posted September 23, 2005 Author Posted September 23, 2005 Empfangsqualität liegt beinahme immer zwischen 88% und 93% Bei der Sendeung, bei der es am häufigsten auftritt liegt der Empfang immer bei 94%, sollte nicht das Problem sein... . Quote
Guest Oliver Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 Was genau meinst du mit "Fehlsignale"? Werden auf der Eigenschaftsseite vom DVBSource (unter Ansicht/Filter) Diskontinuitäten angezeigt? Quote
Klausing Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 was Du meinst ist die Signalstärke mit 94% nicht die Signalqualität ! Die kann trotzdem (durch Spiegelungen zum Beispiel) schlecht sein. Quote
miqa Posted September 24, 2005 Author Posted September 24, 2005 Ja, die Signastärke halt, ihr seid auch kleinlich =\ Bei Discontinuities steht 0, also nicht, bzw. gerade als ich es gestartet habe war nichts. Quote
Guest Oliver Posted September 24, 2005 Posted September 24, 2005 Wie äußern sich die Fehler denn in der Aufnahme? Kommt es im Bild zu Blockbildung, fehlt der Ton...? Quote
miqa Posted September 24, 2005 Author Posted September 24, 2005 Ja, genau das. Beim schneiden, in Extremfällen, wir nicht Framegenau geschnitten, es werden ein paar Frames mitgenommen die eigentlich nicht mit rein sollten. Quote
Guest Oliver Posted September 24, 2005 Posted September 24, 2005 Falls du die Aufnahme mit PVAStrumento oder ProjectX demuxed, hänge mal eine Log-Datei an. Quote
miqa Posted September 24, 2005 Author Posted September 24, 2005 Ich demuxxe nicht. Ich arbeite mit MPEG VCR (Womble) und nehme als MPG auf. Quote
Guest Oliver Posted September 24, 2005 Posted September 24, 2005 Dann besorg dir trotzdem mal PVAS oder X und demuxe, sonst kann man zu den Fehlern nichts sagen. Quote
miqa Posted September 24, 2005 Author Posted September 24, 2005 (edited) Ich sag schonmal, viel Spass beim nachgucken, ist verdammt Viel... Also, das war bisher der krasseste Fall, hatte noch nie so viele Aufnahmefehler wie bei deisem Teil, und das bei 94% Signalqualität (ja ich hab dazugelernt ) Split.txt Edited September 24, 2005 by miqa Quote
Derrick Posted September 24, 2005 Posted September 24, 2005 Ja, die Signastärke halt, ihr seid auch kleinlich =\Bei Discontinuities steht 0, also nicht, bzw. gerade als ich es gestartet habe war nichts. Es hat wenig sinn, hinterher an den symptomen herumzudoktern, wenn der empfang fehlerhaft ist. Hast du irgendwelche verstärker drin, die ev. übersteuern? Discontinuities sollte man über einen gewissen zeitraum beobachten. Deine Aufnahmelöcher sind doch auch nicht alle beim einschalten versammelt. Dann bräuchtest du ja nur etwas eher mit der aufnahme zu beginnen Quote
miqa Posted September 24, 2005 Author Posted September 24, 2005 Keine Ahnung, ich hab so ne normale Zimmerantenne von Thomson. Die hat wohl einen Verstärker. Quote
