seb-soft Posted September 26, 2005 Posted September 26, 2005 (edited) Hallo allerseits Ich grüße alle erstmal hier im Board. Bin absoluter Neuling. Und damit sind auch schon die ersten Probleme vorhanden. Ich arbeite mit xp-pro. Habe eine aktive Antenne ANTD200. Alles nach Anleitung gemacht, wie im Handbuch beschrieben. Habe auch einen Automatic-Scan durchgeführt. Wenn ich jedoch DVBViewer starte, bekomme ich immer die Meldung "kann Tunerstatus nicht setzen - falsche Einstellungen - Error 0x90010115 (Unknown Error Code). Bin schon am verzweifeln und blicke nun wirklich nicht mehr durch. Ich starte Setup4PC, gehe auf KanalManagement und klicke z.B. Kanal 23 an. Dann bekomme ich das Bild Kanalbearbeiten. Unter Informationen steht Betreiber: Keine Angaben SignalQualität 96% SNR(db) = 24.8 BER: 0.000000E+000 - was immer das bedeutet fehlerhafte Pakete = 21 Auch die anderen Kanäle, 24/28/36/44 haben eine SignalQualität von 92-96 %. Ich würde ja gern mal die Option "Tune" anklicken, ist aber deaktviert. Sollte ich noch nachtragen: Ich habe die Karte AirStar 2 TV zum terrestrischen Empfang von TV- und Radioprogrammen. Wenn ich dann Setup4PC beende, zeigt das "kleine Bildchen" in der unteren Anzeigenleiste "Signal OK" Internet via Modem. (Das ist schon komisch Internet via Modem. ich habe eigentlich einen TDSL-Anschluß). Wenn ich nun DVBViewer starte, steht unten in der Anzeigenleiste "Kein Signal". Dann kommt wieder die Fehlermeldung "Kann Tunerstatus nicht setzen usw...." Klicke ich auf Kanal, steht dort überall "No Sendername". Könnt Ihr mir helfen ? Danke erstmal im Voraus für die Hilfe. Gruß - seb-soft Edited September 26, 2005 by seb-soft Quote
Klausing Posted September 26, 2005 Posted September 26, 2005 Deaktiviere TCPIP bei der Airstar. Diese ist nämlich als Netzwerkkarte konfiguriert. Mach setup4pc aus, denn das braucht der DVBViewer nicht. Geh ins DVBViewer Verzeichnis. Benenne die Datei channels.dat um. Starte den DVBViewer und mache einen Kanalsuchlauf. Empfängst Du überhaupt was? WEnn ja mit welcher Stärke? Hast Du schon mal eine Kanalliste für den Frankfurter Raum hier aus dem Forum runtergeladen und importiert? Quote
seb-soft Posted October 7, 2005 Author Posted October 7, 2005 Hi, Danke Das hat erstmal geklappt. Programme bekomme ich nun. Mit dem Importieren einer Liste habe ich noch Probleme. Aber vorerst habe ich ein anderes Problem. Mit der Aufnahme per Hand das klappt ja, aber das Programm startet einfach nicht (automatisch) zu den eingegebenen Terminen. Manchmal ja, manchmal nein. Wenn z.B. 3 Programme programmiert sind, und er das 1. schon nicht startet, werden die anderen auch nicht gestartet. jaja, DVBViewer läuft. Wie gesagt, manchmal startet er. Ist das mit diesem Programm ein grundsätzliches Problem ? gibt es eine andere Software (ohne Fehler)? oder ein Update ? Danke nochmals im Voraus für Antworten Gruß - seb-soft Quote
Pfaff_Torben Posted October 7, 2005 Posted October 7, 2005 Aufnahmeproblem WEnn du die TE hast: Ivestier 15 Euro für die Pro. Wenn du die Pro hast, die aktuelle ist di 3.2.4´+ Kannst auch mal die GE 1.6.3 probiren! Quote
seb-soft Posted October 7, 2005 Author Posted October 7, 2005 Hi, nachdem ich hier ca 100 Beiträge durchgeackert habe, werde ich wohl die 15 Teure investieren. Danke Quote
Pfaff_Torben Posted October 7, 2005 Posted October 7, 2005 Gute Entscheidung! Und weil Vorfreude die schönste Freude ist: Feature Vergleich zwischen der TE, GE und Pro ! Torben Quote
seb-soft Posted October 8, 2005 Author Posted October 8, 2005 Hi, einmal muß ich Dich leider nochmal nerven. Wollte mir gestern mal mittels MediaPlayer 10 einen aufgenommenen Film ansehen. Das funktionierte aber nicht. Er hat mir nur die ersten 2 Sekunden angezeigt und ist dann sofort zum Ende gesprungen. Ich bearbeite meine Filme mit Studio 9 von Pinnacle. Das Programm wird dort ohne weiteres eingeladen. Aber mit dem Media-Player kann ich diese Filme nicht öffnen. Was ist das denn für ein Format. Also habe ich den Film mit Studio 9 bearbeitet und erneut als Mpeg gespeichert. Dann ist es möglich, den Film im Media-Player zu starten. Aber nach ca 20 Minuten (45 Minuten Film) war der Ton nicht mehr Synchron. Habe nun beim "durchsuchen" des Films festgestellt, daß genau an der Stelle, wo die Asynchronität des Ton´s auftritt, einige Frames (zerstört) sind. Es sind vieleicht 3 oder 4 Frames. Diese Frames werden unterschlagen, der Ton wird aber weiter bearbeitet. Das muß ein ganz komisches Format sein. Werden Ton und Bild separat aufgezeichnet ? - Das ganze ist schon mysteriös. Ich arbeite schon seit ca 1 Jahr mit Studio 9 von Pinnacle. Bisher gab es nie Probleme. Aber die Filme die ich jetzt mit der Techni-Sat Karte aufzeichne, die "Spinnen" irgendwie alle. Weiß keinen Rat mehr. Kann doch nicht alle Filme die ich über die Karte aufzeichne auf zerstörte Frames hin kontrollieren, dann mit Pinnacle erstmal auf DVD RW schreiben, auf Tonsynchronität hin überprüfen, und dann endlich (wenn OK) richtig brennen. Wie nun weiter ?? - würde mich freuen, wenn Du mir nochmals antworten könntest - Danke Gruß - seb-soft Quote
Guest Oliver Posted October 8, 2005 Posted October 8, 2005 Nun ja, deine Vorgehensweise ist eigentlich grundfalsch. Fast alle dieser Schnittprogramme sind für DVD-MPG2 ausgelegt und kommen mit DVB-MPEG2 nicht allzu gut zurecht. Was die Wiedergabe angeht: Der MPG2-Demultiplexer von Microsoft ist dafür ungeeignet, besorge dir den von Moonlight/Elecard (Links und Beschreibung hier im Forum). Die Pro/GE-Version benötigen den nicht, da sie einen eigenen Filter verwenden. Bei Fehlern in Aufnahmen sollten diese zunächst demultiplext werden mit PVAStrumento oder besser ProjectX. Dazu steht auch genug hier im Forum. Quote
seb-soft Posted October 8, 2005 Author Posted October 8, 2005 (edited) Hi, Danke erstmal Ich war gerade auf der HP von DVBViewer dort wird ja eine Version für 15 Euro angeboten. Es ist aber nicht erstichtlich, ob es die GE oder Pro Version ist. Wie kann ich das erfahren, bevor ich bestelle. Oder wird für 15 Euro immer die Pro-Version geliefert ? Danke Übrigens, wenn ich hier im Forum bei Search -Projectx- eingebe, bekomme ich lediglich 2 Einträge. Meinen eigenen hier und einen für "sehgeschädigte" Hm, auch demultiplex, usw findet er nichts. Soll ich jetzt im Ernst alle !!! Beiträge hier durchackern ? habe heute morgen schon fas 130 Beiträge gelesen. Also der gute Wille ist ja da, aber wenn mir einer in etwas kürzerer Zeit helfen könnte ?? Wo bekomme ich denn die von Dir vorgeschlagenen Programme her, wie demultiplexe ich denn - kann ja auch nichts dafür, daß ich gerade erst mit dvbt angefangen habe (hm im Grunde genommen schon. Kann immer noch alles hinschmeißen) - kleiner Scherz am Rande Hm Danke nochmals für Hilfe Edited October 8, 2005 by seb-soft Quote
mittern8 Posted October 8, 2005 Posted October 8, 2005 Hi, Danke erstmalIch war gerade auf der HP von DVBViewer dort wird ja eine Version für 15 Euro angeboten. Es ist aber nicht erstichtlich, ob es die GE oder Pro Version ist. Wie kann ich das erfahren, bevor ich bestelle. Oder wird für 15 Euro immer die Pro-Version geliefert ? Du bekommst nichts von beiden geliefert, sondern erhältst einen Freischaltcode und eine Zugangsmöglichkeit zur Members-Area, von wo Du Dir sowohl die Pro als auch die GE downloaden kannst. Übrigens, wenn ich hier im Forum bei Search -Projectx- eingebe, bekommeich lediglich 2 Einträge. Meinen eigenen hier und einen für "sehgeschädigte" Hm, auch demultiplex, usw findet er nichts. Soll ich jetzt im Ernst alle !!! Beiträge hier durchackern ? habe heute morgen schon fas 130 Beiträge gelesen. Also der gute Wille ist ja da, aber wenn mir einer in etwas kürzerer Zeit helfen könnte ?? Wo bekomme ich denn die von Dir vorgeschlagenen Programme her, wie demultiplexe ich denn - kann ja auch nichts dafür, daß ich gerade erst mit dvbt angefangen habe (hm im Grunde genommen schon. Kann immer noch alles hinschmeißen) - kleiner Scherz am Rande Dann hast Du bei den Suchoptionen irgendwas falsch ausgewählt. Schau doch einfach mal in das Unterforum Conversion & Encoding und dort, wenn es um Downloadmöglichkeiten geht, in den gepinnten Topic helpful links rein. (Theutsch sprak, swer sprak!) Da müßtest Du alle benötigten Download-Adressen finden. Ganz kurz noch mal zur Vorgehensweise, ich gehe so vor: demuxen mit PVAStrumento schneiden mit Mpeg2Schnitt muxen mit ImagoMPEG-Muxer Et voilá - abspielen z.B. mit PowerDVD oder Mediaplayer oder ... ohne Asynchronität, Aussetzer oder Sprünge ... Ist eigentlich ®echt simpel. Quote
seb-soft Posted October 8, 2005 Author Posted October 8, 2005 Hi, Danke zu 2. Schneiden mit mpeg2schnitt heißt das, ich kann mein Teures Studio2 Programm ´hier nicht nutzen und muß nun auf ein anderes Programm umsteigen ? - Das liegt mir aber überhaupt nicht. Warum muß das ganze eigentlich alles "gemuxt..., gedemuxt.... etc" werden. Also ich weiß nicht, geht das wirklich nicht einfacher ? Was allein da schon für Zeit (mit dem muxen) draufgeht (kann ich mir vorstellen). Ich arbeite ja auch mit dem Dazzle 150b. Der speichert mir die ganzen Fernsehaufnahmen gleich als mp2 - und das kann sogar der Media-Player sofort lesen. Nochmal die Frage, was ist das für ein "blödes" Format das von dem viewer erstellt wird ? Danke Quote
mittern8 Posted October 8, 2005 Posted October 8, 2005 (edited) Der DVBViewer "erstellt" überhaupt nix - er speichert nur das ab, was über den Satelliten oder (bei DVB-T) über den Sendmast ausgestrahlt wird. Somit ist er auch nicht für das "blöde" (MPEG-2) Format zuständig. Die Verantwortung musst Du wo anders suchen bzw. jemand anderem zuschieben (den Programmbetreibern, den Betreibern der Sendeanlagen oder von mir aus dem Verkäufer bzw. Hersteller Deiner Karte). Ich denke, Du musst Dich zunächst mal vom dem verabschieden, was Du Dir im Zusammenhang mit analogem Ausgangsmaterial angeeignet hast. Dann gilt es Abschied zu nehmen von dem Glauben an die Werbesprüche im Zusammenhang mit DVB-T, die dem Kunden "Überall-Fernsehen" und "Fernsehgenuss in Kinoqualität" suggerieren wollen/sollen. Die Dazzle wandelt analoges Material (vielleicht sogar in Echtzeit) in digitales, während Du bei einem DVB-Stream bereits digitales (also MPEG-2) Material vorliegen hast, das durch die Software (den DVBViewer) nur abgespeichert wird. Nun gibt es dabei zwei Dinge zu beachten: entspricht DVB-MPEG-2 (wie Oliver ja bereits erwähnte) nicht DVD-MPEG-2 und kommt es bei der Ausstrahlung bzw. beim Empfang von DVB (aus den verschiedensten Gründen) immer wieder zu Inkonsistenzen im Datenstrom und somit in der Aufzeichnung Durch DeMuxen und anschließendes Muxen kannst Du diese Inkonsistenzen weitgehend beseitigen - das musst Du nicht tun, aber es ist (ganz besonders bei DVB-T) dringend angeraten. Ob Du dann zwischendurch zum Schneiden Dein "teures Programm" oder irgendein anderes Programm verwendest hängt vom "teuren Programm" ab. Zunächst ist hier die Frage, ob das Programm mit .mpa und .mpv umgehen kann und dann, als nächstes, wie genau Dein "teures Programm" MPEG-2 schneiden kann. Und hier trennen sich Spreu und Weizen. MPEG ist nicht analog und der Schnitt somit nicht so ohne weiteres zu bewerkstelligen (siehe dazu den Link weiter unten). Und der Preis alleine ist da (leider?) kein Indikator für die Qualität des Programms. MPEGSchnitt ist unerreichbar günstig (umsonst), aber eine bewährtes und recht gutes Programm, das die Schnitte recht sauber bewerkstelligt und sich auch recht einfach bedienen lässt. Okay, es bietet wohl keine Gimmiks wie Überblendungen und ähnliches, aber dafür ist das Prog auch nicht konzipiert. Wer sowas machen will, der sollte das auch gar nicht erst mit MPEG-komprimiertem Material, sondern entweder mit analogem oder DV Format tun. So, nun schließlich zum Muxen. Wenn das das Schnittprogramm auch kann, dann braucht man natürlich kein Imago. Was nun den Zeitaufwand anbelangt, ich weiß ja nicht, wie das mit dem "teuren Programm" aussieht, aber wenn Du zwei Platten oder gar ein RAID im PC hast und Quellen und Ziel intelligent anlegst, dann kann die ganze DeMux, Schnitt und Mux Geschichte für einen 90-minütigen Film in max. 5-7 Minuten durch sein, wenn es nur darum geht Vor- und Nachlauf wegzuschneiden. Wenn Du zwischendrin noch Werbung rauschneiden willst/musst, dann dauert das eben einen Tick länger - je nachdem wie lange Du brauchst, um die Schnittmarken zu setzen. Insgesamt möchte ich Dir als Lektüre für den Einstieg mal die Seite von RoBernd (Video DVB DVD) ans Herz legen, die zwar nicht mehr ganz aktuell ist, aber für den Einsteiger einen guten Startpunkt darstellt. Schau Dir da vor allem mal die Unterseiten MPEG, GOP und Videoschnitt und auch Fehler in DVB-Aufzeichnungen beheben an. Da findest Du genug Stichworte, die Dir beim Googlen oder auch bei der Forensuche weiterhelfen ... Edited October 9, 2005 by mittern8 Quote
seb-soft Posted October 8, 2005 Author Posted October 8, 2005 Hi, mittern8 Ich bin begeistert, Deine Erklärungen sind einfach super. Nun blicke ich wenigstens ein bischen durch. Kleine Frage noch zum Abschluß. Ich werde dann einfach mal MPEGSchnitt benutzen. Kann ich mit MPEGSchnitt das File einfach einladen, nicht verändern (na vieleicht vorn und hinten was weg) und gleich wieder als mpg (dvd) speichern? Dann wäre das doch kein Problem und ich kann mit meinem Studio9 das Programm dann weiterverarbeiten. Danke nochmals für deine Super-Ausführung. Gruß seb-soft Quote
mittern8 Posted October 9, 2005 Posted October 9, 2005 Da ich keine DVDs brenne und Studio9 nicht kenne, kann ich beim Antworten nur spekulieren. So viel mal: definitiv wichtiger als das das Schneiden mit MPEG2Schnitt ist das DeMuxen und anschließende neu Muxen. Den Schnitt oder eine Weiterverarbeitung solltest Du dann anschließend wahrscheinlich auch ohne Probleme mit Studio9 machen können. Es gibt sowohl in PVAStrumento, als auch in Imago verschieden Optionen, das benötigte "Finetuning" vorzunehmen. In PVAStrumento müsstest Du wahrscheinlich unter den "Optionen/MPEG2 PS" das Packet Size auf 2048 Byte stellen und anschließend beim Processing nicht "demux", sondern "make ps" auswählen. Das Ergebnis sollte dann auch schon mit Studio9 zu bearbeiten sein. Demuxt Du aber mit PVAStrumento und muxt anschließend mit Imago, dann würde ich als Ausgabeformat mal VOB probieren - damit sollte eigentlich jedes DVD-Authoring Programm klarkommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt rein spekulativ - ich produziere keine DVDs und um mir einen aufgenommenen Film in Ruhe und ohne Werbung anzusehen, hat mir bisher die Kombination aus PVAStrumento, MPEG2Schnitt und Imago vollkommen ausgereicht. Wenn ich eine Datei auf Platte habe, dann brauche ich eben auch keine Kapitel oder sowas ... Quote
seb-soft Posted October 11, 2005 Author Posted October 11, 2005 Danke für die Antwort. Also Studio9 kommt damit schon klar. Ich konnte auch schon vorher, ohne irgendwelche "vorarbeit" den abgespeicherten Original-stream einladen und abspielen. (da habe ich schon "hurraaaa" geschriehen). Wie gesagt er (studio9) hat alles korrekt ohne verzerrungen abgespielt. Aber als ich dann die ersten Schnitte gemacht, neu gerendert und abgespeichert habe, war halt diese asynchronität des sounds vorhanden. Was, wie ich jetzt weiß, von den Schnitten herrührt, die eben nicht an den korrekten Stellen durchgeführt wurden. Habe gestern also ein File mit "Schnitt" eingeladen, und gleich wieder "gemuxt". Anschließend mit Studio eingeladen und bearbeitet. Das Ergebnis: Einwandfreie Schnitte (Null Probleme). Dank Eurer Hilfe hat das also super geklappt. Danke nochmals. Noch etwas: Die EPG-Informationen der Sender werden sehr oft nicht aktualisiert (noch TE-Version).Anfangs waren bei z.B. VOX 5 Tage !!! vorhanden. Jeden Tag waren die Einträge weniger. Bis am 5. Tag kein Eintrag mehr vorhanden war. - Ist das ein bekannter "Fehler" ? - Wenn ja, ist der Fehler unter der Pro-Version behoben ?. - Werde demnächst wohl die Pro-Version bekommen. Bis dann - seb-soft Quote
Guest Lars_MQ Posted October 11, 2005 Posted October 11, 2005 Hast Du denn zwischenzeitlich VOX mal eingeschaltet? Das EPG wird nur aktualisiert, wenn irgendein sender des entsprechenden transponders getunt wird. Quote
PSpahn Posted October 13, 2005 Posted October 13, 2005 Hallo, das Posting von seb-soft hat mir aus der Seele gesprochen. Ich hab ein ganz ähnliches Problem: das Signalstatus-Symbol in der Taskleiste ist ständig rot, aber wenn ich mit dem Setup4PC einen Suchlauf starte, bekomme ich Signalqualität von bis zu 90%. Im DVBViewer sehe ich trotzdem nur zwei Programme; das Umschalten dauert ewig. Und bei den anderen Sendern kommt dann nur "kann Tunerstatus nicht setzen". Wie und wo deaktiviere ich denn TCPIP bei meiner AirStar??. Wenn ich einen Suchlauf vom Viewer aus versuche, kommt irgendeine EAccessViolation. Ach ja: Ich benutze Win98SE und eine Thomson-Antenne. Die setup.ini häng ich dran. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Setup.ini Quote
kaiser.wilhelm2 Posted October 13, 2005 Posted October 13, 2005 Update mal auf die aktuelle Version 4.3.2 - damit sollte das Tunerstatus-Problem vom Tisch sein. Die einzige Ausnahme bildet ein schlechtes Signal - hierzu kannst du zum ausrichten der Antenne Setup4PC => "Status" verwenden. Der Signalstärke und der SNR sollten so hoch wie möglich, der BER 0E-000 sein... Quote
PSpahn Posted October 14, 2005 Posted October 14, 2005 die scheint mir nur für WinXP zu gelten. werds aber trotzdem probieren, danke. Quote
