Phanos Posted September 30, 2005 Posted September 30, 2005 Hallo, ich habe bei Ebay zwei Technisat DVB-T Karten ersteigert, laufen auch soweit gut. Ich verwende eine Aktive Antenne die mit 5Volt versorgt werden muss. Bei einer Karte ist die Versorgungsspannung vorhanden, bei der anderen nicht. Gibt es irgendwo im Menü oder in einer ini Datei eine möglichkeit die Versorgungsspannung ein bzw. auszuschalten. Ein Kollege von mir hat die USB Box und die versorgt ebenfalls die Antenne. Die Karten sehen auf den ersten Blick gleich aus, gibt es eventl. eine Version die das nicht kann ? Quote
halalev Posted September 30, 2005 Posted September 30, 2005 Hi! Grobe Faustregel: AirStar 2 ab Jan. 2005 haben 5 V am Antennen-Eingang; davor nicht ... Die Versorgungsspannung läßt sich weder durch einen Schalter, noch durch Software an- bzw. abschalten. mfG Quote
Engelbert Posted October 1, 2005 Posted October 1, 2005 Im vergangenen Jahr ließ TechniSat verlauten, daß ab Serien-Nummer: 2400 4446-0001 an der Antennenbuchse von AirStar2 +5 V Spannung lägen. Quote
peter999 Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Hallo, ich habe bei Ebay zwei Technisat DVB-T Karten ersteigert, laufen auch soweit gut. Ich verwende eine Aktive Antenne die mit 5Volt versorgt werden muss. Bei einer Karte ist die Versorgungsspannung vorhanden, bei der anderen nicht. Gibt es irgendwo im Menü oder in einer ini Datei eine möglichkeit die Versorgungsspannung ein bzw. auszuschalten. Ein Kollege von mir hat die USB Box und die versorgt ebenfalls die Antenne. Die Karten sehen auf den ersten Blick gleich aus, gibt es eventl. eine Version die das nicht kann ? <{POST_SNAPBACK}> Für Karten, die keine Antennenspeisung unterstützen gibt es eine einfache Lösung, über eine kleine Einspeiseweiche, die zwischen Tuner und Antenne gesteckt wird, kann man über ein einfaches Netzteil mit 6V/100 mA die Spannung einspeisen. Ich habe mir bei Reichelt eine aktive DVB-T Antenne gekauft, da lag so ein Ding bei (nur das Netzteil nicht). Gruß Peter Quote
