AirStar als Netwerkkarte
ich hab ein Problem mir meinem DVBViewer (TechniSat-Edition): Obwohl das Signal ok ist, finde ich mit Setup4PC nur eine Handvoll Sender. Der DVBViewer braucht ewig zum Programm wechseln und bei den meisten kommt dann nur "kann Tunerstatus nicht setzen". Ich benutze Win98SE.
Ich hab gelesen, dass es daran liegen kann, dass die AirStar als Netzwerkkarte konfiguriert ist. Aber wie ändere ich das?
Setup.ini
Das sie als Netzwerkkarte konfiguriert ist ist normal und soll so sein. Das macht auch kein Problem.
Mach mal einen Kanalsuchlauf mit Update.
Du meinst wohl die Netzwerkprotokolle, die können entfernt werden. Setup4PC solltest du überhaupt nicht verwenden und aus dem Autostart rausnehmen.
Danke für die Antwort! Und wie entferne ich die Netzwerkprotokolle??
Auf das Setup4Pc verzichten? Aber wenn ich vom DVBViewer aus einen Sendersuchlauf starte, kommt immer nur eine EAccessViolation...
Welche Software Version hast du auf deiner Quetsche laufen. Wenn die nicht aktuell (4.3.2) ist, solltest du mal auf das aktuelle Software Release umsatteln. Da sollte es klappen.
