magister53 Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 Bei meinem neu installierten DVBViewer 3.2.4 kommt es sowohl im laufenden Betrieb als auch bei der Recorder-Aufnahme zu eigenartigen Bild- und Tonechos: Bild und Ton haken nach einer gewissen Zeit für einige Zehntelsekunden fest und kommen dann wieder frei. Dabei wird die letzte Sequenz, die zu hören und zu sehen war, blitzschnell wiederholt. Das wiederholt sich dann in bestimmten Abständen. Der Recorder nimmt das auch mit auf. Beim Demuxen mit PVAStrumento gibt es Hunderte von Fehlermeldungen. So ein merkwürdiges Phänomen hatte ich bei älteren DVB-Versionen nicht. Kennt das jemand oder werden zur Eingrenzung nähere Infos gebraucht? Quote
Klausing Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=3247 Quote
magister53 Posted October 19, 2005 Author Posted October 19, 2005 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=3247 <{POST_SNAPBACK}> Gut, hier kommen sie: - Betriebssystem: Microsoft Windows XP Home mit SP 2 - CPU: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz - Grafikkarte: NVIDIA GeForce 6600 Treiberversion 7.7.7.7 - TV-Karte: PCI-Einsteckkarte TechniSat SkyStar 2 TV mit DVB-Receiver V. 4.2.2 setup.xml, DVBViewer.log, OSD.log, OSDerror.log und LogMPEGDecoder.txt als Attachment Setup.xml DVBViewer.log MPEGDecoder.txt osd.log osderror.log Quote
Klausing Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 Stelle mal in den Optionen die DVDExpress Decoder ein und deaktiviere mal die Audio und Videoformaterkennung. Beobachte bitte auch mal ob Du Diskontinuitäten auf der Eigenschaftsseite des DVBViewrSource feststellen kannst. ( Ansicht -> Filter) ... ganz nebenbei würde ich Dir eine neuere Treiberversion als die 4.2.2 empfehlen... Anhand der Treiberversion kann man auch vermuten, dass Du noch die alte Revision 2.3 der SkyStar2 hast. Diese hatte ein kleines Hitzeproblem. Ein kleiner Kühler auf die Karte gerichtet beseitigte das Problem meist. Quote
magister53 Posted October 19, 2005 Author Posted October 19, 2005 Beobachte bitte auch mal ob Du Diskontinuitäten auf der Eigenschaftsseite des DVBViewrSource feststellen kannst. ( Ansicht -> Filter) <{POST_SNAPBACK}> Und wie! Ich kann gar nicht so schnell gucken, wie das Zählwerk hochgeht... Quote
Klausing Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 na da haben wir doch Dein Problem schon. Anscheinend hast Du zu schlechten Empfang oder irgendetwas stört ihn. Oder Du hast das vorher beschriebene Hitzeproblem? Ist das auf allen Sendern gleich? Quote
magister53 Posted October 20, 2005 Author Posted October 20, 2005 na da haben wir doch Dein Problem schon. Anscheinend hast Du zu schlechten Empfang oder irgendetwas stört ihn. Oder Du hast das vorher beschriebene Hitzeproblem? Ist das auf allen Sendern gleich? <{POST_SNAPBACK}> So - nach Einspielen der SkyStar 2 TV PCI - Software 4.3.2 ist das Problem beseitigt. Alle Komponenten zeigen sich von ihrer besten Seite! Quote
