seran Posted October 25, 2005 Posted October 25, 2005 also ich habe die rauf und runter tasten auf meiner ts 35 mit osd rauf runter belegt. manchmal kann ich auch die kanäle wechseln, meist aber nicht. dann passiert bei druck nach oben nichts, und nach unten bei unten schaltet sich pause ein. wenn ich allerdings timeshifting deaktiviere gehts wieder für paar sekunden. dann wieder nicht mehr. ich habe automatisches timeshift an. ich vermute es ist eine dreifachbelegung wobei die dritte unter bestimmten umständen aktiviert wird. kann das sein und was kann ich dagegen tun? Quote
seran Posted October 26, 2005 Author Posted October 26, 2005 das problem geht sogar noch weiter. die grüne und die gelbe taste sind plötzlich mit der funktion jump forward und backwards belegt, statt mit osd grün und gelb. ich brauch echt hilfe. was mach ich falsch? und bitte sagt net ich muss das automatische timeshifting ausschalten, das find ich nämlich eine der genialsten funktionen im DVBViewer! Quote
MichaS Posted October 26, 2005 Posted October 26, 2005 Ich hatte den selben Fehler. Ich habe nun bei meiner Fernbedienung (eine andere) keine Prog+/- definiert. Umschalten klappt nämlich wunderbar mit den OSD-Tasten. Wahrscheinlich liegt da irgendwo der Fehler. Wenn die OSD-Tasten außerhalb des OSD als Prog+/- fungieren, darf man sie offensichtlich nicht zusätzlich als solche belegen. Gruß Micha. Quote
Guest Lars_MQ Posted October 26, 2005 Posted October 26, 2005 Kein Fehler, is völlig korrekt so. Lösung: Timeshift abschalten oder bessere Fernbedienung besorgen. Lesen Quote
seran Posted November 2, 2005 Author Posted November 2, 2005 (edited) Hallo Lars! Ich hab das Thema erstmal nicht weiter verfolgt, da ich mit meiner Matrox G450 das OSD eh nicht nutzen kann und Prog +/- einfach auf andere Tasten nochmal belegt hab. Jetzt hab ich nur ein großes Problem. Du schreibst ich soll mir eine andere FB zulegen, aber in wieweit hilft mir das??? Seh ich das richtig, dass sobald Timeshifting aktiv ist, die Tasten OSD grün und gelb immer mit spulen belegt sind? Wie kann man dann die entsprechenden OSD Funktionen aufrufen, wenn man auch automatisches Timeshifting benutzen möchte? Edited November 2, 2005 by seran Quote
Frosch Posted November 2, 2005 Posted November 2, 2005 Jetzt hab ich nur ein großes Problem. Du schreibst ich soll mir eine andere FB zulegen, aber in wieweit hilft mir das??? Das hilft Dir insoweit, dass Du bei mehr Tasten auch mehr entsprechende Funktionen aus der Fernbedienung aufrufen kannst. Seh ich das richtig, dass sobald Timeshifting aktiv ist, die Tasten OSD grün und gelb immer mit spulen belegt sind? OSD-Blau zeigt Dir immer (über das entspreche Menü oder den Dialog), wie die OSD-Tasten gerade belegt sind. Im Timeshifting-Modus halt anders als ohne Timeshifting. Wie kann man dann die entsprechenden OSD Funktionen aufrufen, wenn man auch automatisches Timeshifting benutzen möchte? Indem Du die Funktionen, die sonst auf diesen Tasten liegen, direkt einer anderen Taste zuordnest. (... oder ein paar Tage wartest, bis es eine schöne Lösung in Verbindung mit Girder gibt ) Quote
seran Posted November 2, 2005 Author Posted November 2, 2005 QUOTEWie kann man dann die entsprechenden OSD Funktionen aufrufen, wenn man auch automatisches Timeshifting benutzen möchte? Indem Du die Funktionen, die sonst auf diesen Tasten liegen, direkt einer anderen Taste zuordnest. (... oder ein paar Tage wartest, bis es eine schöne Lösung in Verbindung mit Girder gibt wink.gif) Bist du da sicher? Soweit ich mich erinner habe ich sowohl vor- und zurückspulen als auch Pause anderen Tasten zugeordnet, und trotzdem bleibt die Belegung auf den OSD Tasten und der nach unten Taste aktiv. Aber das schau ich heute abend zuhause nochmal nach. Quote
seran Posted November 2, 2005 Author Posted November 2, 2005 jo, genau wie ichs mir gedacht hab: Quote
Frosch Posted November 3, 2005 Posted November 3, 2005 Bist du da sicher? Soweit ich mich erinner habe ich sowohl vor- und zurückspulen als auch Pause anderen Tasten zugeordnet, und trotzdem bleibt die Belegung auf den OSD Tasten und der nach unten Taste aktiv. Nein, anders herum wird ein Schuh draus: Wenn Du die Funktionen, die im Normalen TV-Modus auf den OSD-Tasten liegen, im Timeshifting-Modus benötigst, dann weise diese Funktionen anderen Tasten auf der Fernbedienung zu. An der Belegung der OSD-Tasten kannst Du nix drehen, die hat das OSD voll im Griff und ändert sie je nach angezeigtem Bildschirm (Musik, Bilder, Videos, Wetter, ...) oder Modus (TV-Wiedergabe, Abspielen von Audio und Video-Dateien (dazu gehört auch der Timeshifting-Modus)). Grundsätzlich ist das auch eine feine Sache, denn wenn ich eine Video-Datei abspiele, schaue ich kein Fernsehen und benötige dann auch nicht die Kanalhitparade, aber jeder hätte gerne die Tasten anders belegt und woher soll das (aktuelle) OSD wissen, was Du möchtest? Aber wie gesagt: hab ein wenig Geduld ... Bis dahin solltest Du Dich jedoch schonmal mit Girder anfreunden und es dazu bekommen, Deine Fernbedienung zu akzeptieren. Quote
seran Posted November 3, 2005 Author Posted November 3, 2005 (edited) ich bin eh schon lange am überlegen auf girder umzusteigen, allerdings schreckt mich die einarbeitungszeit noch bischen ab. bis ich wieder alles am laufen hab wird wahrscheinlich wieder ne weile dauern. aber es hätte den großen vorteil, dass ich den zoomplayer dann auch endlich per FB steuern könnte. nagut dann gedulde ich mich mal noch ein bischen. worauf genau warte ich eigentlich? ;-) Ach und zum eigentlich Thema noch was: Generell geb ich dir mit dem OSD sogar Recht, aber es ist halt doof, das die Tastenbelegung schon in den Abspielmodus wechselt, wenn ich eigentlich noch synchron mit dem aktuellen Programm schau. Eigentlich sollte das Timeshifting ja nur im Hintergrund aufzeichnen, aber anscheinend spielt es auch gleich ab, auch wenn ich nicht hinter dem aktuellen Programm her hänge. Das ist meiner Meinung nach das Problem. Edited November 3, 2005 by seran Quote
Frosch Posted November 3, 2005 Posted November 3, 2005 nagut dann gedulde ich mich mal noch ein bischen. worauf genau warte ich eigentlich? ;-) Eine Lösung, mit der Du Dir mit Girder und einem entsprechenden neuen DVBViewer-Plugin je nach Modus, indem sich der DVBViewer befindet, unterschiedliche Funktionen auf Deine Tasten legen kannst. Ein mächtiges Teil, dass die leidigen Diskussionen um die Navigations- und Farbtasten beeendet. Der Couchtisch braucht dann keinen Platz mehr für eine ganze Tastatur sondern lediglich eine hutzlige kleine Fernbedienung. Sofern man sich ein wenig mit Girder und Skripting auskennt und etwas Phantasie mitbringt, eröffnen sich einem eine Menge neuer Möglichkeiten... Generell geb ich dir mit dem OSD sogar Recht, aber es ist halt doof, das die Tastenbelegung schon in den Abspielmodus wechselt, wenn ich eigentlich noch synchron mit dem aktuellen Programm schau. Eigentlich sollte das Timeshifting ja nur im Hintergrund aufzeichnen, aber anscheinend spielt es auch gleich ab, auch wenn ich nicht hinter dem aktuellen Programm her hänge. Das ist meiner Meinung nach das Problem Nun, der DVBViewer muss sich halt entscheiden, ob er eine Mediendatei wiedergibt (und Dir damit ermöglicht, zurück- und vorzuspringen) oder den Stream, der reinkommt, direkt darstellt. Und da Du ersteres ja ggf. möchtest, wird der Stream halt direkt in eine Datei gehauen und sofort wiedergegeben. ... Denke ich zumindest mal Quote
seran Posted November 3, 2005 Author Posted November 3, 2005 jo ich weiß und wahrscheinlich ist das nicht so einfach zu ändern. und auf die girder lösung bin ich mal echt gespannt. arbeitet da schon jemand dran? Quote
Frosch Posted November 4, 2005 Posted November 4, 2005 und auf die girder lösung bin ich mal echt gespannt. arbeitet da schon jemand dran? Jepp! Quote
Frosch Posted November 8, 2005 Posted November 8, 2005 und auf die girder lösung bin ich mal echt gespannt. arbeitet da schon jemand dran? Fertig! Quote
