esackbauer Posted October 27, 2005 Posted October 27, 2005 (edited) I have trouble with the HTPC Module MyMusic. Most of the time it wouldnt show any file. The same is then with MyVideos, MyPictures and so on. I would say if I restart DVBViewer 3 or 4 times, it might have a chance to see the files. However, even if MyPictures shows no files, I can start a diashow, so DVBViewer can somehow access the files. All files are located in "C:\Dokumente & Einst...\Eigene Musik" and so on. I have already tried different versions of NVidia drivers, and also this happens with Default and Frosch skin. I have tried a couple of minutes ago, but no errors in the log files. My system: Celeron D 2,4 GHz, 512 MB RAM Asrock P4V88 Mainboard Windows XP MCE latest patches Gainward NVidia FX5200 with drivers 77.79, not overclocked Skystar2 2.6d with drivers 4.3.0 Codecs Installed: PowerDVD 6.0 (always used, checked with graphedt) DVBViewer 3.2.4 Cheers, Mundl Edited October 27, 2005 by esackbauer Quote
Guest Lars_MQ Posted October 27, 2005 Posted October 27, 2005 <section name="Musicfiles"> <entry name="Default">Eigene Musik</entry> </section> Da fehlt irgendwie ein Pfad alias. (Optionen -> Musik -> virtuelle Pfade) Quote
esackbauer Posted October 27, 2005 Author Posted October 27, 2005 (edited) <section name="Musicfiles"> <entry name="Default">Eigene Musik</entry> </section> Da fehlt irgendwie ein Pfad alias. (Optionen -> Musik -> virtuelle Pfade) <{POST_SNAPBACK}> Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Trotzdem(!) geht es manchmal, und manchmal nicht. Ich habe den Pfad alias auch schon korrigiert, und es funktioniert trotzdem nur sporadisch. Das gleiche Problem tritt ja auch bei den Bildern und Videos auf, und da ist der Pfad ja immer vollständig. Ich habe vorhin weiter herumgespielt, und festgestellt, dass manchmal der DVBViewer beim normalen Beenden abstürzt und einen Fehlerreport erzeugt (den ich nicht nach MS sende). Es scheint, dass wenn es einmal funktioniert, ich den DVBViewer normal ohne Fehler beenden kann, es beim nächsten Start wieder funktioniert. Stellt sich die Frage, warum der Eintrag in der setup.xml verstümmelt wird. Gruss, Mundl Edited October 27, 2005 by esackbauer Quote
Guest Lars_MQ Posted October 27, 2005 Posted October 27, 2005 Vielmehr stellt sich de frage, warum der viewer abstürzt. kann du dort was reproduzieren? Also nach schema F: wenn ich das und das mache dann rummst es? So ein fehler ist bisher nicht gemeldet worden. Quote
