gleichzeitig aufnehmen und fernsehn?
haribob
Hi auch,
leider habe ich bis jetzt keine entsprechende Info gefunden.
Ist es denn eigentlich nicht möglich eine Sendung aufzunehmen und gleichzeitig eine andere anzuschauen? Und ich meine nicht Timeshhift.
Gibt es da ein plugin?
Marc
Doch, das ist möglich. Einfach während der Aufnahme auf ein anderes Programm umschalten. Da die Karte jedoch nur einen Tuner hat, gibt es allerdings die Einschränkung auf eine Frequenz/Transponder.
Mehr dazu findest du im Manual
Das geht ohne weiteres, solange sich der Sender auf dem gleichen Transponder befindet. SAT1 aufnhmen und gleichzeitig Prosieben oder Kabel1 schauen geht also.
Schau mal bei der Kanalübersicht im OSD: Da gibts dann eine eingeschränkte Sicht (rec.filter) auf Kanäle, die während der Aufnahme noch zur Verfügung stehen...
Guest Lars_MQ
Das ganze funktioniert nicht (oder nur stark eingeschränkt) mit der Technisat USB Karte, USB 1.1 hat eine zu geringe Bandbreite dafür.
