schluri Posted October 31, 2005 Posted October 31, 2005 (edited) Hallo, ich verwende DVBViewer 3.2.4 mit der Airstar. Im EPG werden nur die Programme N24 und Kabel1 angezeigt. Es wurden aber mal alle Kanäle angezeigt. Habe schon einen neuen Kanalscan gemacht. Häkchen bei "Vom EPG ausschließen" sind nicht gesetzt. Wo liegt das Problem? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß schluri Edited October 31, 2005 by schluri Quote
Klausing Posted October 31, 2005 Posted October 31, 2005 Lies mal das hier. Das trifft auch bei Dir zu weil deine Karte die gleichen Chips hat. Quote
lfe Posted November 1, 2005 Posted November 1, 2005 Habe das selbe Problem, es werden leider keine EPG infos mehr angezeigt. Doch leider beheben die 2 oben genannten Informationen den Fehler nicht. Quote
Griga Posted November 1, 2005 Posted November 1, 2005 Ursache kann auch der Import oder die Übernahme einer veralteten Kanalliste sein, die nicht die nötigen Informationen für den EPG-Empfang enthält. Abhilfe: Sender neu scannen. Quote
schluri Posted November 2, 2005 Author Posted November 2, 2005 Bei mir haben die Tips leider auch nicht geholfen. Einen neuen Kanalscan habe ich schon gemacht. Hat auch nichts geholfen. Was nun? Danke. Gruß schluri Quote
Klausing Posted November 2, 2005 Posted November 2, 2005 hast Du die skyreset.exe schon mal ausprobiert? Quote
schluri Posted November 3, 2005 Author Posted November 3, 2005 hast Du die skyreset.exe schon mal ausprobiert? <{POST_SNAPBACK}> Hab ich gerade ausprobiert. Jetzt zeigt mit der EPG gar nix mehr an Wie läuft das eigentlich mit dem EPG. Wie schnell wird der geladen? Ist es egal, auf welchem Programm man steht? Danke. Gruß schluri Quote
Klausing Posted November 3, 2005 Posted November 3, 2005 Wenn Du Pro7 einstellst wird dir dann der Name der laufenden Sendung angezeigt? Das EPG des jeweiligen Senders sollte nach wenigen Sekunden zur Verfügung stehen. Hast Du auch nicht die Sender vom EPG ausgeschlossen? oder das speichern der Daten abgestellt? Quote
schluri Posted November 5, 2005 Author Posted November 5, 2005 (edited) Beim Umschalten wird mir kein Name eingeblendet. Das EPG des jeweiligen Senders wird auch nicht beim Umschalten angezeigt. Bei allen Sendern in der Kanalliste ist das Häkchen bei "Vom EPG ausschliessen" nicht gesetzt. In den Optionen unter "EPG/Videotext" ist das Häkchen bei "EPG-Daten speichern" gesetzt. Auch bei "EPG-Info bei Senderwechsel...". Vielleicht habe ich den Kanalscan auch nicht richtig gemacht. Was sind die richtigen Einstellungen beim Scan? In den Optionen unter "DirectX" gibt es als "Aktuelles Gerät" einmal "Flexcop bases cards" und "Airstar compatible" zur Auswahl. Was ist den das richtige Gerät. Danke. Gruß schluri Edited November 5, 2005 by schluri Quote
schluri Posted November 7, 2005 Author Posted November 7, 2005 Komisch. Habe eine hier angebotene Kanalliste importiert und nun geht der EPG wieder. Nur die EPG-Anzeige beim Senderwechsel wird nicht angezeigt. Gruß schluri Quote
Klausing Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 dann waren einige Einstellungen Deiner Kanaliste falsch. Die EPG Anzeige bei Senderwechsel funktioniert auch erste wenn es einmal empfangen wurde. Quote
