TechniSat S2 welche passt dazu?
mainhattan
hallo,
ich möcht mir eine zweite DVB-S karte in den rechner einbauen um
2 verschieden transponder aufzunehmen, köönt ihr mir eine empfehlung
geben welche dazu passt und auch gut läuft ?
danke.
gruss, wolfgang
Da es derzeit keine Multikartentreiber gibt, würde ich Dir zu 2 verschiedenen Karten raten.
Empfehlen würde ich dabei Twinhan DTV Sat-Express und SkyStar2 TV.
Beide Karten werden direkt (also ohne BDA) vom DVBViewer unterstützt und laufen prima.
ich habe auf der homepage von twinhan gelesen das die einen 2ghz
rechner voraussetzen, ich habe nur einen celeron 700er. die technisat
mit DVBViewer braucht bei der aufnahme nur 10% prozessor.
kann ich die die twinhan nur zum aufzeichnen mit dazu packen ?
gruss, wolfgang
Das kann man nicht genau sagen. Also ich haben einen AthlonXP2,2GHz in dem Rechner mit der Twinhan und dort braucht er bei eingeschalteter Hardwareunterstützung der Graka nur so um die 10%. Schalte ich die Wiedergabe ab und nehme nur auf, dann dümpelt der DVBViewer so um die 2% im Taskmanager rum. Daher müsste es bei Dir eigentlich funktionieren, aber probiert habe ich das halt nicht.
