tekneo Posted January 23, 2003 Posted January 23, 2003 Bonjour a tous. Je possède une ss2 qui fonctionne très bien avec les pilotes et le soft d’origine EOL. Elle fonctionne aussi très bien avec le soft DVBViewer. Par contre rien du tout avec , winstb, prodvb, casablanca, dvportal et même le soft de technisat. J’ai fais une maj des pilotes et toujours rien. J’ai testé avec le code et le code pin d’origine et toujours rien. Sur le site EOL dans la faq ils disent que cette carte fonctionne que avec leur soft. Ma question, existe-il une parade ou un patch pour remédier a ce problème. Merci a tous Hello has all. I possess a ss2 that works very well with the pilots and the EOL soft origin. She works also very well with the DVBViewer soft. On the other hand nothing of the all with, winstb, prodvb, casablanca, dvportal and very the technisat soft. I did a maj of pilots and always nothing. I tested with the code and the origin code pine and always nothing. On the EOL site in the faq they say that this card works that with their soft. My question, does it exist a parade or a patch to remedy has this problem. Thank-you has all Quote
Dobie007 Posted January 24, 2003 Posted January 24, 2003 Hi, I tried long to get winSTB working - nothing, not even the file player! Lucky enough the DVBViewer gives you all you need (if you have the full version). Quote
Klausing Posted January 24, 2003 Posted January 24, 2003 Here on my pc works winstb and DVBViewer fine! But its right : no programm is so good as DVBViewer. Its my opinion. Mostly the programms dont work with ss2. But what you need if the DVBViewer works great? Quote
