fsultra Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Hallo! Wie siehts aus mit der Unterstützung für die Hauppauge WinTV Nova-S-Plus karte. Kann man sich bei der nächsten Version von DVBViewer schon drauf freuen? mfg Patrick Quote
Guest Oliver Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Wieso? Läuft die nicht? http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=9117 Quote
fsultra Posted November 15, 2005 Author Posted November 15, 2005 Wieso? Läuft die nicht? http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=9117 <{POST_SNAPBACK}> wo steht da die nova plus? Quote
Klausing Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Nova-S und Nova-T wurden von Usern als funktionierend gemeldet. Mehr dazu hier. Da steht auch drin was Du machen musst um Deine Karte zu testen ob sie geht. Wichtig ist allerdings, dass Du BDA-Treiber installiert hast. Quote
fsultra Posted November 15, 2005 Author Posted November 15, 2005 ja aber das sind zwei verschiedene Karten: die neue: http://www.hauppauge.de/pages/products/data_nova-s-plus.html die alte: http://www.hauppauge.de/pages/products/data_nova-s.html hab alles versucht, es geht nicht mit der neuen Quote
Klausing Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Dann teste es doch einfach wie Du es unter dem Link beschrieben ist den ich Dir gegeben habe. Außerdem so weit ich dort sehen kann ist der einzige Unterschied, dass die PLus noch über : S-Video-Eingang (4-pin DIN) • Composite-Video-Eingang (Cynch) • Stereo-Audio-Eingang (3.5 Stereo-Klinkenbuchse) • Infrarot-Empfänger-Eingang (2.5 mm Klinkenbuchse) verfügt was die einfach S nicht hat. Die Karte mit dem Empfänger an sich sollte die gleiche sein. Warum sollte also der DVBViewer nicht laufen wenn Du BDA Treiber installierst??? Mit welcher BDA-Treiberversion hast Du denn getestet? Quote
fsultra Posted November 15, 2005 Author Posted November 15, 2005 das mit deinem link hab ich getestet und funktioniert: Ob Deine Hardware (mit BDA Treibern) unterstützt wird kannst Du mit TransEdit MMC überprüfen. ( http://www.DVBViewer.com/download/Transedit_MMC_Demo.zip ) Wenn Du damit erfolgreich einen Kanalsuchlauf machen kannst, dann funktioniert auch der DVBViewer mit Deiner Karte. bda treiber hab ich heute den neusten runtergeladen, aber ich glaub, dass es schon mehr unterschiede zwischen der nova-pci und der nova-plus gibt Quote
fsultra Posted November 15, 2005 Author Posted November 15, 2005 um mein problem zu konkretisieren: wenn ich den suchlauf starte findet das programm keine sender, hängt das jetzt schon damit zusammen, dass meine Karte nicht unterstützt wird? danke für eure antworten! Quote
Klausing Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Welche Version des DVBViewer ist das denn? Die 3.2.5? Wann hast Du die von Dir verwendete Version denn gekauft? Quote
fsultra Posted November 15, 2005 Author Posted November 15, 2005 Welche Version des DVBViewer ist das denn? Die 3.2.5? Wann hast Du die von Dir verwendete Version denn gekauft? <{POST_SNAPBACK}> es ist die version 3.24 Quote
Guest Oliver Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Dann versuch' es mal mit der 3.2.5. Die BDA-Unterstützung wurde dort deutlich erweitert. Quote
Griga Posted November 20, 2005 Posted November 20, 2005 Es besteht auch die Möglichkeit, den DVBViewer GE 1.7.1 zu probieren. Er enthält weitere BDA-Verbesserungen. Quote
Engelbert Posted November 20, 2005 Posted November 20, 2005 Bei meiner WinTV HRV 1100 ist der BDA-Treiber automatisch mit den Kartentreibern installiert. Da diese Treiber weitgehend von TT kommen, kann das auch bei anderen Hauppauge-Karten so sein. Man braucht nur in DVBViewer Pro/GE (3.2.5/1.7.1) unter Einstellungen die Karte auszuwählen. Quote
fstefan Posted November 27, 2005 Posted November 27, 2005 Hallo, leider komm ich nicht weiter damit. Hab also TransEdit geholt, gestartet, Channels gefunden. Preview zeigt das Programm. Liste nach DVBViewer 3.2.5 exportiert, alle anderen Kanallisten gelöscht, nichts, schwarz, stumm. Im Preview von TransEdit aber: Bild - Ton, alles bestens. Wenn es also stimmt, dass beide Progs dieselbe Engine oder so benutzen ... woran kann es liegen, bitte? Danke fstefan Quote
Guest Lars_MQ Posted November 27, 2005 Posted November 27, 2005 Mal nachgeschaut ob unter Optionen DirectX dein device überhaupt eingestellt ist? Quote
