querdenker Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Hallo, mit dem Aufschalten aller ARD-Radiosender auf DVB-S (im Rahmen der Funkausstellung) ist RDS ja wieder (oder noch) interessanter geworden. Dazu hätten ich (und die Kolleg(inn)en im Büro) folgenden Wunsch: Heute wird im "schwarzen Fenster" der RDS-Text nur für wenige Sekunden gezeigt. Das ist bei Musiktiteln ärgerlich, da man manchmal erst im Laufe eines Stückes gerne Titel und/oder Interpret erfahren möchte (bei uns ist häufig "Streit" darüber: "wer singt das eigentlich, das ist doch ...). Folgende alternative Ideen haben wir dazu entwickelt: Es wäre schön, wenn man z.B. in den Einstellungen angeben könnte, ob der RDS-Text so lange stehen bleiben soll, bis er durch einen anderen ersetzt wird. Oder: für eine selbst einstellbare Zeitspanne sollte er sichtbar sein. (Eine Kopplung an die eingestellte EPG-Einblenddauer halten wir für nicht sinnvoll, da der Anwendungszweck gegenüber Video unterschiedlich ist. Oder: Ganz simpel: Wenn man mit einer Tastenkombination den zuletzt gezeigten RDS-Text nochmals für 2 bis 3 Sekunden sichtbar machen könnte. Bestimmte Irritationen werden sich bei keiner Methode vermeiden lassen: Wenn nämlich der nächste Titel bereits angespielt wird, aber der RDS-Text vom Sender noch nicht aktualisiert wurde. Aber damit könnten wir gut leben. Gruß querdenker und Co. Quote
Guest Lars_MQ Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Hmm wie wäre es, wenn Ihr in die Miniepgskin ein Textlabel mit dem Tag #rds.text setzt? dann braucht ihr nur enter drücken und seht es (wenn es vorhanden ist, ansonsten ist es unsichtbar). Das geht natürlich mit jeder skindatei. Und beim Umschalten wird der tag auch geleert. Quote
querdenker Posted November 15, 2005 Author Posted November 15, 2005 (edited) Die Idee ist nicht schlecht - und wenn sie funktioniert - auch einfach zu bedienen. Aber: Wir haben das mal in der myminiepg (oder so ähnlich) ausprobiert und ganz einfach mal anstelle der aktuellen Datum- und Uhrzeitanzeige den diesen Label #rds.text eingegeben. Ergebnis: Datum ist weg, aber der RDS-Text ist nicht da, obwohl er definitiv gesendet wurde (Anzeige oben im Fenster). Stimmt der Label? muss der vielleicht noch irgendwo initialisiert werden (wir sind des XML unkundig!) Oder könntest Du uns vielleicht - wenn wir Dich ganz lieb bitten - so ein geändertes (und möglichst funktionierendes) Skript schicken? Edited November 15, 2005 by querdenker Quote
Guest Lars_MQ Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Das war mein Fehler. Es muss heissen #Radio.text Quote
querdenker Posted November 15, 2005 Author Posted November 15, 2005 Na wunderbar. Klappt einwandfrei. Vielen Dank. Wir suchen jetzt noch nach einer Einstellmöglichkeit, das Mini-EPG-Fenster bei einem Radiosender dauerhaft geöffnet zu lassen. Das würde ja überhaupt nicht stören. Und unser zweiter Wunsch (siehe seperater Thread "Dauerhafte Senderanzeige") wäre damit auch gelöst. Aber wenn man mit der Return-Taste das Mini-EPG einblendet, wird es automatisch nach einer gewissen Zeit geschlossen (hat auch nichts mit dem eingestellten Wert für EPG-Einblendung bei Senderwechsel zu tun). Weißt Du (oder jemand anderes) vielleicht, ob und wo sich dieser Wert einstellen lässt? Quote
Guest Lars_MQ Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Das ist die menü einblendzeit unter OSD Optionen. ich glaube, wenn Du die auf 0 stellst wirds nicht mehr ausgeblendet. Quote
