Programmnamen quer über dem Bildschirm
Marcus Else
nach dem Lesen des Handbuchs habe ich herausbekommen, wie der OSD mit der Maus zu steuern ist.
Aber manchesmal erscheinen mehrere Programmnamen nebeneinander im oberen Bildschirmdrittel. Durch Anklicken der Namen lassen sich die Programme wechseln.
Die Anzeige scheint unabhängig vom OSD zu sein, der aufgerufen und wieder weggeklickt werden kann. Er überdeckt dabei auch Teile der Programmnamen.
Die Namen bleiben aber eisern stehen. Wie schalte ich diese Anzeige wieder aus?
(Aktuelle Version 3.2.4)
fragt
Marcus
Guest Lars_MQ
Das nennt sich mosaik vorschau. und wahrscheinlich ist dein decoder unter optionen directX preview nicht richtig eingestellt, sonst würdest du dort bilder passend zu den programm namen sehen. Weg kriegst Du das indem du osd menü und dort mosaik wählst.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Die Mosaikvorschau ist es tatsächlich gewesen.
Bilder erscheinen keine. An welchen Einstellungen genau könnte das liegen. Die Bild-im-Bild-Funktion funktioniert auch, so dass eigentlich Bilder eingeblendet werden könnten.
fragt
Marcus
Unter Einstellungen, DirectX, Mosaik Optionen, Kasten Einstellungen habe ich den gleichen MPEG-Decoder eingestellt, wie direkt unter DirectX. Eingestellt ist der Cyberlink Video/SP Decoder.
Unter Einstellungen, DirectX, Mosaik Optionen, Kasten Previewer habe ich nur die Möglichkeiten, Font und Rahmenfarben zu wählen.
Viele Grüße
von
Marcus
Dann hast Du eine Version des Cyberlink der sich nicht mehrfach starten lässt.
ohne die nötigen Informationen können wir Dir aber keine Empfehlung geben,.
Meine anderen Decoder habe das Problem des Mehrfachstarts auch. Wenn ich unterschiedliche Decoder für Fernsehen und Mosaik wähle, bekomme ich die kleinen Bilder. Nur leider passen sie nicht immer zu dem Programm.
Die Version des Cyberlink-Decoders ist laut Filtermanager 2.
Interessant ist, dass die Bild-in-Bild Funktion mit dem Cyberlink-Decoder läuft.
Mir ist dieses Problem nicht so wichtig, dass ich die Angaben des Supporttools dazu jetzt poste. Falls das allgemeine Interesse an diesem Problem jedoch sehr groß ist, gibt es diese Infos doch noch.
Viele Grüße
von
Marcus
Guest Lars_MQ
Ähm dir ist klar, das das Mosaic ein preview aller sender in dem Mux/Transponder ist?
kannst Du das näher erläutern?
Die Bilder wechseln ständig. Sollen sie wahrscheinlich auch.
Es ist mir klar, dass es nur Bilder von Fernsehprogrammen aus dem aktiven DVB-T-Kanal (Bouquet?) sind.
So steht dort hr-fernsehen, MDR FERNSEHEN, NDR FS NDS und WDR Köln. (DVB-Region Hannover-Braunschweig)
So wird bei HR das Bild vom MDR gezeigt, mal vom NDR und so weiter. Es kommt auch vor, dass mehrere gleich Bilder nebeneinander sind. An den Senderlogos ist zu erkennen, dass die Sender aber nicht "gleichgeschaltet" sind.
Die Bilder sind trotz des ständigen Wechsels auch nicht immer aktuelle. Die Funktion scheint irgendwo ein großes Gedächtnis zu haben.
Marcus
Edited by Marcus Else
Guest chris-nrw
(DVDViewer 3.2.5)
Bei mir funktioniert die Mosaikfunktion auch nicht,
sehe nur die Sendernamen aber nicht die Bilder.
Preview funktioniert jedoch.....
Als Decoder habe ich überall den Sonic eingestellt, Renderer ist Overlay.
Christian
Edited by chris-nrw
Na dann probier doch mal fürs Mosaik einen anderen Videodecoder.
Der Sonic Geht bei mir auch nicht dafür.
Bei mir ist es dabei so, daß das Preview immer erst grün ist bevor ein Fernsehbild kommt.
( mit dem Sonic )
Der Sonic scheint mit dem einfachen Videorenderer des Mosaiks und des Previews(kann man nicht einstellen)
auf manchen PC nicht so richtig zusammen zu arbeiten. Gut funktionieren bei mir Nero und
der "freie" Videodecoder, den man sich in der Linkliste runterladen kann.
Gruß, Gerd.
Guest chris-nrw
Du meinst die GplMpgDec.ax und MpaDecFilter.ax?
Wie muss ich die denn installieren?
Chris
Genau den meinte ich. Den registrierst Du mit dem Filtermanger, wie das geht steht
hier :http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html#FilterManager
Danach wurde ich aber den Merit dieses Videodecoders auf "unlikely" setzen. Bei dem merit, den der normalerweise hat verdrängt er alles andere. Falls Du mal eine DVD im WMP ansehen willst geht das dann nicht.
Hast Du denn keinen anderen Videodecoder wie den Sonic? Das wäre doch einfacher.
mfG Gerd
edit : Eben noch mal probiert: der "freie Videodecoder" kann doch verschlüsselte DVDs
wiedergeben, naja umso besser.
Edited by gwr
Guest chris-nrw
Danke für die Hilfe, Mosaik geht jetzt.
Christian
