Hartwig Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Im Mitgliederbereich ist eine Beta vom Scheduler zu finden, die eventuell vorläufig das Vista Problem beheben könnte. Die Version ist eine Beta, die auch nur unter Vista lauffähig ist. Auf anderen Systemen läßt sie sich nicht starten. Diese Version erstellt zu jeder Aufnahme zwei Tasks. Einen eine Minute früher, der nur dem Aufwachen dient. Der zweite startet dann den DVBViewer. Eine endgültige Lösung für Vistahabe ich noch nicht gefunden. Mich würde mal interessieren, wie es bei euch so aussieht. Ich habe das Problem mit Vista jetzt auch seit ein paar Tagen. Dabei passiert folgendes: Kein Task wird beim Aufwachen gestartet, egal ob vom Scheduler oder manuell in der Aufgabenplanung angelegt. Trotzdem schafft der Task es, den Rechner aufzuwecken. Auch die Option, den Task schnellstmöglich bei einem verpaßten Start nachzuholen hat keine Auswirkung darauf. Hat der Rechner erst einmal seine Arbeit wieder aufgenommen, werden dann anstehende Tasks ganz normal abgearbeitet. Über ein wenig Feedback würde ich mich freuen. Mich interessiert insbesondere, ob es so mit den Scheduler erst einmal funktioniert und ob manuell in der Aufgabenplanung angelegte Tasks es bei euch schaffen, den Rechner aufzuwecken und dann auch gestartet werden. Sonst ist es wohl eher ein Konfigurationsproblem unter Vista. Quote
FIST Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Vielen Dank für deine Mühen unser Problem zu lösen Der erste Versuch hat bei mir leider keine Änderung gebracht. Der Rechner fährt nach wie vor aus dem Hibernate hoch, DVBViewer startet nach wie vor nicht. Ich habe nicht ganz verstanden, was du mit den manuellen und doppelten Tasks meinst. Ich habe die neue scheduler.exe im DVBViewer ordner, erstelle die aufnahme, schliesse den DVBViewer und habe im taskscheduler nach wie vor nur einen Task. Quote
Hartwig Posted November 1, 2007 Author Posted November 1, 2007 oh, lade noch mal neu runter (v 2.1.2). Dann sollte es klappen. mit dem doppelten Task meinte ich, daß die Beta erst mal, bis das Problem gelöst ist, zu jeder Aufnahme zwei Tasks im Abstand von einer Minute erstellt. mit dem manuellen Anlegen von Tasks meinte ich, was passiert, wenn du in die Aufgabenplanung gehst und dort per Hand einen Task anlegst, der ein beliebiges Programm starten soll, mit der Option den Rechner für die Ausführung zu reaktivieren. Wird der Rechner dann hochgefahren und wird der Task dann ausgeführt? Quote
FIST Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 (edited) Achso, danke für die Erklärung und die aktualisierte Version. Jetzt wurden auf jeden Fall zwei Tasks erstellt, in ein paar Minuten weiß ich ob der DVBViewer dann auch startet. Das mit den manuellen Tasks werde ich noch seperat testen /e: Jawoll, der DVBViewer ist mit der Verzögerung nach dem hochfahren gestartet... Danke schonmal dafür /e²: Den manuellen Task kann ich gerade nicht testen, da der Task den Haken bei "Wake the computer to run this task" immer wieder verwirft. Ich setze den Haken, schliesse den Task scheduler, öffne ihn wieder, und der Haken ist Weg... Demzufolge wacht der Rechner dann auch garnicht erst auf... Letzter Test den ich heute noch machen werde: Kommt der DVBViewer auch hoch, wenn ich den Scheduler nicht explizit am Laufen habe (also wenn er nicht im Tray ist) /e³: Auch dieser Test verlief Positiv Sehr schön... Hartwig, vielen lieben Dank für deine Mühe, dank diesem Workaround scheinen meine Aufnahmen jetzt erstmal nichtmehr gefährdet. Ich teste am Wochenende gerne für dich weiter wenn es noch Bedarf geben sollte. Gute Nacht Edited November 1, 2007 by FIST Quote
Hartwig Posted November 4, 2007 Author Posted November 4, 2007 ch teste am Wochenende gerne für dich weiter wenn es noch Bedarf geben sollte.Ja, ich würde gerne wissen, ob es mit einem manuell angelegten Task bei dir aus dem Ruhemodus/Standby funktioniert, damit ich Windows oder den Scheduler als Übeltäter identifizieren kann. Ein paar weitere weitere Erfahrungen dazu von anderen Usern wären auch schön. 58 Downloads und nur ein feedback.... Quote
semko Posted November 4, 2007 Posted November 4, 2007 Moin Hartwig, hier funktioniert der Wakeup unter Vista einwandfrei. Der Rechner wacht zur angegebenen Zeit auf und startet das gewünschte Programm. Der einzige Unterschied zu XP ist, dass beim Aufwachen der Bildschirm nicht sofort aktiviert wird. Erst wenn man die Maus bewegt, wird der Bildschirm hell. Leider kann ich den DVBViewer nicht unter Vista testen, weil ich den auf meinem Vista-Rechner noch nicht installiert habe. Sem Quote
FIST Posted November 4, 2007 Posted November 4, 2007 Ja, ich würde gerne wissen, ob es mit einem manuell angelegten Task bei dir aus dem Ruhemodus/Standby funktioniert, damit ich Windows oder den Scheduler als Übeltäter identifizieren kann. Ein paar weitere weitere Erfahrungen dazu von anderen Usern wären auch schön. 58 Downloads und nur ein feedback.... /e²: Den manuellen Task kann ich gerade nicht testen, da der Task den Haken bei "Wake the computer to run this task" immer wieder verwirft. Ich setze den Haken, schliesse den Task scheduler, öffne ihn wieder, und der Haken ist Weg... Demzufolge wacht der Rechner dann auch garnicht erst auf...Bin leider ein manueller-Task-anlege-noob, scheinbar mach ich irgendwas falsch... Quote
Mac08 Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 Hallo Hartwig, vielen Dank für Deine Bemühungen und schnelle Lösung! Habe das Update allerdings noch nicht geladen und ausprobiert, da das Vista-Problem, was sich scheinbar "über Nacht einstellte" nicht mehr existent ist. 1. Habe im Gerätemanager unter Netzwerkadapter\SAT-Karte\Eigenschaften\Energieverwaltung den Haken bei "Der Computer kann das Gerät ausschalten, um..." entfernt 2. Habe in der Scheduler.ini unter [frmScheduler] folgendes eingetragen: RestartAutomatic=1 und... oh Wunder - bis jetzt (seit zwei Tagen) läuft es so, wie ich es mir wünsche (wakeup, autom. Start der Aufnahme mit anschließender Ausführung der angegebenen Option etc.) - bin allerdings skeptisch, wie lange...!? Bis dahin "...never change a running..." - glaube aber, früher oder später doch auf Deine Lösung zurückgreifen zu müssen. Trotzdem nochmals besten Dank für die Mühen. Gruß Mac P.S.: Deine Mail - besten Dank! - wurde automatisch (von mir unbemerkt) in den Junkordner verschoben, habe sie erst fünf Tage später entdeckt... - sorry! Quote
Hartwig Posted November 5, 2007 Author Posted November 5, 2007 2. Habe in der Scheduler.ini unter [frmScheduler] folgendes eingetragen: RestartAutomatic=1Das geht natürlich auch. Dafür mußt du allerdings immer den Scheduler im Hintergrund mitlaufen lassen. Sonst klappt diese Methode nicht mehr. Quote
blennitom Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Hab das selbe Problem. Auch wenn ich einen Task manuell erstelle, wacht der PC nur auf, startet aber das angegebene Programm nicht. Gibts denn ne Möglichkeit, bei der beta die Zeit zwischen den beiden angelegten Tasks zu verändern? Eine Minute ist für mich ein bisschen knapp, mein PC braucht ca. 55 Sekunden zum Aufwachen aus dem Ruhezustand. Quote
Hartwig Posted November 6, 2007 Author Posted November 6, 2007 Auch wenn ich einen Task manuell erstelle, wacht der PC nur auf, startet aber das angegebene Programm nicht.Interessant. ich habe auch schon einen Verdacht, muß nur noch herausfinden, obs das ist und wie man es verhindern kann. Gibts denn ne Möglichkeit, bei der beta die Zeit zwischen den beiden angelegten Tasks zu verändern?Nee, gibt es nicht. Eigentlich organisiert sich Windows so, daß es trotzdem rechtzeitig aufwacht. Bei mir fährt der Rechner immer so zwischen 30 und 50 sekunden eher hoch und schafft es wirklich bis auf unter 10 sekunden zu angegebenen Zeit bereit zu sein. Quote
FIST Posted November 10, 2007 Posted November 10, 2007 Hi, auch von mir gibts neues Feedback: Ich nehme täglich Eine schrecklich nette Familie auf. Am Donnerstag hat die Aufnahme funktioniert, am Freitag allerdings nicht. Im Task Scheduler habe ich folgendes bemerkt: Woher könnte das kommen? Quote
Hartwig Posted November 10, 2007 Author Posted November 10, 2007 das sieht nach einem unvollständigen Task aus. Woher das kommen kann, kann ich auch nicht genau sagen. Vielleicht hilft es ja, wenn du in der Scheduler.ini den Wert für ScheduleDelay erhöhst. Quote
FIST Posted November 10, 2007 Posted November 10, 2007 das sieht nach einem unvollständigen Task aus. Woher das kommen kann, kann ich auch nicht genau sagen. Vielleicht hilft es ja, wenn du in der Scheduler.ini den Wert für ScheduleDelay erhöhst. Also ich habe das bei mir nicht zum ersten mal gesehen. Die Tasks löschen, DVBViewer kurz starten und wieder beenden legt funktionierende Tasks an. Scheinbar hat nach der Aufnahme am Donnerstag das Anlegen des neuen Tasks für Freitag nicht korrekt funktioniert. Ich werde das weiter beobachten. Zum Verständniss: Könntest du mir noch kurz erklären welchen Delay ich mit ScheduleDelay genau veränder? Danke Quote
blennitom Posted November 10, 2007 Posted November 10, 2007 Nee, gibt es nicht. Eigentlich organisiert sich Windows so, daß es trotzdem rechtzeitig aufwacht. Bei mir fährt der Rechner immer so zwischen 30 und 50 sekunden eher hoch und schafft es wirklich bis auf unter 10 sekunden zu angegebenen Zeit bereit zu sein. Also bei mir hats gestern einmal nicht gereicht, da hat dann die Aufnahme nicht funktioniert. Könntest du den ersten Task nicht vielleicht 2 Minuten vor dem zweiten anlegen lassen - würde mir sehr helfen. Und sollte ja auch nicht allzu viel Aufwand sein. Quote
Hartwig Posted November 10, 2007 Author Posted November 10, 2007 Könntest du mir noch kurz erklären welchen Delay ich mit ScheduleDelay genau veränder?Das ist die Zeit in Millisekunden, die der Scheduler nach dem Anlegen der Tasks noch wartet, bevor der Ruhemodus/Standby ausgelöst wird. Das gibt Windows dann etwas mehr Zeit. Könntest du den ersten Task nicht vielleicht 2 Minuten vor dem zweiten anlegen lassenErledigt, bitte neu runterladen Quote
blennitom Posted November 10, 2007 Posted November 10, 2007 Erledigt, bitte neu runterladen Super Sache! Dankeschön!! Quote
FIST Posted November 12, 2007 Posted November 12, 2007 Das ist die Zeit in Millisekunden, die der Scheduler nach dem Anlegen der Tasks noch wartet, bevor der Ruhemodus/Standby ausgelöst wird. Das gibt Windows dann etwas mehr Zeit. Danke für die Erläuterung. Ich habe gestern die neue scheduler heruntergeladen und ScheduleDelay einfach mal auf 6000 gestellt. Keine Ahnung ob das zu niedrig war, jedenfalls hat die heutige Aufnahme funktioniert, der Task für morgen stimmt aber wieder nicht: Quote
Hartwig Posted November 12, 2007 Author Posted November 12, 2007 der Task für morgen stimmt aber wieder nicht:hmm, schade. Versuchs mal mit der v2.1.4. Nu wird nach dem Anlegen von jedem Task eine kleine Pause gemacht. ich konnte dein Problem bei mir manchmal reproduzieren, wenn ich mehr als 10 Tasks hab anlegen lassen. Unter XP war das nie ein Problem... Quote
FIST Posted November 12, 2007 Posted November 12, 2007 Dankeschön, werde voraussichtlich Mittwoch wieder zu Hause sein und dir eine Rückmeldung geben können Quote
semko Posted November 13, 2007 Posted November 13, 2007 So, nun habe ich den DVBViewer doch mal auf meinem Vista-Rechner installiert und versucht, ob der Scheduler-gesteuerte Aufnahmestart aus StandBy funktioniert. Anfangs hatte ich auch das Problem, dass der Rechner zwar pünktlich aufwachte aber die Aufnahme nicht gestartet wurde. Nach einigen vergeblichen Versuchen habe ich dann mal die scheduler.exe im DVBViewer Verzeichnis von Hand gestartet und musste den Start extra bestätigen wegen der Meldung "Der Herausgeber konnte nicht verifiziert werden". Ich habe dann über die Eigenschaften der .exe die Ausführung dauerhaft zugelassen. Und seitdem klappt auch die Aufnahme über den Taskplaner. Ich habe danach mehrere Versuche gemacht und jeder hat bis jetzt zuverlässig funktioniert. Nun bin ich neugierig, ob das wirklich die Ursache gewesen sein kann. Sem Quote
FIST Posted November 14, 2007 Posted November 14, 2007 Hallo ihr lieben, wie versprochen gibt es heute Feedback von mir, leider keine positive. Aufnahme von gestern hat funktioniert, bei der für heute fehlt abermals der Trigger für den ersten Aufwach Task. Neue Erkenntniss: Gestern war Dienstag und meine 2. Aufnahme (Switch) lief ebenfalls, bei der hat sich der Task für nächste Woche problemlos erstellt: Quote
FIST Posted November 18, 2007 Posted November 18, 2007 bin ich der einzige der dieses problem hat?! Quote
Hartwig Posted November 18, 2007 Author Posted November 18, 2007 Ich weiß auch gerade nicht, woran es bei dir liegen könnte. Ein paar mehr Erfahrungsberichte von anderen dazu wären schon interessant. Quote
FIST Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 Ja, irgendwie komisch, dass bei über 100 Downloads sonst niemand über diese Probleme klagt... Momentan umgehe ich das Problem indem ich für jeden Wochentag eine eigene Aufnahme programmiert habe. Wenn nach erfolgreicher Aufnahme der Task für die nächste nicht korrekt angelegt wird habe ich zumindest eine Woche Zeit ihn aus dem Taskplaner zu löschen und neu anlegen zu lassen. Ist langfristig aber auch nur ein Workaround... Mal abwarten ob noch von anderen Benutzern mit Vista Feedback kommt. Quote
josefm82 Posted November 21, 2007 Posted November 21, 2007 Ich habe hier ein anscheinend ganz neues Problem! Was immer ich anstelle, ich bekomme den TaskScheduler nicht installiert! Wenn ich ihn ausführe kommt no´ch die Standardfrage, ob ich diese Datei wirklich audführen will, und dann danach passiert einfach nix! Außerdem verschwinden mein programmierten Aufnahmen immer wenn ich DVBVierwer schließe! Kann mir da jemand weiterhelfen! Quote
Hartwig Posted November 21, 2007 Author Posted November 21, 2007 Das wird durch die Benutzerkontensteuerung verursacht. Wenn du das Programm einmal als Admin ausführst (Rechtsklick, als Admin ausführen...), sollte es eigentlich klappen. Beim DVBViewer solltest du den usermode 1 oder alternativ auch 2 wählen. Gucke dazu mal hier: http://www.DVBViewer.com/griga/Install.html#Mehrbenutzer Gleiches gilt auch für die Pro. Warscheinlich ist dort 0 gewählt und ein schreiben der Aufnahmen in die Datei durch Windows nicht erlaubt. Quote
josefm82 Posted November 22, 2007 Posted November 22, 2007 Das funktioniert leider auch nicht! Habe die Benutzerkontensteuerung sowieso immer ausgeschaltet, und als Administrator ausgeführt, aber es passiert rein gar nichts! Das mit der Aufnahme habe ich so gemacht, und das funktioniert jetzt einwandfrei! :-) Quote
semko Posted November 22, 2007 Posted November 22, 2007 (edited) Das funktioniert leider auch nicht!Habe die Benutzerkontensteuerung sowieso immer ausgeschaltet, und als Administrator ausgeführt, aber es passiert rein gar nichts! Öffne die Eigenschaften der Scheduler.exe. Wenn du im unteren Teil des Tabs "Allgemein" den Hinweis "Sicherheit: Die Datei stammt von einem anderen Computer..." findest, klicke auf "Zulassen". Wenn du mit dem Windows-Defender arbeitest, wird bei jeder Änderung am Taskplaner dort eine Warnung erzeugt. Das kannst Du verhindern, wenn du in den Optionen des Defenders unter "Erweiterte Optionen" den Ordner "C:\Windows\Tasks" von der Prüfung ausnimmst. Sem Edited November 22, 2007 by semko Quote
pawn Posted November 22, 2007 Posted November 22, 2007 (edited) Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Vista und auch so meine Probleme mit dem automatischen Start gehabt. Was ich beobachten konnte war, dass im Gegensatz zu XP, beim automatischen Start des Rechners aus dem hibernate-Modus (S4) niemals eine Software gestartet wird. Auch wenn diese als Aktion in der Aufgabenplanung hinterlegt ist. Ich habe durch Trial and Error nun eine für mich funktionierende Konfiguration gefunden: SS2 + Vista mit Hybriden-Standby + DVBViewer Pro 3.9 + DVB Task Scheduler 2.1.0 (also nicht Hartwigs Lösung, die sicherlich für den echten hibernate funktioniert, da dafür zwei Aufgaben generiert werden und somit eine Alternative ist) Ich benutze statt des hibernates (S4) jetzt den hybriden-Standby-Modus von Vista. Im Grunde ein S3 (Suspend To Ram) mit gleichzeitiger Sicherung des RAM auf die HDD (So eine Art S3+S4 gleichzeitig). Vista sichert hier zusätzlich den RAM, damit bei einem Stromausfall die Daten nicht verloren gehen. So lange man nun den Rechner nicht vom Stromnetz trennt, startet er also direkt und ohne Verzögerung. Und auch der DVBViewer wird sauber über den S3 automatisch gestartet. Da beim S3 lediglich der RAM und ein paar USB-Geräte mit Strom versorgt werden, ist der Unterschied zum S4 nicht so groß. Dafür aber schneller und funktioniert mit dem alten DVB Task Scheduler. Ich denke, das Problem mit der Aufgabenplanung und dem hibernate ist darin begründet, dass man unter Vista dem hibernate eine andere Bedeutung hat zukommen lassen. Im Grunde ist unter Vista der S4 nur noch für Notebooks interessant. Auf Notebooks wird nämlich statt des hybriden-Standby der normale Standby-Modus benutzt (schnellerer wchsel in diesen Zustand) und erst bei geringerer Energie der Batterie in den S4 geschaltet. Bei PCs wird standardmäßig der hybride-Standbymodus verwendet, um gegen Stromausfall gerüstet zu sein. Da wird der klassiche S4 dann nicht benötigt. Gruß, pawn Edited November 22, 2007 by pawn Quote
josefm82 Posted November 22, 2007 Posted November 22, 2007 Den Sicherheitshinweis habe ich nicht! Und im Windows-Defender finde ich leider keine erweiterten Eigenschaften! Ich versteh das nicht, der macht wirklich gar nichts, wenn ich das prog ausführe! Noch jemand eine Idee?? Quote
semko Posted November 22, 2007 Posted November 22, 2007 (edited) Und im Windows-Defender finde ich leider keine erweiterten Eigenschaften! Extras / Optionen und dann runterscrollen bis "Erweiterte Optionen" / "Folgende Dateien und Ordner nicht überprüfen." Hast du mal versucht, in den Energieoptionen in deinem aktiven Profil den hybriden Standbymodus zu aktivieren? (siehe Beitrag von pawn) Hat dein Useraccount Adminrechte und hast du ein Passwort vergeben? Sem Edited November 22, 2007 by semko Quote
MEibner Posted November 23, 2007 Posted November 23, 2007 Extras / Optionen und dann runterscrollen bis "Erweiterte Optionen" / "Folgende Dateien und Ordner nicht überprüfen." Hast du mal versucht, in den Energieoptionen in deinem aktiven Profil den hybriden Standbymodus zu aktivieren? (siehe Beitrag von pawn) Hat dein Useraccount Adminrechte und hast du ein Passwort vergeben? Sem Hallo, muss ich denn dem User ein Password geben? Nutze den Rechner als HTPC und möchte nur ungern beim starten ein Passwort angeben? Gruß, Michael Quote
Hartwig Posted November 23, 2007 Author Posted November 23, 2007 muss ich denn dem User ein Password geben? Mußt du nicht. Dann mußt du allerdings eine Einstellung an deinem System ändern. Näheres über die Benutzung eines leeren Kennwortes steht in der Anleitung zum Scheduler. Quote
MEibner Posted November 27, 2007 Posted November 27, 2007 Mußt du nicht. Dann mußt du allerdings eine Einstellung an deinem System ändern. Näheres über die Benutzung eines leeren Kennwortes steht in der Anleitung zum Scheduler. Hi, sorry für die "dumme" Frage, hatte die Anleitung zuerst nicht gesehen, da ich die Vista Version gezogen hatte (da war die glaube ich nicht mit im zip..). Nach einigem stöbern hab ich aber dann jede Menge Informationen gefunden und muss schon sagen - des läuft wirklich perfekt! Allgemein ist der DVBViewer echt klassen, ab und an verabschiedet er sich zwar, wenn man während der Aufnahme umschaltet.. aber ansonsten eine wirklich perfekte TV Anwendung, wenn man den jetzt noch ins Vista MCE integrieren könnte würd ich glatt des doppelte bezahlen, wobei hab eh schon 2 Lizensen Vielen Dank auch an die User hier, haben mir bisher super geholfen! Gruß, Michael Quote
Hartwig Posted November 28, 2007 Author Posted November 28, 2007 oh, stimmt. Die Anleitung fehlt in der Beta. Wird im nächsten Upload nachgeholt. ab und an verabschiedet er sich zwar, wenn man während der Aufnahme umschaltet. Eigentlich nicht normal. Schon mal Treiber für die Karte aktualisiert und andere Decoder ausprobiert? Quote
FIST Posted November 28, 2007 Posted November 28, 2007 Hallo Hartwig, aufgrund Urlaub bin ich leider erst heute zu meinem ersten Test mit der Debug-Version gekommen: Kann dir das Log noch nicht zur Verfügung stellen, da der Task-Anlege-Fehler genau heute NICHT aufgetreten ist. Ich melde mich sobald ich Neuigkeiten hierzu habe. Quote
MEibner Posted November 29, 2007 Posted November 29, 2007 oh, stimmt. Die Anleitung fehlt in der Beta. Wird im nächsten Upload nachgeholt. Eigentlich nicht normal. Schon mal Treiber für die Karte aktualisiert und andere Decoder ausprobiert? Treiber sind aktuell, werd mich mal nach anderen Decodern umschauen und falls es noch Probleme gibt werde ich erst mal die Plugins weghaun und wenn dann immer noch mal ein support.zip liefern. Vielen Dank, Michael Quote
dcologne Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 Hallo liebe Leidensgenossen , habe seit 1 Woche den neuen Aldi-PC und habe genau das gleiche fehlerhafte Verhalten wie es im ersten Beitrag zu diesem Thema beschrieben wurde. - Rechner wacht auf, danach keine Aktion mehr Mit dem neuen Beta-Scheduler scheint es zu funktionieren. Meiner Meinung nach liegt es daran wie Vista mit der Abarbeitung von Tasks umgeht. Auch dieses komische Rechte- und Usermanagement von Vista spielt wohl eine große Rolle. Es werden wohl mehr Informationen über Vista und dessen Verhalten bei diesem Problem von Microsoft eingezogen werden müssen um dieses Problem mal grundsätzlich für den DVBViewer zu lösen. Ich werde weiter testen und hoffe Ihr arbeited auch weiter an diesem Problem. Gruß von dcologne Quote
matzel82 Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 (edited) Im Mitgliederbereich ist eine Beta vom Scheduler zu finden, die eventuell vorläufig das Vista Problem beheben könnte. Die Version ist eine Beta, die auch nur unter Vista lauffähig ist. Auf anderen Systemen läßt sie sich nicht starten. Diese Version erstellt zu jeder Aufnahme zwei Tasks. Einen eine Minute früher, der nur dem Aufwachen dient. Der zweite startet dann den DVBViewer. Ich habe massive probleme mit dem Taskplaner unter Vista. Die einfache exe lässt sich nicht starten. Die geplanten aufnahmen sind nicht im Windows Taskplaner (Aufgabenplanung) nicht zu finden. Geplante aufnahmen (am 25.12.07) stehen aber in der aufnahmeliste. EDIT: habs gerade mal getestet. es funktioniert. aber welche vorlaufzeit sollte man einplanen, zwecks hochfahren, nicht das was fehlt ? Edited December 23, 2007 by matzel82 Quote
