Ali4Baba Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 Hallo, als blutiger Anfänger habe auch ich versucht, meine Hauppauge-Fernbedienung in das DVBViewer-Programm zu integrieren. Viele, viele Post's habe ich durchgelesen. Aber wie das so ist als Anfänger: Von Vielem versteht man nicht 'mal die Hälfte. Und was für die Profis nur 'dumme Fragen' sind und nur ein Kopfschütteln verursacht, sind für einen Anfänger manchmal fast unüberwindbare Hindernisse. Und dabei geht alles so einfach! Um 'Leidensgenossen' komplizierte Umwege zu ersparen, poste ich hier mal die Lösung: Den entscheidenden Tip gab mir lodenbeatle (Danke!!): http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...20701&st=30 Er postete: hi leutz, eure lösungen sind alle mist mf_tongue.gif nix mit girder oder irgendwelchen plugins... deinsalliert die ganze hauppaugesofware inkl. iremote und installiert euch einfach WTVIRBridge. DVBViewer starten optionen/eingabeplugin winlirc aktivieren und eure fb anlernen....... ich habe für diese lösung 5 tage gebrauch blink.gif ansich ne sache von 5 minuten mfg lodenbeatle Wichtig ist die Beachtung der WTVIRBridge Installation und das Beachten von Punkt 4!!!! http://wtvirbridge.sourceforge.net/setup.php WTVIRBridge Installation 1. Install Hauppauge's original WinTV IR software (version 2.45 or newer is required!); or make sure that it is already properly installed. 2. Extract the WTVIRBridge archive to a folder of your choice. 3. Locate the Hauppauge software's folder. Usually, this is [Path to your program files]\WinTV. 4. Copy the file irremote.dll to your WTVIRBridge folder. 5. Uninstall Hauppauge's original WinTV IR software. This can be done in the Control Panel, "Add or Remove Programs". 6. Run WTVIRBridge.exe. A new loading icon will appear in your system tray, changing to the WTVIRBridge tray icon after some seconds. 7. Double-click the icon to open the main window. 8. Activate "Start when Windows starts". Das ist wirklich alles!! Allerdings sollte man seine Fernbedienung noch ein wenig 'anlernen' (Kästchen WinLirc ankreuzen) und an das Programm DVBWiewer anpassen, was aber mit den Bordmitteln dieses Programms recht einfach ist. Gruß Ali4Baba Quote
RmX Posted July 3, 2010 Posted July 3, 2010 Hallo, Danke für die Anleitung, diese hat als einzigste bei mir geklappt in Verbindung mit der Hauppage Nova DVB-S2. Wobei am Anfang das Problem bestand, das die mitgelieferte Software zwar die TV Karte mit Treibern versorgte, diese allerding wohl nicht zu 100% mit Windows7 (x86) kompatibel waren, da sich die Fernbedienung nicht ansprechen ließ. Nach dem Download des neusten Softwarepaketes auf der Hauppage-Homepage funktionierte dies dann aber auf anhieb. Deshalb nochmals Danke dafür! :-) Quote
lucky8312 Posted July 22, 2010 Posted July 22, 2010 Hi, ich raff das nicht. Hauppauge software ist bei mir komplett deinstalliert! Habe WTVBridge mit der neusten Version von der Entwicklerseite runtergeladen und installiert. Dann kam ne meldung das keine passende IR Hardware gefunden wurde. WinLirc ist bei DVBViewer an und jetzt?????? Der Punkt 4 ist komisch. Wo soll ich den hinkopieren?? Vielen Dank Quote
Tjod Posted July 22, 2010 Posted July 22, 2010 Die irremote.dll aus der Hauppauge Installation musst du in das Verzeichnis kopieren wo sich auch die WTVIRBridge.exe befindet. Quote
