nuts Posted November 20, 2012 Posted November 20, 2012 (edited) Bei mir war eins dabei (ca. 20cm). Sowas gibts aber auch reine Kupplungen mit 2 männlichen HDMI A Steckern. Edited November 20, 2012 by nuts Quote
CiNcH Posted November 26, 2012 Posted November 26, 2012 Naja, bei mir läuft erstmal gar nichts. Immerhin hat zu Beginn HDMI Passthrough funktioniert, sprich ich hatte Bild und Ton auch durch den Adapter hindurch. Das mit der cec-client.exe hat nicht funktioniert... Dann habe ich die Firmware von dem Adapter auf v3 gebracht. Jetzt geht nicht einmal mehr HDMI Passthrough. Der Samsung LED sagt immer nur 'No Signal'. @nuts, musst du dich erst per Anynet+ (soweit ich weiß hast du auch Samsung?) mit dem Adapter verbinden? Das schlägt auf meinem LED nämlich auch immer fehl. Quote
CiNcH Posted November 26, 2012 Posted November 26, 2012 Naja, ein bisschen weiter bin ich gekommen. Wenn ich den PC mit direkter HDMI Verbindung zum Samsung LED starte und dann im laufenden Betrieb den USB CEC reinhänge, funktioniert das Passthrough. Wenn ich dann den PC neu starte funktioniert es immer noch. Aber sobald ich den PC ganz ausschalte funktioniert anschließend das Passthrough durch den USB CEC nicht mehr. Der Samsung sagt dann 'No Signal'. Kommt mir so vor, als ob das Mainboard das Gerät am USB CEC zu spät oder gar nicht erkennt und dann den HDMI Ausgang nicht einschaltet. Quote
nuts Posted November 26, 2012 Posted November 26, 2012 Hm komisch. Anynet+ ist bei mir aktiviert und der Adapter wird auch in der Geräteliste angezeigt. Mit dem Passthrough gibt es auch keine Probleme. Bei mir ist Firmware v2-2-8-2012 aufgespielt. Hab nach deinen Berichten jetzt wenig Lust Version 3 zu probieren. Kannst ja mal ausprobieren ob du zurück kannst? Quote
CiNcH Posted November 26, 2012 Posted November 26, 2012 2-2-8-2012 hat zuvor auch nicht funktioniert. Zurück geht scheinbar nicht. Verwendest du das mit der AMD Grafik? Quote
nuts Posted November 26, 2012 Posted November 26, 2012 (edited) Nö mit Intel. Allerdings ein Sandybridge im Schlafzimmer. Ivybridge kann ich mal morgen versuchen. Sicher das dir der Adapter nicht den HDMI Port ändert? Glaube z.B. das Traytool macht sowas. Edited November 26, 2012 by nuts Quote
CiNcH Posted November 26, 2012 Posted November 26, 2012 Sicher das dir der Adapter nicht den HDMI Port ändert? Ändert? Quote
nuts Posted November 26, 2012 Posted November 26, 2012 (edited) Naja das er quasi von HDMI1 (an dem der PC hängt) auf HDMI3 umschaltet. Meine ich mich zu erinnern, dass "cec-tray.exe" sowas macht (hat bei mir ehrlich gesagt nur Mist gemacht). Edited November 26, 2012 by nuts Quote
CiNcH Posted November 26, 2012 Posted November 26, 2012 Das Tool hatte ich noch nie am Laufen. Das muss was hardwarenahes sein. Wenn ich den PC mit dem USB CEC Adapter zwischen starte, kommt HDMI am Mainboard einfach nicht wirklich hoch. Auch wenn ich danach den Samsung direkt anhänge, bleibt alles dunkel (no signal). Umgekehrt, wenn ich den PC mit dem Samsung direkt angestöpselt starte, kann ich anschließend den USB CEC Adapter reinhängen und er funktioniert dann auch. Quote
nuts Posted November 26, 2012 Posted November 26, 2012 Am MSI Z77 Board oder? So ein ähnliches hab ich ja auch. Werd ich morgen mal testen. Quote
nuts Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Hm am großen HTPC gibts bei mir auch ein paar Probleme. Passthrough funktioniert bei mir aber. Muss ich nochmal in Ruhe schauen. Quote
CiNcH Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Ich kann mit 'on 0' und 'off 0' den TV ein- und ausschalten. Soweit so gut. Nur nach Kaltstart bekomme ich durch den USB-CEC hindurch lediglich 'No Signal' am Samsung LED. Ich muss erst den PC mit direkter HDMI Verbindung zum Samsung starten und darf erst im laufenden Zustand den USB-CEC zwischen hängen. Quote
BALOU Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Hatte erst überlegt mit so ein Teil zuzulegen leider sind euere Berichte eher ernüchternd. Testet ihr das ganze auch mit dem EG Plugin oder nur mit eigenen Scripten? Quote
nuts Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Ich verwende ein eigenes Skript (s. Seite 4). Mehr wie ein/aus muss das Ding bei mir eigentlich auch nicht können. Am großen HTPC spuckt mir die AV Vorstufe mit rein. Das muss ich mir erstmal genauer anschauen. Das bei cinch der passthrough nach dem Kaltstart gar nicht funktioniert sollte nicht sein. Funktionierts nach dem Standby? Quote
CiNcH Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Funktionierts nach dem Standby? Ja, nach Hibernate geht es. Da wird aber auch das BIOS übergangen. Mir scheint es, als ob im BIOS am HDMI nichts erkannt wird. Evtl. kommt das Signal über den USB-CEC später und im BIOS läuft ein Timeout ab, woraufhin HDMI erst gar nicht aktiviert wird. Wenn ich so den PC starte (also ohne Output) und dann unter Windows den Samsung direkt an den HDMI vom PC hänge, kommt auch kein Bild. D.h. der HDMI Ausgang ist irgendwie aus. Ich habe hier mal eine Anfrage gestartet... Quote
CiNcH Posted December 3, 2012 Posted December 3, 2012 So wie es aussieht, ist der USB-CEC Adapter noch nicht wirklich hoch, wenn das Mainboard HDMI versucht zu initialisieren. Wenn der USB-CEC Adapter nicht hoch ist, kann er keine EDID schicken. Das Mainboard schaltet dann den HDMI scheinbar permanent ab. Ich habe den USB-CEC Adapter testweise an den USB vom laufenden Notebook angeschlossen. Dann funktioniert der HDMI Init bzw. Passthrough. Es kann also sein, dass... ... USB erst dann eingeschaltet wird, nachdem HDMI initialisiert wurde und somit der USB-CEC Adapter beim HDMI Init keinen Strom hat. ... der USB-CEC Adapter nach dem Start zu lange braucht die EDID zu schicken, bzw. der HDMI Init Timeout im Mainboard BIOS zu knapp bemessen ist. Eine Lösung könnte sein, den USB-CEC Adapter an einen aktiven USB-Hub zu hängen, oder den USB-CEC Adapter zusätzlich per Y-Kabel direkt an den Strom zu hängen. Ich habe mal MSI Taiwan kontaktiert. Evtl. können die da was machen... Quote
CiNcH Posted December 3, 2012 Posted December 3, 2012 Ein USB-Hub dazwischen löst das Problem. Allerdings ist dieser Hub "bus-powered", sprich er bezieht den Strom vom Mainboard. Trotzdem funktioniert es nun. Das Problem kann also nicht der fehlende Strom sein. Eher ein USB-Init Problem am Mainboard USB... Quote
CiNcH Posted December 3, 2012 Posted December 3, 2012 Weiter im Text... Kennt jemand die korrekten Events für die Windows Aufgabenplanung für: - System geht in den S3/S4/S5 - System kommt aus S3/S4/S5 Ich denke, das dürften Events von der Power-Troubleshooter Quelle sein. Ich finde allerdings keine Beschreibung. Quote
dbraner Posted December 3, 2012 Posted December 3, 2012 Weiter im Text... Kennt jemand die korrekten Events für die Windows Aufgabenplanung für: - System geht in den S3/S4/S5 - System kommt aus S3/S4/S5 Ich denke, das dürften Events von der Power-Troubleshooter Quelle sein. Ich finde allerdings keine Beschreibung. standby: Power-Troubleshooter (Id = 1) wakeup: Kernel-Power (Id = 42) Nutze das auch, um Scripte ausführen zu lassen. Quote
CiNcH Posted December 3, 2012 Posted December 3, 2012 standby: Power-Troubleshooter (Id = 1) Habe ich so gemacht. Mit Power-Troubleshooter Event 1 reaktiviere ich nach Standby auch immer den letzten Kanal im DVBViewer. Leider verpufft der Event ab und zu. Hab noch nicht herausgefunden, wieso. Muss mal im Event Viewer schauen, ob er überhaupt ausgelöst wird. wakeup: Kernel-Power (Id = 42) Habe ich probiert. Ich starte dann eine BAT mit der Kommandozeile 'echo standby 0 | cec_client.exe -s'. Die BAT funktioniert, sprich der TV wird abgeschaltet. Nur leider wird der TV beim Ausführen der BAT durch den Event getriggert nicht abgeschaltet. Evtl. weil cec_client.exe zu lange braucht, bis alles initialisiert ist und das System vorher in den Standby geht? Oder wird da synchron gewartet, bis die BAT durchgelaufen ist? Glaube ich eher nicht. Quote
nuts Posted December 3, 2012 Posted December 3, 2012 (edited) mhm Editierungsfehler Glaub aber hier stand nix wirklich wichtiges. Edited December 5, 2012 by nuts Quote
dbraner Posted December 3, 2012 Posted December 3, 2012 Ich starte mit demkernel-power event sogar den DVBViewer nach dem Aufwachen. Das funktioniert zuverlässig. Allerdings wird das per autoit-script gemacht. Dort habe ich ein paar Checks eingebaut, die z.B. dafür sorgen, dass erst mal gewartet wird, bis das Netzwerk oben ist. Vielleicht musst Du einfach ein paar solcher Prüfroutinen und Waits einbauen. Window BATs halte ich dafür aber nicht geeignet. Quote
CiNcH Posted December 5, 2012 Posted December 5, 2012 Ich mache die Abschaltung jetzt mittels command.vbs aus dem DVBViewer heraus und das Einschalten mit Power-Troubleshooter Event 1 per BAT. Funktioniert auch ganz gut. Was allerdings noch unschön ist, dass der TV auch einschaltet, wenn der RS den PC für eine Aufnahme weckt. Ideen erwünscht ... Quote
nuts Posted December 5, 2012 Posted December 5, 2012 (edited) Über WM_POWERBROADCAST lässt sich erkennen wer den PC aufgeweckt hat: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa373247%28v=vs.85%29.aspx Edited December 6, 2012 by nuts Quote
CiNcH Posted May 29, 2013 Posted May 29, 2013 Folgendes funktioniert auch ganz gut... Task erstellen, der auf den Power-Troubleshooter Event 1 hört und folgendes Batch-Script ausführt: @echo off powercfg -lastwake | find "DVBVRecorder" > nul if %ERRORLEVEL% neq 0 ( echo on 0 | "C:\Program Files\Pulse-Eight\USB-CEC Adapter\cec-client.exe" -d 1 -s ) Quote
Lord NOva Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 hat sich da was in den letzten 6 monaten getan? ich habe mir jetzt auch einen cec usb adapter bei der letzten aktion bestellt und werde mal versuchen den mit dem DVBViewer zum laufen zu bekommen. Quote
Portisch Posted July 27, 2015 Posted July 27, 2015 Ich habe mir nun auch so einen CEC Adapter bestellt, da momentan keine Lieferkosten verlangt werden. Ich bin mir es auch schon leid, nur wegen dem TV Einschalten eine zusätzliche Fernbedienung benutzen zu müssen. Auch läuft mein TV mit dem Soundsystem schon über CEC mit ARC. Das funktioniert eigentlich ganz ohne Probleme. Gibt es für diesen Adapter nun irgendwas brauchbares in Verbindung mit DVBViewer? Ansonsten ist es mir kein Problem ein Input Plugin für den Adapter zu schreiben... Quote
x112 Posted July 27, 2015 Posted July 27, 2015 Habe mir jetzt auch so ein USB Teil bestellt, allerdings waren 5,41€ Versandkosten fällig (bei Amazon kann man es auch bestellen, aber dann wird es noch mal etwas teurer). Mein Ziel wäre es den PC mit der Fernsteuerung des Receivers zu bedienen. Kodi habe ich bisher noch nicht benutzt, da mir die Bedienung mit Tastatur und Maus zu umständlich war, ich werde es dann aber noch mal versuchen. Noch lieber wäre mir aber die Bedienung von DVBViewer und Recording Service über die FB des Receivers. Quote
nuts Posted July 27, 2015 Posted July 27, 2015 (edited) Ich verwende deren cec-client um Befehle an den Adapter abzusetzen: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/48512-erweitertes-beenden-v2-extended-exit-v2/ Beschränkt sich bei mir auf ein- und ausschalten des TV's und dafür ist das völlig ausreichend. Edited July 27, 2015 by nuts Quote
Portisch Posted July 27, 2015 Posted July 27, 2015 Ich sehe auch nur die Hauptfunktionen sinnvoll: TV an -> PC auch an PC an -> TV auch an Die Cursor, Nummern, Farbtasten, Volume und Mute von der TV Fernbedienung zum PC weiterleiten. Mal sehen wie es mit meinem System zusammen arbeitet. Ein Wake-On-USB habe ich bei meiner ZBox AQ01 noch nie probiert. Quote
erwin Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 (edited) Ich habe mir nun auch so einen CEC Adapter bestellt, da momentan keine Lieferkosten verlangt werden. Ich bin mir es auch schon leid, nur wegen dem TV Einschalten eine zusätzliche Fernbedienung benutzen zu müssen. Auch wenn für dich die Info wahrscheinlich zu spät kommt. Preislich vergleichbar aber um vieles universeller ist ein Raspberry Pi. Ich war baff erstaunt, als der beim Booten (ohne jegliche Konfiguration) per CEC den TV angeschaltet hat. Das Ding ist voll CEC tauglich (wird übrigens über dieselbe Softwarte angesprochen wie auch der Adapter: Pulse Eight). Dazu LIRC oder WLAN oder Bluetooth und du kannst dir die perfekte Fernbedienung basteln, egal ob IR oder Smartphone. Das du nebenbei noch viele andere Aufgaben der Hausautomation abwickeln kannst, sei auch erwähnt. Das Teil läuft bei mir 24/7 mit 2.6 Watt (incl. dem Netzteil). Per Bluettooth kann ich auch meinen WLAN-Router einschalten (WLAN läuft ja ohne Router nicht, es sei denn der Raspi stellt den AP). Das ganze Stromein- und Abschalten realisiere ich über einen entsprechenden USB-Hub mit *individual power switching* (hub-ctrl) plus per USB-Relais schaltbarem Stromverteiler. Edited July 31, 2015 by erwin Quote
