user4 Posted October 27, 2013 Posted October 27, 2013 Hallo Zusammen, bei mir verursacht der LAVDecoder in aktuellster Version (auf einem Intel System mit Intel Grafik) auch massive Asynchronität nach gewisser Zeit. JE länger der Stream läuft umso weiter läuft es auseinander. Egal ob Quicksynch, DXVA2 oder Copy Back. DVBViewer ist die aktuellste Version genau wie Grafiktreiber. Testweise habe ich den PowerDVD13 Decoder installiert und kann diesen auch nur mit angeschaltetem Aero Sync verwenden ansonsten ist DIAShow bei ZDF-HD. Aber noch ein ganz anderer Punkt der mich massiv stört. Ich weiß nicht ob das ein Intel spezifisches Problem ist aber lasse ich beispielsweise die Schrift bei N24 laufen und bekomme dann eine schnell Bewegung des Bildes (z.B. eine schnelle Kamerafahrt) dann bricht das Deinterlacing zusammen und die Laufschrift ist zerrissen. DIE MS-Decoder machen ähnlich wie hier beschrieben wenig Probleme. Werde diese auch mal testen. Liegt eigentlich nahe denn installiert sind diese sowieso. Grüße Alex So war´s bei mir mal... Bei LAV läuft Ton/Bild gerne mal auseinander, egal ob Aerosync oder nicht. PowerDVD13 bringt auch nicht wirkliche Verbesserung. Ich benutze jetzt MS DVD/DTV Decoder mit AC3Filter, perfekt. Noch was: -Bei Windows7 die MS-Decoder von Windows8 verwenden. -Falls JAVA, dann Updater (jusched.exe) abstellen. mfg Quote
ridgemont Posted October 28, 2013 Author Posted October 28, 2013 Wo bekommt man denn ms Codec von win8 für win7? LG Sascha Quote
alex.ba Posted October 28, 2013 Posted October 28, 2013 Das würde mich auch interessieren :-) Grüße Alex Quote
ridgemont Posted October 28, 2013 Author Posted October 28, 2013 Hab folgendes gefunden http://shark007.net/forum/Thread-New-Microsoft-DTV-DVD-Video-Decoder-for-Windows-7 Quote
alex.ba Posted October 29, 2013 Posted October 29, 2013 Hallo, also so wie ich das verstanden habe kommt sowieso ein Update automatisch für das SP1 welches eine relativ fortgeschrittene Version des Decoders mit sich bringt. Jedenfalls hatte ich die auf meinem System schon drauf ohne es aktiv installiert zu haben. Unter Windows 8 hat die dann nochmals ein paar Versionsnummern mehr. Aber diesen Win 8 Decoder auf einem Win 7 System zu installieren - ich hab bisher keine Möglichkeit gefunden. Es sei denn es kommt über dieses Shark Paket was ich aber nur sehr sehr ungerne installieren würde (Werbung, überflüssige Decoder und allerlei anderer Mist) Grüße Alex Quote
dbraner Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 Man müsste die Dll mit dem Videofilter herausfinden, auf einen Windows 7 PC kopieren und dort registrieren (ähnlich wie man das auch mit den PowerDVD Filtern macht) Quote
alex.ba Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 Hallo, kann die mal ein Windows 8.1ler oder 8.0ler zur Verfügung stellen...gerne auch püer PN dann teste ich es auf einem Windows 7 System. Grüße Alex Quote
awehring Posted March 11, 2014 Posted March 11, 2014 (edited) Die Einstellungen wären schon mal interessant. GPU Hersteller DVBViewerFilter Einstellungen LAV Decodierungsmethode (Software, DXVA, DXVA copyback, Quicksync, Cuvis) Renderer (VSync durch Aero an/aus) Shader Audioausgabe (PCM oder bitstrewam) Schön, dass Du das wissen willst Es scheint an der Kombination LAV Video / AC3 Audio / kein VSync durch Aero zu liegen. Ich habe Asynchronitäten beim Live-Bild und zwar auf drei PC's, die sehr ähnlich konfiguriert sind. Direkt nach "Wiedergabe neu aufbauen" ist der Ton synchron, nach einer viertel Stunde ist dann schon ca. 1 sek Differenz zum Bild. Ist ganz lustig, wenn bei einem Fussballspiel der Kommentator schon übers Tor jubelt, im Bild aber noch der Gegner den Ball hat . Auf allen dreien läuft DVBViewer Version 5.2.9.0, mit LAV Video Decoder 0.60.1, EVR Custom Renderer, AC3 1.63b. Durch aktivieren von "VSync durch Aero" wird - und bleibt - der Ton synchron, ebenso mit Cyberlink PDVD 10 oder Microsoft DTV-DVD Audio Decoder. Hier die Details zu einem: HTPC, auf dem läuft auch der Recording Service 1.28, der auch beide Clients per LAN versorgt. Win7, 32bit. CPU/GPU: Intel Atom mit Nvidia Ion. DVBViewerFilter Einstellungen: LAV: DXVA2 (native), Audio AC3. Renderer: EVR Custom Shader: keine Audioausgabe: per USB an ext. Soundkarte, analog zum Verstärker Würde gerne ein Support.zip anhängen, die ist aber "zum Hinaufladen zu gross". Die Clients sind zwei Lenovo E530 und E540, Win 7 64 bit. CPU/GPU: Intel i7 (NVIDIA GT730M , bzw. 740M inaktiv) DVBViewerFilter Einstellungen: LAV: Quicksync, Audio AC3. Renderer: EVR Custom Shader: keine Audioausgabe: direkt über interne Lautsprecher. Das ganze ist eindeutig reproduzierbar. Edited March 11, 2014 by awehring Quote
dbraner Posted March 12, 2014 Posted March 12, 2014 Das kann ich so bestätigen. Auch bei mir ist der Ton bei Verwendung der LAV Decoder und bei Vsync durch Aero = off nach einiger Zeit asynchron. Wenn ich aber VSync durch Aero einschalte habe ich Mikroruckler. Das ist also nicht die Lösung. Bei mir funktioniert die Kombi LAV Videodecoder und ffdshow Audio. Quote
VinoRosso Posted March 12, 2014 Posted March 12, 2014 Ich hatte auch solche Probleme, ließen sich aber ganz einfach lösen, hab win8.1 installiert ;-) Seither ist alles in Ordnung hab nie wieder Probleme gehabt.... Quote
Donald24 Posted May 13, 2014 Posted May 13, 2014 Das kann ich so bestätigen. Auch bei mir ist der Ton bei Verwendung der LAV Decoder und bei Vsync durch Aero = off nach einiger Zeit asynchron. Wenn ich aber VSync durch Aero einschalte habe ich Mikroruckler. Das ist also nicht die Lösung. Bei mir funktioniert die Kombi LAV Videodecoder und ffdshow Audio. auch bei AC3-Bitstream?? Das muss ich mal ausprobieren! Quote
dbraner Posted May 13, 2014 Posted May 13, 2014 auch bei AC3-Bitstream?? Das muss ich mal ausprobieren! Du meinst Passthrough? Ja, das funktioniert mit er Kombi LAV/ffdshow Audio. Quote
