Programm bei geplanter Aufnahme autmatisch starten lassen?
Ancrion
gibt es eine Möglichkeit, dass das Programm bei einer geplanten Aufnahme von selber startet und den geplanten Film aufnimmt?
Liebe Grüße
Vielen Dank
habe den Task Scheduler nun.
Wie kommen da die geplanten Aufnahmen rein?
Sorry Ancrion,
da kann ich dir nicht weiterhelfen, weil ich mich damit nicht befasse.
Ich konnte mich nur daran erinnern im Forum darüber gelesen zu haben und das habe ich an dich weitergegeben.
Edited by iks-jott
Den nutze ich schon.
Dadurch startet das Programm dann automatisch für die Aufnahme oder?
Der RS startet bei bedarf den PC aus dem Standby oder Ruhezustand und läuft immer im Hintergrund.
Und führt bei bedarf die aufnahmen durch.
Wenn du den Recording Service nutzt, dann brauchst keinen Task Sceduler.
Der Recording Service wacht 3 min vor dem Start der Aufnahme von alleine auf..
Logischerweise nur aus Standby und Ruhemodus....nicht aus komplett Aus.
Logischerweise muss auch alles richtig konfiguriert sein.
Ich rate dir das Wiki mit Ruhe zu lesen.
Meine Links oben.
Reiset
Edit: bin beim schreiben einfach zu langsam :)
Edited by Reiset
danke
ja habe die anleitung von dem wiki schon gemacht danke
Jetzt ist das Recording Service Zeichen in der Taskleiste rot, das Programm läuft aber nicht.
ist das normal ?
Recording Service läuft im Hintergrund, den siehst du nicht.
klicke mal mit der rechten Maustaste auf das Zeichen und dann auf Web Interface klicken
und dann dort unter Status.
Reiset
Edited by Reiset
Vielen Dank.
Kann ich eigentlich wenn ich ARD aufnehme, zeitgleich parralel ZDF anschauen, ohne die Aufnahme zu unterbrechen?
Bei Terratec ging dies
Welche TV-Karte hast du ?
Soviel ich weis, kann man mit einem Anschluss/Tuner nur die Sender die auf dem selben Transponder liegen schauen/aufnehmen
Oder war es alle Sender auf der selben Ebene?
Das muss ein anderen beantworten, habe vier Tuner und nie das Problem gehabt.
Edited by Reiset
Die Sender müssen auf dem selben Transponder liegen, wenn man nur nur einen Singletuner hat.
Habe Elegato Sat TV Free
bei dem Terratec Programm konnte ich währned einer Aufnahme ein anderes Programm der gleichen Sendergruppe parralel schauen.
Edited by Ancrion
Sender einer Gruppe liegen häufig auf dem gleichen Transponder.
Und mit einem Tuner kannst du immer nur einen Transpoder (Frequenz) gleichzeitig empfangen. Das hat nichts mit der Software zu tun sondern mit der verbauten Hardware.
Wieso gab es dann die Möglichkeit bei dem anderem Programm ARD aufzunehemen und gleichzeitig ZDF zu sehen ?
Kann eigentlich nicht sein, weil die Sender auf verschiedenen Transpondern liegen.....
habe es beim DVBViewer probiert
mit nickeloden und viva geht es
wo sehe ich welche sender auf den gleichen Transpondern liegen ?
Edited by Ancrion
