chaitra1659 Posted May 9, 2014 Posted May 9, 2014 Hallo allerseits, neues BS neues Pech! seit allerneuestem ruckeln die Filme (fast rhythmisch) im Vollbild-Modus (nicht im kleinen Bild-Modus).Bei Überlagerung anderer Fenster (wenn aus dem Vollbild wieder draussen) bleibt Filmbild/Bewegung stecken oder ruckelt!Erstmalig festgestellt nach Inst. v. Windows Updates und Inteltreiber (wg GeoGrid Viewer 6.7 - der auch schon Probleme macht... dieser Treiber heisst: win7_64_1512754.exe ) Update auf DVBV 5.3 bringt keine Besserung!anschliessendes Abspielen der der Aufnahmen mit VLC ist ruckelfrei!! hoffentlich kann jemand helfen!!!? vielen Dank auch! Chaitra System: Win 7 SP 1 (64B.) DVBV 5.3 (vorher mit 5.2.7) support.zip Quote
hdv Posted May 9, 2014 Posted May 9, 2014 anschliessendes Abspielen der der Aufnahmen mit VLC ist ruckelfrei dann hat es wohl was mit dem DirectShow System deines Rechners zu tun. Da der VLC eigene Decoder hat und auf das DirectShow System nicht zurück greift kann man das wohl darauf eingrenzen. Was ich dir erstmal empfehlen würde. Die Video Decoder im DVBViewer unter Optionen -> DirectX auf den LAV Video Decoder zu ändern. Momentan werden die von Microsoft benutzt. Auch ist es immer sehr gut, wenn man die Monitor Frequenz auf 50 oder auch wenn möglich auf 75 Hz stellt. Standard ist immer erstmal 60 Hz.Wenn ich bei mir 50 Hz einstelle, dann ist alles butterweich, auch bei Laufschriften in News-Tickern. Quote
chaitra1659 Posted May 9, 2014 Author Posted May 9, 2014 Hallo, erstmal danke für den Notdienst!! also da sind leider etwas zu viele verschiedene Einträge und Register, welche/n meinst du? Quote
hdv Posted May 9, 2014 Posted May 9, 2014 H.264 und HEVC stehen ja schon auf LAV, du solltest noch den MPEG2 Decoder auf den LAV Decoder ändern. Quote
chaitra1659 Posted May 9, 2014 Author Posted May 9, 2014 jetzt ruckelts zwar nicht mehr (wenn ich das richtig sehe), aber Bild und Ton stimmen nicht mehr!!! Quote
chaitra1659 Posted May 9, 2014 Author Posted May 9, 2014 und das Bild bewegt sich teilweise nicht/bleibt stecken (wiederholtes drücken auf den Sender aktualiserts, aber das ist nicht fliessend. was anderes als 60 Hertz kann ich leider nicht einstellen (habe nen HP tc4400 /CPU: 2x 2,33 GHz, 3 GB RAM) Quote
chaitra1659 Posted May 10, 2014 Author Posted May 10, 2014 Hallo, ich bins nochmal: habe jetzt mal DirectX 9.29.1974 (nach-)installiert, aber es ist nicht wirklich besser geworden!Der Bildlauf ruckelt immer noch oder bleibt bei Aktionen anderer Fenster bzw Anwendungen (FF, Mail, etc) hängen,und vor allem Bildlauf verlangsamt sich und wird asynchron, wenn ins Vollbild gewechselt wird! wenn man dann ins Klein-Bild zurück wechselt, hängts ganz...Ausserdem habe ich den (subjektiven) Eindruck. daß die Bildauflösung schlechter geworden ist (kann das sein??)? Quote
blasgl Posted May 10, 2014 Posted May 10, 2014 aero an? vsync durch Aero an/aus testen Hardware Beschleunigung im Lav an? Quote
chaitra1659 Posted May 10, 2014 Author Posted May 10, 2014 wie komm ich an diese Einstellungen??? sorry, a ber ich bin nicht firm in diesen Dingen, hat bis jetzt immer gefunzt ohne mich unter den Rechner schieben zu müssen! Quote
chaitra1659 Posted May 10, 2014 Author Posted May 10, 2014 gibts keine Hilfe mehr??? ich bin am verzweifeln!!!! Bitte helft!!! Quote
blasgl Posted May 11, 2014 Posted May 11, 2014 1. Auf dem Desktop rechte Maustaste. Anpassen. Eins von den Aero-Themen auswählen. 2. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/54627-rhythmisches-ruckeln-im-vollbild/#entry408107 hier gehen. Die Option Vsync durch Aero ein bzw. ausschalten. Bei jedem scheint das anders zu funktionieren. Bei mir muss die Option inaktiv sein, damit die Wiedergabe flüssig bleibt. 3. Im gleichen Dialog wie bei 2. die Optionen für den LAV-Videofilter aufmachen (Taste "..."). Bild hier bitte posten. Quote
chaitra1659 Posted May 11, 2014 Author Posted May 11, 2014 Hallo, also danke für deine Rückmeldung!!! also Punkt 1.): (design ist ja grottensch****e) = durchgeführt. 2.) Vsync durch Aero ist eingeschaltet, Bildlauf ist jetzt flüssig und Ok, im Vollbild keine Bild-zeitlupe (AV = synchron!) mehr ... ABER: beim ein- bzw umschalten (und auch schon beim einstecken) des Beamers (Acer X1161) gibts jetzt Probleme beim DVBV (bleibt hängen, läßt sich nur noch im Taskmanager beenden!) Zum Vergleich: VLC funzt einwandtfrei (beim umschalten von Beamer uaf Notebook, das abstecken des Kabels hab ich jetzt nicht probiert) Bilder hab ich jetzt erst mal nur von den ersten beiden (Decoder?).... lG [muss man dieses design eigtl ertragen, damit DVBV läuft? Und richtig laufen ist ja eigtl auch anders: unter XP konnte man den Beamer umschalten/anschliessen frei nach belieben, hat nix gemacht!] Quote
Reiset Posted May 11, 2014 Posted May 11, 2014 du solltest mal die Hardware Beschleunigung im Lav einschalten. Siehe oben rechts bei deinen Bildern Bei "Hardware Acceleration" von "Nvidia Cuvid" auf "DXVA2 (native)" umstellen, du hast ja keine Nvidia Karte. Ich glaube nicht, dass das dein Beamerproblem lösen wird, aber zumindest übernimmt die Grafikkarte die Decodierung und der Prozessor ist entlastet. Gruß Reiset Quote
chaitra1659 Posted May 11, 2014 Author Posted May 11, 2014 danke! Hardware acceleration auf DXVA2 (native) eingestellt. Wie kann ich denn dieses Beamer problem in den Griff kriegen? liegt das an der GraKa? oder an was anderem? (ein kleiner Hinweis, zumindest, wo ich suchen soll...) vielen Dank! Quote
blasgl Posted May 11, 2014 Posted May 11, 2014 Ich würde zuerst sicherstellen, dass die Graka für den dual monitor Betrieb korrekt eingestellt ist. Eventuell hilft den d3d exclusive mode. Aber da musst du google bemühen, oder dir von den Beamer-Experten helfen müssen. Ich habe da relativ wenig Erfahrung. Quote
blasgl Posted May 11, 2014 Posted May 11, 2014 Mit dem Windows-Design müsst Du wohl leben, wenn Du die Vorteile von Aero geniessen möchtest. Es ist aber seit 2006 state of the art, also sehe ich nicht gerade Grund zum Meckern oder zur Nostalgie. Aber: 1. Mann kann mit etwas Geschick die Aero-Effekte einigermassen zurückdrehen. 2. Es gibt Anwendungen, die die alte Win-Oberfläche mit Aero anbieten 3. In Windows 8.1.1 sind die Effekte weniger penetrant. Aber vielleicht nichts für Win95 Nostalgiker Quote
chaitra1659 Posted May 12, 2014 Author Posted May 12, 2014 vielen Dank! hat noch jemand einen tip, wie ich den Beamer in den Griff bekomme? (also ob das zb über GraKa-treiber läuft? oder was anderes??) Quote
blasgl Posted May 12, 2014 Posted May 12, 2014 Ich würde zuerst sicherstellen, dass der Beamer als einzige Anzeigegerät gut funktioniert. Mit den gewünschten Auflösung und Bildwiederholfrequenz. Geht das? Quote
chaitra1659 Posted May 14, 2014 Author Posted May 14, 2014 (edited) ich hab mir das so eingerichtet, daß ich zwischen Beamer und Notebook hin und her schalten kann (also entweder Beamer oder Notebook, Tastenkombib), damit hat es bisher unter (XP und) W7 bis zur Aktivierung von Aero design sehr gut kunktioniert! Also auch das umschalten bei laufendem DVBvierwer... Alle anderen Progies (vor allem VLC) sind von diesem Problem unbelastet.... Auflösung: 1024 x 768 Freq: 60 Hz Edited May 14, 2014 by chaitra1659 Quote
