rascher_barni Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 (edited) Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen meinen PC runderneuert: von Windows 7 32 bit nach 64 bit, Motherboard, CPU RAM-update und zu allerletzt noch Update auf Windows 10/64 bit (in der Reihenfolge). im Rahmen der Aktion auch auf DVBViewer Pro 5.6.1 und DVBVservice 1.32.0.0 (beta) aktualisiert. Die in dem Rechner verbaute TechnoTrend Budget kann ich ordnungsgemäß über den RecordingService nutzen, aber das WebIF des RecordingService geht nicht mehr. Adressen und Ports habe ich gemäß den Anleitungen abgeglichen, hilft aber nix. Vielen Dank für Eure Tipps im Vorraus. Grüssle Bernhard Edited May 16, 2016 by rascher_barni
HaraldL Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 Was passiert wenn du das RS-Symbol im System-Tray doppelklickst? Nebenbei, beim DVBViewer wäre 5.6.2 die aktuelle Version.
rascher_barni Posted May 16, 2016 Author Posted May 16, 2016 Hallo Harald, es passiert nichts, auch der Rechtsklick und Aufruf des WEB-IF bleibt unbeantwortet. Das mit 5.6.2 war mir klar, aber die Änderungen waren mir zu gering. Meinst Du, dass das Einfluss hätte? Nachtrag: im Viewer wird bei den Optionen im Reiter Recording Service auch der lokale Service auch nicht zur Auswahl angeboten, nur der meines Home-Servers.
Tjod Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 Für am besten das RS Setup einfach nochmal aus. Wenn das nicht hilft poste mal ein support.zip eventuell sagt das was bei dir schief läuft.
rascher_barni Posted May 16, 2016 Author Posted May 16, 2016 Halo Tjod, werde ich machen, wird aber später. Danke für Deinen Tipp. Grüssle aus dem Schwabenländle Bernhard
rascher_barni Posted May 17, 2016 Author Posted May 17, 2016 Hallo Tjod, ich habe den Recording Service nochmal drüber installiert, den DVBViewer auf 5.6.2 aktualisiert, aber ein Versuch , das Webinterface aufzurufen wird im Firefox mit der Meldung "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.100:8570 aufbauen." zurückgewiesen. Der Porteintrag des Recording Service steht in der Konfiguration bei mir auf 8570. Ich habe mal eine Support.zip drangehängt. Grüssle aus dem Schwabenländle Bernhard support.zip
Tjod Posted May 17, 2016 Posted May 17, 2016 Lösche als erstes mal alles was unter C:\Users\ BENUTZERNAME \AppData\Local\VirtualStore\ einen Bezug zum DVBViewer hat. Stopp dann den RS und Lösche mal die service.xml und service.bak unter Konfigurationsverzeichnis\config da sind noch ein paar Einträge enthalten die es eigentlich nicht mehr gibt aber eventuell haben die ungewollte Auswirkungen. Und versuch das Webinterface nach dem Starten vom RS über http://127.0.0.1:8089/ aufzurufen bevor du was an den Einstellungen änderst. Geht das dann?
rascher_barni Posted May 17, 2016 Author Posted May 17, 2016 Hallo Tjod, herzlichen Dank für die wirklich schnelle Hilfe, jetzt pfunzt es wieder wie gewünscht. Manchmal ist es doch sinnvoll, alles abzuräumen im Rahmen einer solchen Aktion. Grüssle aus dem Schwabenländle Bernhard
