Search the Community
Showing results for tags 'aufnahmeverzeichnis falsch'.
  • Search By Tags
  • Search By Author
Content Type
Forums
  • Deutsch
    • Ankündigungen & Neuigkeiten
    • Vorschläge & Ideen
    • Plugins und AddOns
    • DVBViewer Media Server
    • Verschiedenes
    • DVBViewer Video Editor
  • English
    • News & Announcements
    • Newbies DVBViewer Pro/GE
    • General DVBViewer Pro/GE
    • Suggestions & Ideas
    • Plugins and AddOns
    • Off-Topic
  • Miscellaneous
    • Area HTPC
    • HDTV / UHDTV (de/en)
    • DVB - The technique behind
    • Conversion & Encoding
  • Survey ● Umfragen
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
Found 1 result
  1. Hallo miteinander, ich hätte hier eine (neue?) Variante des Themas: Falsches Aufnahmeverzeichnis. Die Suche hat mir einiges Neues und einiges Bekanntes gebracht - gefundene Threads siehe Anhang - aber so richtig gepasst hat nichts. Zunächst die Hauptdarsteller des Dramas: 1. Ein WHS 2011 - Der wird verwendet als Sicherungsmaschine, NAS und Videorecorder. - Auf dem läuft der RS. - Sein Schlafverhalten regelt Lights Out - Als Aufnahmemedium hat er eine eigene Festplatte. - Der Aufnahmeordner ist über das WHS-Dashboard als ServerFolder angelegt und freigegeben. - Im RS ist nur dieser Ordner als UNC eingetragen: \\WHS\Recorder. - Die HDD ist so groß, dass kein Kapazitätsengpass auftauchen kann. - Freigaben werden in Lights Out überwacht. 2. Mein Arbeitsplatz-PC - Der hält als Lights Out Client bei Bedarf den WHS wach. - Von ihm aus wird über das RS Web-Frontend der Recorder programmiert. Nun zum Problem: 1. Scenario: Der WHS läuft und wird vom aktiven Client wachgehalten. - Aufnahmen werden richtig gestartet, - laufen ins richtige Verzeichnis und - werden korrekt abgeschlossen. - Auch wenn der Client während der Aufnahme vom Netz geht, wird diese korrekt beendet. - Erst nach Aufnahme-Ende schickt Lights Out den WHS schlafen. 2. Scenario: Eine Aufnahme wurde programmiert, der WHS ist aber zwischenzeitlich im Standby. - Rechtzeitig vor Aufnahmebeginn wird der WHS gestartet. - ABER jetzt wird die Aufnahme ins Verzeichnis C:\Users\Public\Videos des WHS geschrieben. - Die Aufnahme ist was Sender und Format betrifft OK, aber zu kurz ==> Jetzt greift ein Vorgang, der u.U. unabhängig von 2. abläuft, aber die Sache noch schlimmer macht: 3. Scenario: - Die Aufnahme ist viel zu kurz - so zwischen 10 .... 20min. - Ich vermute, dass LO den WHS schlafen schickt. - Dann müsste aber die Laufzeit der Aufnahme immer etwas konstant sein - eben die Shutdown Zeit von Lights Out. - Außerdem ist ja auch C:\Users\Public\Videos eine Freigebe auf dem WHS und sollte von LO überwacht werden. Ich versteh's net. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man den Ablauf analysieren kann? Die support.zip reiche ich nach, im Moment komme ich nicht an die Maschine. Threads RecordingService.txt
