Search the Community
Showing results for tags 'bad recordings'.
Teilweise(?) fehlerhafte Dateien bei Aufnahmen im Standbymodus des DVBviewers Beschreibung des Fehlers Ich hatte bemerkt, daß einige Testaufnahmen des DVBViewer Pro 5.3.1.0 fehlerhaft waren. (Ob vorherige Versionen betroffen sind, ist mir nicht bekannt.) Nach (wirklich) umfangreichen Tests kam ich zu dem Schluss, daß der (oder einer der) Auslöser dafür der DVBViewer-Standbymodus (egal, ob manuell durch die Menüfkuntion "Wiedergabe" -> "Wiedergabe aus" herbeigeführt oder per Startparameter "-c" herbeigeführt) ist. Hier das Testprotokoll des letzen Tests. Test 16: 1. DVBViewer wird normal (Fernsehsender mit Ton und Bild an) beendet 2. aktiviere Batchfile: start D:\Programme\DVB\S-2\DVBViewerPro\DVBViewer.exe -debug -c 3. Der DVBViewer wird minimiert (sollte aber keine Rolle spielen, siehe vorherige Tests) 4. Eine Reihe programmierter Aufnahmen startet: Abwechselnd wird je eine minute lang aufgenommen und eine Minute lang nicht aufgenommen. Der Viewer wird einfach laufen gelassen. Aufnahme 01 | 14:00 - 14:01 | Auf_VLC_Okay | Auf_DVB_Okay Aufnahme 02 | 14:02 - 14:03 | Auf_VLC_Okay | Auf_DVB_Okay Aufnahme 03 | 14:04 - 14:05 | Auf_VLC_2_Z | Auf_DVB_defekt Aufnahme 04 | 14:06 - 14:07 | Auf_VLC_Okay | Auf_DVB_Okay Aufnahme 05 | 14:08 - 14:09 | Auf_VLC_Okay | Auf_DVB_Okay Aufnahme 06 | 14:10 - 14:11 | Auf_VLC_Okay | Auf_DVB_Okay Aufnahme 07 | 14:12 - 14:13 | Auf_VLC_1+2+3_Z | Auf_DVB_defekt Aufnahme 08 | 14:14 - 14:15 | Auf_VLC_1+2+3 | Auf_DVB_defekt Aufnahme 09 | 14:16 - 14:17 | Auf_VLC_Okay | Auf_DVB_Okay Aufnahme 10 | 14:18 - 14:19 | Auf_VLC_1_Z | Auf_DVB_defekt Aufnahme 11 | 14:20 - 14:21 | Auf_VLC_1+2+3_Z | Auf_DVB_defekt Aufnahme 12 | 14:22 - 14:23 | Auf_VLC_1+2+3_Z | Auf_DVB_defekt Aufnahme 13 | 14:24 - 14:25 | Auf_VLC_Okay | Auf_DVB_Okay Aufnahme 14 | 14:26 - 14:27 | Auf_VLC_1+2+3_Z | Auf_DVB_defekt Aufnahme 15 | 14:28 - 14:29 | Auf_VLC_1+3_Z | Auf_DVB_Okay Aufnahme 16 | 14:30 - 14:31 | Auf_VLC_1+2_Z | Auf_DVB_defekt Aufnahme 17 | 14:32 - 14:33 | Auf_VLC_1+2_Z | Auf_DVB_defekt Aufnahme 18 | 14:34 - 14:35 | Auf_VLC_Okay | Auf_DVB_Okay Aufnahme 19 | 14:36 - 14:37 | Auf_VLC_Okay | Auf_DVB_Okay Aufnahme 20 | 14:38 - 14:39 | Auf_VLC_2+3_Z | Auf_DVB_defekt Aufnahme 21 | 14:40 - 14:41 | Auf_VLC_Okay | Auf_DVB_Okay Aufnahme 22 | 14:42 - 14:43 | Auf_VLC_Okay | Auf_DVB_Okay Aufnahme 23 | 14:44 - 14:45 | Auf_VLC_1_Z | Auf_DVB_Okay Aufnahme 24 | 14:46 - 14:47 | Auf_VLC_1+2+3_Z | Auf_DVB_defekt Aufnahme 25 | 14:48 - 14:49 | Auf_VLC_Okay | Auf_DVB_Okay Legende: Auf_VLC_1+3: Bei Wiedergabe der Datei im VLC sind die Tonspuren 1 und 3 stumm. Auf_VLC_1_Z: Bei Wiedergabe der Datei im VLC sind die Tonspuren 1, stumm und der Zeitindex ist fehlerhaft. (Bsp: Der VLC zeigt an, daß die Aufnahme bei z.B. 26:14:53 [hh:mm:ss] beginnt anstatt bei 0 (null).) Auf_DVB_defekt: Bei Wiedergabe im DVBViewer ruckelt das Video ab Start stark, ist gänzlich stumm und bleibt nach etwa 2 sekunden komplett stehen. Okay: Aufnahmedatei scheint fehlerfrei zu sein und wird mit der jeweiligen Software problemlos dargestellt. Bei allen vorherigen Tests war das Supporttool noch nicht installiert. Die vorherigen Testprotokolle reiche ich mit dem geplanten Originalposting (ca 315 KB!) auf Anfrage gerne nach. Einzelne Aufnahmen (je ca. 50 MB) können auf Anfrage ebenfalls nachgereicht werden. Es sind alle Testaufnahmen (ca 14 GB) ab Test 4 noch vorhanden. Reproduktion des Fehlers 1. Die Aufnahme(n) einer Sendung programmieren und DVBViewer beenden. 2. Normal laufenden DVBViewer mittels Menüfkuntion "Wiedergabe" -> "Wiedergabe aus" oder per Startparameter "-i -c" in den Standbymodus versetzen oder DVBViewer mittels Startparameter "-c" starten. 3. Warten, bis die Aufnahme(n) startet und beendet ist (/sind). 4. Fertige Aufnahme(n) mit DVBViewer oder VLC abspielen. Die Wahrscheinlichkeit, daß es bei der Wiedergabe zu Problemen kommt, liegt grob geschätzt zwischen 20% und 60%. (Siehe Protokoll von Test 16, welcher eine recht hohe Anzahl fehlerhafter Aufnahmen hervorbrachte.) Angaben zum System TV-Karte: TechnoTrend TT-budget S2-3200 Treiberversion: 5.0.1.8 Mainboard: ASRock N68C-S UCC Chipsatz: nVIDIA nForce 7025-630a Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Treiberversion: 6.14.13.681 mfG ZMB
- 1 reply
- bad recordings
- fehlerhafte aufnahmen
(and 1 more)
Tagged with:
