Search the Community
Showing results for tags 'dd cine s2 7va'.
Stammordner Tuner und Tuner2 for DD Cine S2 7VA
aledvbv posted a topic in Einsteigerfragen DVBViewer Pro/GE
Hallo zusammen, ich bin mal wieder an meinem HTPC und möchte gerne die neue Installation bzw. Konfiguration des DVB Viewers Pro für meine DD Cine S2 abschließen. Offensichtlich fehlen mir leider noch einige Kenntnisse dafür. Ich habe zwei Sat Tuner auf meiner DD Karte aber es scheint, dass nur ein Tuner verwendet wird. Beide werden in der Hardwareliste erkannt und die Nutzung von Unicable scheint auch zu funktionieren. Empfang ist möglich und geht auch. Bei Bild in Bild merke ich aber, dass offensichtlich nur ein Tuner verwendet wird. Nicht alle Bild in Bild Kombinationen gehen. Angenommen hatte ich , dass z.B. im kleinen Bild Tuner2 läuft und im Hauptbild per Tuner1 beliebige Sender anzeigbar sind. Die Senderliste scheint nach dem Scannen nur gefundene Sender von einem Tuner anzuzeigen. Nun habe ich folgendes versucht: Unter Hardware habe ich Tuner 1 (1) die Sendergruppe A zugeordnet und Tuner 2 (2) die Gruppe B. Im Sendersuchlauf habe ich dann neben der Transponderliste Gruppe A ausgewählt und einen Stammordner Tuner_1 eingegeben. Der anschließende Bereichscan erfolgte dann sichtbar mit Gerät Tuner 1(1) und eine Senderliste mit diesem Stammorder wurde erstellt (alle Sender der Gruppe A). Ich hab dann den Sendersuchlauf wiederholt mit Sendergruppe B und Stammorder Tuner_2. Hier wurde dann bei dem Bereichsscann auch korrekt Tuner 2 (2) als Gerät verwendet jedoch mit Abschluss des Scans fand ich keinen Stammordner Tuner_2 mit Sendereinträgen der Gruppe B. Die Senderliste scheint etwas eigenwillig zu sein. Lösche ich alle Einträge und wiederhole ich die Prozedur bekomme ich nur Tuner_1-Liste. das scheint jetzt der Default-Eintrag zu sein. Vielleicht mache ich ja irgendwo einen einfachen Fehler oder ich habe die Software noch nicht ganz verstanden. Vielen Dank für jeden Tipp Gruß Ale (Windows 10 64bit, DVBViewer DVBViewer Pro 5.6.4.0. , Digital Device Cine S2 V7A, Unicable Satanlage)- 3 replies
- dd cine s2 7va
- stammorder
(and 3 more)
Tagged with:
