Hallo zusammen,
wir haben einen HTPC mit TV-Karten und installiertem RS sowie ein Notebook als Client, mit dem meine Frau bevorzugt TV-Sendungen verfolgt. Die Sendereinstellung erfolgt im UPnP-Fenster. Nun ist es aber so, dass die TV-Karten vom Server in den Optionen > Hardware angezeigt werden (als Network-Device) und die Senderliste entspricht exakt jener vom Server. Folglich wäre zu erwarten, dass auch die "normale Senderliste" zu nützen sein sollte. Doch wenn damit ein Sender ausgewählt wird, kommt die Meldung "Kein DVB-Gerät für diesen Sender".
Frage: Ist das so richtig und wenn ja, wozu dient dann die vom Server an den Client übertragene Senderliste und wozu braucht es die Anzeige der TV-Karten?
Eine weitere Frage betifft die Favoriten:
In den Anleitungen zum RC steht irgendwo, dass Favoriten nicht unterstützt werden. Trotzdem gibt es in der RC-Kofiguration eine Option zum Übertragen der Favoriten. Auch beim Start des Client-DVBViewer wird während des Startvorgangs das Übertragen der Favoriten angezeigt sofern in den Optionen eingestellt). Sollte sich die Favoritenliste damit nutzen lassen? Hier ist jedenfalls dieselbe Reaktion zu sehen wie beim Versuch mit der Senderliste.
Danke im Voraus und Grüße
Heinz
