Search the Community
Showing results for tags 'fuba dvbsky960 diseqc'.
Hallo. Da in in naher Zukunft umziehe, habe ich mich gestern versucht mit meiner zukünftigen Sat-Anlage auseinanderzusetzen, und bin jämmerlich gescheitert. Jetzt suche ich den potentiellen Schuldigen. Gegeben ist: Eine FUBA Anlage bestehend aus DAA850, 2x Fuba DEK 416 und 4 x Fuba OSD 212 2-in-1-DiSEqC-Relais http://www.amazon.de/gp/product/B006T34CVK/ref=oh_details_o06_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 Empfangen werden soll damit Astra 2 28,2° Ost und natürlich Astra 1, 19,2° Ost, aber das ist nicht das Problem. Außerdem habe ich mir eine DVBSky S960 dazu geholt, zusätzlich zu meiner schon vorhandenen TT 3650 CI. Also gestern die ganze Sache zusammengebaut, und im Vorgarten mit Laptop zuerst versucht die beiden LNBs korrekt im Abstand auf die beiden Astras auszurichten, damit ich das nichtmer nachher auf dem Dach machen muss, sondern nur noch die Schüssel als ganzes. Das Ende vom Lied war, dass ich auf beiden LNBs einzeln, wenn ich die DVBSky direkt an den LNB klemme problemlos die beiden Sats (jaja, die richtigen ) reinbekomme, mit derart brutalem Pegel, dass der Satfinder selbst komplett runtergeregelt noch Vollausschlag anzeigt. Auch Transedit Analyze zeigt alles als perfekt an. *Aber*. Sobald ich die o.g. Diseqc Relais mit reinnehme in das Setup, ist absolut schicht. Egal was ich in Transedit einstellle (Simple A, Simple B, A/A, B/B, A/B B/A, es herrscht vollkommene Stille. Ich kann also nicht nur nicht zwischen den LNBs umschalten, es kommt generell gar nichts mehr rein sobald die Relais mit dabei sind. Um einen defekt eines der Relais auszuschließen, habe ich natürlich von den 4 vorhandenen insgesamt 3 ausprobiert. Und ja, ich habe sie richtig angeschlossen (LNBs außen, Receiver in der Mitte). Was könnte das sein? Ist meine DVBSky defekt? Oder doch nach Murphy 3 von 4 Relais? Oder hab' ich irgendwas doofes in Transedit übersehen? Wie verhält sich das überhaupt mit den Relais, müsste da nicht selbst komplett ohne DiseqC vom Receiver einfach wenigestens einer der beiden LNBs durchgehen? Denn das geht ja auch nicht... Fragen über Fragen... Ich bin für jede Hilfe dankbar. Gruß, Massimo
