Search the Community
Showing results for tags 'hängt'.
Ich habe Windows 10 eben erst frisch aufgesetzt. Zum Glück mache ich Festplattenbackups, so konnte ich ein erneutes Problem in Verbindung mit dem DVBViewer durch das Einspielen eines Backups lösen. Es ist jetzt wiederholt so, dass der DVBViewer eine Neuinstallation nötig macht, weil es - in Kombination mit anderen Programmen - Windows einfrieren lässt. Ich glaube, es ist ein Speicherproblem, weil der Rechner erst langsamer wird, bis es dann ganz einfriert (geht schnell, so nach ca. 30 Sekunden) und schließlich zum Bluescreen kommt. Oder die Programme kommen sich ins Gehege, wenn es um das "Im Vordergrund sein" geht. Die beteiligten Programme waren Blender (beim Rendern) oder LMMS (beim Öffnen eines Unterfensters). Das eigentliche Problem ist nicht der Freeze, sondern dass der DVBViewer danach einfach nicht mehr richtig funktioniert. Er friert Windows danach immer wieder nach einer Weile ein. Zunächst dachte ich, es liegt an Blender. Das Rendern ist CPU- und sehr GPU-lastig und es wird viel Speicher von meiner Grafikkarte belegt. Dann dachte ich, es läge am K-Lite-Codec-Pack. Damit wurden offenbar auch Runtime-Error verursacht. Das K-Lite-Codec-Pack habe ich aber diesesmal gar nicht installiert. Nun habe ich LMMS zusätzlich drauf. Da trat der Fehler dann auch auf. Meist lasse ich den DVBViewer (z.B. bei Fussball-Übertragungen) stumm nebenher im Vordergrund laufen. Dabei ist es auch diesesmal passiert. Zusammen mit LMMS brachte der DVBViewer Windows zum Freeze und schließlich zum Bluescreen. Danach brachte der DVBViewer den PC immer wieder allein zum Freeze. Vielleicht irgendwas in der Registry? Eine Neuinstallation des DVBViewers brachte wie erwartet nichts. Das hat auch schon früher unter Windows 7 nicht geholfen; das eigentliche Problem wird dadurch nicht behoben. Ein Hardware-Problem ist es auch nicht. Ich habe die TV-Karte mittlerweile durch ein identisches Modell ersetzt. Hilfe bietet nur das Einspielen eines Backups. Danach laufen Windows und der DVBViewer wieder normal. Jedenfalls macht es die duale Nutzung mit anderen komplexen Programmen unmöglich. Ich achte jetzt darauf, dass da nichts gleichzeitig läuft, weil sich das sonst nicht vermeiden lässt. Ein Support.zip habe ich diesesmal leider nicht. Ich habe aber an einen früheren Topic mit demselben Problem noch unter Windows 7 eine angehängt: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/60840-DVBViewer-friert-ein/?tab=comments#comment-469084
Hi Jungs, ich habe eine Problem beim umschalten: Umschalten klappt soweit immer, außer man schaltet auf ZDF Info oder Eurosport. Das Bild bleibt einfach hängen. Bau ich nun per Befehl die Wiedergabe neu auf, hat man sofort Empfang. Das Gleiche auch zurück. Sonst schaltet alles tadellos. Hat jemand eine Idee? Support.zip lade ich noch hoch. Komme grad nicht ran. Gruß
DVBViewer hängt bei Wiedergabe von .ts Dateien
fanformusik posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
Hallo, ich habe nach Update auf Windows 10 auch den DVBViewer auf Version 5.5.1 aktualisiert. Es gibt nun folgendes Problem: Bei der Wiedergabe von .ts Dateien bleibt der DVBViewer im Minutenabstand immer wieder hängen, d.h. Bild und Ton frieren für ca. 25sek. ein, dann läuft die Wiedergabe weiter. Bis zum nächsten Hänger. Grund ist dass die Festplatte während dieser Zeit auf Vollast läuft und der Computer praktisch steht. Das ganze passiert nicht, wenn ich zur Wiedergabe der .ts Datei andere Programme verwende, z.B. MPC-HC oder die Windows 10 App "Film & TV". Es muss also mit dem DVBViewer zusammenhängen. Dateien im Format .mpg oder .m2ts spielt der DVBViewer problemlos ab, ebenso Live TV (HD+SD). Auch unterschiedliche Kombinationen von Audio+Video Codecs hatten keinen Einfluss. Da ich als Aufnahmeformat .ts eingerichtet habe, kann ich TV-Mitschnitte nicht vernünftig anschauen. Wie kann ich das Problem weiter einkreisen? Danke für Tipps und Infos! (support.zip im Anhang) support.zip- 36 replies
- .ts
- wiedergabe
(and 1 more)
Tagged with:
Stream am Client hängt sich alle 40-60 Min auf
WarswordAC posted a topic in DVBViewer Recording Service 1.x
Hallo, ich nutze den RecordingService in der Version 1.29 als Server. Der DVBViewer 5.3.1 läuft auf einem entfernten Rechner (RTSP Network Device). Alle 40 bis 60 Minuten bleibt der Stream am Clent hängen. Um ihn wieder zu beleben muss ich entweder umschalten oder den DVBViewer kurz aus und wieder einschalten. Gibt es einen Trick, wie sich der Stream selbstständig neu startet wenn es zu Aussetzern kommt? Viele Grüße Thomas
