Search the Community
Showing results for tags 'mymovies plugin'.
  • Search By Tags
  • Search By Author
Content Type
Forums
  • Deutsch
    • Ankündigungen & Neuigkeiten
    • Vorschläge & Ideen
    • Plugins und AddOns
    • DVBViewer Media Server
    • Verschiedenes
    • DVBViewer Video Editor
  • English
    • News & Announcements
    • Newbies DVBViewer Pro/GE
    • General DVBViewer Pro/GE
    • Suggestions & Ideas
    • Plugins and AddOns
    • Off-Topic
  • Miscellaneous
    • Area HTPC
    • HDTV / UHDTV (de/en)
    • DVB - The technique behind
    • Conversion & Encoding
  • Survey ● Umfragen
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
Found 1 result
  1. Hallo zusammen, ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe das Problem, dass bei der Wiedergabe von geschnittenen Videos der DVBViewer die Wiedergabe zwar startet, dann aber nicht mehr reagiert. Starte ich ein Video und drücke nichts, kann ich das Video anschauen. Sobald ich allerdings irgendeine Taste drücke, hängt sich der DVBViewer auf - Egal ob während des Videos oder eben dann wenn es zu Ende ist. Das Problem tritt auch nur bei SD-Aufnahmen auf, welche ich mit dem TS-Doctor bearbeitet habe. Ebenfalls habe ich mittlerweile herausgefunden, dass das Problem nicht mehr auftritt, wenn ich myMovies aus des Plugins entferne, bzw. einfach ein OSD ohne MyMovies auswähle. Die geschnittenen Dateien laufen in anderen Playern problemlos. Auch geschnittene HD-Aufnahmen laufen mit MyMovies Plugin ohne Probleme. Das nervt ziemlich muss ich sagen. Ich möchte ungern auf das MyMovies Plugin verzichten. Dies ist zwar nicht perfekt, aber eben besser als nichts. Ich verwende den DVBViewer 5.3.1.0 RS 1.30.1 auf W 7 64 Bit mit den Windows Decodern Die Dateien liegen auf einem NAS. Für den Fehler spielt es keine Rolle, wie ich die Datei öffne. Drag and Drop, Aufruf über "Media Center" oder "MyMovies". Anbei noch eine Support.zip Wenn dafür jemand eine Lösung hätte wäre das top. Grüße Domi support.zip
